Hi
Ich habe da ein problem das ich nicht mit googel und auch net mit der suchfunktion lösen konnte. Ich habe einen Film im mkv (markostav oder sowas) auf meinem computer. Weil ich net so der super mkv fan bin und meisten keine 2 audio stream oder geschweige den 100 subtitelstream brauche presse ich die stream im mkv container mit hilfe von XviD-1.0.3-20122004 und dem virtualdub mod in einen avi container.
Um Virtudubmod zu zwingen gefälligst das mkv format anzunehmen was er so nie bis jetzt gemacht hat benütze ich wirklich ein super einfaches avisynth script das man schon garnet script nennen darf das so aussieht
DirectShowSource("E:\ep04.mkv")
dann demuxe ich das gewünscht audio stream und wandle es mit hilfe von Magix musicmaker in ein mp3 format.
um die subtitelfile zu extrahiere benütze ich mkvextract und füge diese mit den richtigen filter dann einfach wieder hinzu und brenne den subtitel so in den videostream.
dann mach ich fullprocesing mode oder wie das heisst und dann gehts rund dauert halt immer ein bissle aber egal.
Bis jetzt hatte ich damit auch nie probleme gehabt. super alles geklappt, gute qualität des videos, kein problem mit untertiteln oder sound und sogar 10-30 mb kleiner als das ursprünglich mkv format (bei einer ca 250 mb grossen mkv datei)
So nun habe ich ein problem ich habe wiedermal ne mkv file die ich umwandeln (umpressen wie man das auch nennt) will. ich habe alles wie oben gemacht aber bevor ich encode schau ich noch immer ein bissle im video auf dem output bildschirm rum um zu kucken das ich nicht ausversehen einen falschen subtitel reinlade. mir ist dann aufgefallen das der ton und der subtitel zwar synchron laufen aber das bild viel schneller ist. nach stundenlanger suche mit dem begriff Videostream schneller als audio stream fand ich herraus das es sich da um dropped frames handelt. aber anscheined tretten diese dropped frames nur nach dem encoden auf was ja bei mir ent der fall ist. Ich habe nämlich dann mal aus spass nochmal die ganze file mit dem tollen script in virtualdub geladen ohne daran rumzufuschen und schon da gibt es anscheined diese dropped frames. Aber wenn ich bei edit zu den dropped frames springen möchte sagt mir der vdmod das es überhaupot keine dropped frames gibt zu die er springen kann !!! naja dann habe ich mal geschaut ob ich net einfach die fps auf ein anderes standard format runter drehe.
Die file hat 29,970 fps standartmässig in vdub also habe ich mir gedacht: Haha das nächste langsamere format ist ja 25 fps. leider bin ich voll auf die schnauze gefallen weil der videostream jetzt super langsam ist und die audio und subtitelstreams dem videostream jetzt wegrennen.
So ich habe das problem zwar gelöst in dem ich erstmal nur den videostream im fullprocress mode codiere und dabei komischerweise nicht an länge verliert :/. und dann in diesem codierten video im nachhinein den audiostream und subtitelstream angefügt und diese dann im avi container verbunden mit hilfe des direct dings da. Blöderweise verliert das video dabei nochmal an qualität deshalb frage ich mich ob es denn net eine andere lösung zu diesem problem gibt.
so und hier jetzt ein paar daten:
Athlon 3200
1024 ram
viele maxtor festplatten die eins a laufen und defragmentiert sind (500gb)
windows 2000 prof
ich habe alle untötigen dienste geschlossen und ich weis wie das geht das habe ich schon 2000 gemacht mit hilfe von windows xp msconfig habe ich auch alles unötige aus dem autostart geschmiessen. meine regestrie habe ich mit einem program korrigiert und formatiert habe ich erst vor einer woche.
ich denke das reichtmal zu meinem computer
dann die codecs und das andere zeug was ich installiert habe
LameAcm ich denke mal die neuste version
Panasonic DV auch neuste version
VsFilter ... will mich net wiederholen ist aber auch neuste version
ac3filter0.70b
Corevorbis 1.1.2005xxxx
Matroska pack full 1.1.2
OggdS 0.995
Vobsub 2.23
Xvid 1.03 beta 2
Avisynth 2.56
decomb 522 plugin (obwohl ich da ja agrnet in dem tollen script lade :p)
dgmpegdec 155 plugin (das ich ebenfalls net mit dem script lade)
Virtualdubmod 1.5.10.2
so meine xvid encode einstellungen ich weis leider net wo diese tolle .txt file ist wo das ganze zeug drin steht aber dann muss ich es halt so per hand reinschreiben das zeug was ich net aktiviert habe erwähne ich erst garnet.
die decode eisntellungen habe ich net angefasst ;P also jetzt mal los
Profil @ Level: AS @ L5
Quantization type: Mpeg
Quartel Pixel: An
B-Vops: Max consecutive BVOPs 2/ Quatizer ratio 1.5 / quatizer offset 1.0 / closed GOV
Pixel Aspect Ratio : Square (default)
Single Pass (benütze immer das weil mir grösse des filmes eigentlich egal ist)
Reaction Delay Factor 15
Averaging period 100
smoother 100
Target quantizer 1.00
keine zones
Advance option
Motion search 6 -ultra high
VHQ mode 4 - Wide Search
use chroma : an
Framedrop ratio: 0
Maximumi-frame intervall : 300 (lasse ich immer bei 300 egal wieviel fps wie schon gesagt ist mir die grösse der file egal
Quatizer restrictions: ist jeweils für jedes min fram 1 und für jedes max frame 31
Trellis quantization : an
Debug ist alles standard( auto detect an / four CC used : xvid / display encoding status an)
so soviel zu meinen xvid einstellungen obwohl die glaube ich garnich tichtig etwas damit zu tun haben aber bevor jemand blöd fragt schreib ich sie halt hin
so und jetzt zur video file
ich habe Gspot benützt damit er mir ein paar informationen auspucken sollte über den kv container
alles was der mir gab war das hier
Size: 234 MB (or 240,074 KB or 245,836,537 bytes)
Type:Non-AVI File - Type Unknown.
Video Src Type: 4cc: AVC1
Video Path (S) --> ffdshow MPEG-4 Video Decoder --> (R)
Video src {8D2FD10B-5841-4A6B-8905-588FEC1ADED9}
Audio path (S) --> ffdshow Audio Decoder --> (R)
virtualdubmod hat mir dann halt noch die angeblich richtigen angaben gemacht
Videostream:
Frame size,fps (microsekunde pro frame)640x352 29,970 fps (33367 micro sekunden)
Length: 44211 frames (24:35.17)
Four CC Mode: FourCC: (yv12) Ati Yvu12 4:2:0 Planar
Decompressor: Divx 6.0 Yv12 Codec
Number of key frames 44211
Min/avg/max/total key frame size: 337920/337920/337920 (14589630k)
Min/avg/max/total delta frame size: no delta frames
Data rate: 81020 kbps (0.01% overhead)
audio stream
Sampling rate : 48000 Hz
Channels 2 stereo
Sample precision 16 bit
Audio tag: Tag: 0x0001, not detectabel Microsoft PCM Format
Compression. PCM (uncompressed)
layout 28 chunks (0|0.00s preload)
length (70808832 samples (24:35.18)
min/avg/max/total frame size: 6404/6404/6404 (176k)
Data rate: 1536 kbps (0,37 overhead)
so mehr kann ich net dazu sagen ausser das ich wirklich alles bei stadard bei virtualdub gelassen habe aussgenommen natürlich die genannten einstellungen.
da ich ein totaler anfänger und unwissender auf dem gebiet der encodierung bin und ich mir alles inerhalb von kürzter zeit via tausende von guides beigebracht habe erlaube ich keinen spot !!! 8das ist mei nernst)
Ich hoffe ihr könnt auch über meine vielen rechtschreibfehler hinwegsehen aber da war ich noch nie ne leuchte
So vielen dank erstmal für die kommende hilfe ... und falls keine kommen sollte dann kön*** ihr mich mal am ** le****
mfg
Der MustangMann mit 7 Beinen
Falls ich mich im forum geirrt habe würde ich mich freuen wenn ein Admin das thema KOMMENTARLOS *g* verschiebt danke, aber ent in den mülleimer ;-P
p.s.: ich habe gerade bemerkt das meine flicken schuster methode doch net geklappt hat und das selbe problem verursacht obwohl die avi file nicht an laänge verloren hat
