GoogleEarth Setup Fehler
  • GoogleEarth lässt sich bei mir nicht installieren, weil immer folgende Fehlermeldung erscheint :
    [Blocked Image: http://home.arcor.de/nebelkerze/GoogleEarth_Fehler.jpg]
    Getestet habe ich das auf zwei Computern, auf denen jeweils WinXP SP2 installiert war.
    Woran liegt das und wie kann man das ändern?
    Ich habe bereits im Temp-Ordner alles gelöscht, ebenso habe ich den Ordner \Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield umbenannt, aber es hilft nichts.
    Ist eventuell die Setup-Datei defekt?
    Dateiname : GoogleEarthSetup.exe
    Größe : 11.693.024 Bytes
    Datum : 01.09.2005
    md5-Checksumme : d7896bb61e8fb480c66ccf1c48105aec
  • Details :
    Error Code: -5009 : 0x80040801
    Error Information:
    >Ctor\IScriptWrapper.cpp (27)
    >Ctor\ObjectWrapper.cpp (163)
    >Ctor\ObjectWrapper.cpp (391)
    >Kernel\Component.cpp (1161)
    >Kernel\CABFile.cpp (384)
    >SetupDLL\SetupDLL.cpp (1701)
    PAPP:Google Earth
    PVENDOR:Google (http://www.keyhole.com)
    PGUID:3DE5E7D4-7B88-403C-A3FD-2017A8240C5B
    $10.1.0.244PAK
    Windows XP Service Pack 2 (2600) IE 6.0.2900.2180
    Admin-Rechte habe ich, der Virenscanner war testweise aus.
    Zur Überprüfung eines defekten Downloades habe ich extra die md5-Checksumme mit angegeben.
  • Nachdem ich innerhalb eines VirtualPC Windows XP ohne SP komplett frisch installiert hatte, wollte GoogleEarth in dieser Simulation trotzdem nicht starten und gab exakt dieselbe Fehlermeldung aus.
    Ich hole mir jetzt GoogleEarth.exe anstelle der GoogleEarthSetup.exe.
    Weiß jemand, warum es zwei unterschiedliche Dateien auf der Homepage gibt?
  • GoogleEarth.exe erzeugt obige Fehlermeldung nicht, aber dafür eine andere, nämlich CRC-Fehler in geolib.dll und layout.dll. Nach der Installation funktioniert die GoogleEarth.exe nicht (konnte nicht richtig initialisiert werden).
    Wie lautet denn der Dateiname, die Dateigröße und die md5-Checksumme von eurem GoogleEarth?
  • Rätsel gelöst:
    Nachdem ich die Datei ein zweites mal heruntergeladen hatte, funktionierte es wieder nicht, aber egal, die Lösung habe ich jetzt.
    Beim ersten Download wurden an neun Stellen faslche Bytes in die Datei geschrieben, nämlich diese hier :
    3C68723E3C623E54696D656F75742E202054686973206973206F6E6C79206120
    7061727469616C20776562706167653C2F623E3C68723E3C2F626F64793E3C2F
    68746D6C3E
    Um gewandelt zu ASCII sieht das so aus :
    <hr><b>Timeout.  This is only a partial webpage</b><hr></body></html>
    Beim zweiten Download landeten dieselben Bytes wieder in der Datei, aber nur einmal und an einer anderen Stelle, so das ich die vermutlich korrekte Datei mit beiden Downloads rekonstruieren konnte.
    Da ich die erste Datei mit Flashget und die die zweite Datei von der selben Downloadadresse mit Opera 8.50 heruntergeladen hatte, schliesse ich einen Fehler im Downloadmanager aus und tippe auf einen Fehler beim Google-Download-Server, der die Verbindung bei langsamen Modem-Verbindungen ab und zu mal trennt, dann aber beim Resume nicht den gesamten Block wieder neu hochlädt oder hinter dem letzten korrekten Byte weitermacht, sondern fälschlicherweise obigen html-Code einbaut.
    So, funzt, weiter geht's.
