Hallo Freunde,
wie ich schon im Thread von Selur wo seine Xvid Anleitung als Sticky geführt wird geschrieben habe, bin ich den besten Einstellungen des Codecs um einiges näher gekommen.
Das Ergebnis sieht richtig spektakulär gut aus, aber leider nur am PC. Da ich allerdings gerne meine Filmchen im Wohnzimmer auf dem Player ( übrigens ein Cyberhome 462 !) ansehe, war ich dort etwas konsterniert, als ich sah das er dort einfach nicht läuft.
Nun möchte ich natürlich den Grund finden warum das Testfilmchen nicht geht und erbitte mal Eure hilfreiche Hand bzw. ein paar Tipps sind willkommen.
Wenn ich das File mal in GSpot lade sieht links alles ganz normal aus, auf der rechten Seite von GSpot steht dann folgendes:
c, S
XVid (Codec installed)
QPEL GMC BVOP MPEG4 ( sind grün auf schwarz highlighted *ohgott*)
AR und Grösse habe ich so gelassen, das der Player nix zu meckern haben sollte. ( 720 x 336, 25fps ) Im Script befand sich nur der Resize Filter, die Quelle war progressiv.
Unter Quantization Type im Codec hatte ich "MPEG" eingestellt ohne die Matrix zu verändern. Ich habe in 2pass codiert, dem Abspann eine eigene Zone zugewiesen. Sonst bin ich nach Selurs Hinweisen gegangen also alles in Richtung High Quality eingestellt, und das sieht man auch am PC. ;D
Nun ist die Frage zu wiederholen, warum spielt der Player das File nicht ab bzw. zeigt er nur kurz Bild bleibt dann stehen und zeigt als nächstes ein Bild das einige Sekunden später erst vorkommt. Es läuft also nix flüssig...
Bin für jeden Tip dankbar.
Freundliche Grüsse
razor :cool:
