HI, hab heut nacht ne DVD gerippt (encoded)
wenn ich dann den Ac3 ton einfüge, dann wird am ende (letzte 10 min) der Ton unsynchron zum Bild. in dem Rest des Films ist alles super.Hab den Ton mit PgcDemux von der DVD gezogen
Ton passt am Ende nicht zum Bild
Bitte bitte bitte mehr Informationen.
Was, womit und mit welchen Einstellungen nach was umgewandelt. -
hi, ups, sind nun wirklich ein bisshen wenig angaben.
Also ich habe natürlich den Film encoded mit XMPEG 4.2 und XVID 1.1. Wenn ich den Ac3 Ton mit Nandub ins Video integriere, ist bei den letzten 10 min der Ton verschoben.
Den Ac3 Ton habe ich von der DVD, extrahiert mit "PgcDemux" -
XMPEG und Nandub kenne ich nicht.
Die Audiodatei würde ich mal mit DGIndex aus dem Film holen, hat den Vorteil das DGIndex dir in den Audiodateinamen direkt den delay reinschreibt.
Ich vermute nämlich das du einen kleinen delay hast der sich erst in den letzten 10min bemerkbar macht. -
delay = Varianz ??
hab es installiert, hat aber nciht funktioniert, gab nur rauschen. Hab noch en andere Idee, probier es mal -
Zitat von Nachtstute
delay = Varianz ??
Delay = Verzögerung, gerne auch asynchron genannt. -
Was hast Du installiert?DGIndex wird nicht installiert.
Download: http://neuron2.net/dgmpgdec/dgmpgdec.html
Bedienung: http://neuron2.net/dgmpgdec/DGIndexManual.html (in englisch)Zitat von ErimanXMPEG und Nandub kenne ich nicht.
Ich bin mir nicht sicher, aber meines Wissens basiert XMPEG auf FlaskMPEG. Selur weiß es sicher genauer.Nandub ist ein VirtualDub-Derivat. Da wäre das aktuelle VirtualDub sicher besser geeignet.
Da das ganze wenig mit Audio-Encoding zu tun hat, schließlich wird es nur demuxt und gemuxt, verschiebe ich das ganze mal.
Zitat von ErimanDelay = Verzögerung, gerne auch asynchron genannt.
Ich würde es als Zeitverschiebung bezeichnen. -
Es ist veileicht ein Fehler die Streams mit verschiedenen Tools raus zu holen.
Sind die Streams gleich lang von der Zeit her? Um wieviel A/V Delay = A/V Versatz reden wir den hier? -
hast Recht. Das aktuelle Virtual Dub kann aber nciht mit Ac3 umgehen, oder täusche ich mich?
Naja, es sind am Ende vll nen sekundebruchteil, aber störend ist es schon. -
guck vielleicht mal in die Audio FAQ: http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=296
da steht z.B:
Zitat(2) Preload und Interleaving Einstellungen für DivX-Videos mit AC3 Tonspur
Die Preload und Interleaving Einstellungen müssen in Abhängigkeit der AC3-Bitrate gesetzt werden.
Meister Tsunami (ja genau der mit dem Filter Pack...) hat dazu eine AC3 Muxing Tabelle erstellt:AC3 Bitrate (kbps) | Channels | Preload (ms) | Interleave (ms)
448 ............................ 6 .............. 128 ............... 128
384 ............................ 6 .............. 160 ............... 160
256 ............................ 2 ............... 48 ................. 48
224 ............................ 2 ............... 64 ................. 64
192 ............................ 2 ............... 80 ..................80Die AC3 Bitrate erhaltet ihr, wenn ihr den AC3 Stream in Nandub ladet (der Hinweisbildschirm nach dem Reinladen).
Wenn ihr den Video- und Audiostream in DVD2AVI trennt, steht die Bitrate sowie das Delay auch im Dateinamen des AC3-Streams.
Danke an Eye-Q, der es gepostet hat.probiers mal das mit Nandub aus...
falls es nicht hinhaut, gäbe es auch noch AVI-Mux GUI
Was bin ich froh mit GKnot zu arbeiten, da wird wenigstens automatisch der Delay berücksichtigt den DGindex findet.
hi,
ne leider hat es nciht geklappt, jetzt ist der ganze Film "Verzogen":nein: -
jem noch ne Idee?
was mir auffällt, der Video ist 1:48:39 lang, der Sound 8 sec weniger. -
1. Xmpeg basiert auf altem Flaskmpeg Code
2. Xmpeg hat das Probelm, dass es Teilweise die .ifo Datei nicht immer 100%ig richtig parsed
3. am Besten sollte man mit DGIndex zum extrahieren des Tons aus den Vobs nehmen,...Was ich vermute, ist dass beim rippen der DVD auf Platte die Files nicht 1:1 kopiert wurden, sondern irgendein ifo parsing stattgefunden hat, was nicht so ganz gelaufen ist wie es sollte.
=> um Zeit zu sparen würde ich den ganzen Spaß einfach mit AutoGK oder Gordian Knot machen.
ok, werd mich nach der LK klausur mal mit AutoGK und GK auseinander setzen
ich habe auch ein konzert encodiert mit Mainconept ist komplet asynchron.
muss ich nochmal encodieren, weil jede andere versuch ist mit problemme und zeit aufandverbunden.
cu -
Es sind noch keine Meister vom Himmel gefallen => wenn's denn mal alles klappt ist die Freude größer
