Wie kann man 2 Clips in Avisynth zusammenfügen die zwar das gleiche Format aber jeweils unterschiedliche "Crops", "Borders" und jeweils mehrere "Trims" haben ?
Natürlich könnte man 2 AVS-Files erstellen und über ein Drittes die Importfunktion verwenden. Aber geht das auch direkt mit nur einem AVS-File ?
Gruß Gunnar
2 Clips zusammenfügen die unterschiedliche ...
Solange Auflösung, Farbraum und Framerate gleich sind sollte das einfach mit +/++ bzw alignedsplice/unalignedsplice gehen.
Oder sehe ich das Problem nicht?
Genau so habe ich es ausprobiert. Es hat auch soweit geklappt bis auf "trim". Da wurde nur der erste "trim" ausgeführt. Bei z.B. trim()+trim()+trim() kam eine Fehlermeldung. Statt "AVISource" verwende ich "DirectShowSource".
Gruß Gunnar -
So sieht das Script aus: (Capture mit Crop 672x544)
SetMemoryMax(256)
V1 = Crop(0,56,672,428).AddBorders(16,72,16,76).Trim(5718,10134).DirectShowSource("clip1.avi",pixel_type="YUY2",fps=25)
V2 = AddBorders(16,16,16,16).Trim(302,957)+Trim(3053,3519)+Trim(3846,5269)+Trim(19459,20355).DirectShowSource("Clip2.avi",pixel_type="YUY2",fps=25)
V1 ++ V2
Fehlermeldung: Invalid arguments tu function "Crop" -
Ist ja auch exakt falsch herum!
Zuerst die Source. Dahinter die Operationen, die damit angestellt werden sollen.
Ansonsten fängt er doch (wenn er keine Fehlermeldung gebracht hätte) an, "nichts" zu croppen, das gecroppte "nichts" mit Rahmen zu versehen, "nichts" zu trimmen - das dann wegzuwerfen und ein Video zu laden.
Soweit klar?
CodeSetMemoryMax(256)V1 = AviSource("clip1.avi",pixel_type="YUY2").Crop(0,56,672,428).AddBorders(16,72,16,76).Trim(5718,10134)V2 = AviSource("Clip2.avi",pixel_type="YUY2").AddBorders(16,16,16,16).Trim(302,957)+Trim(3053,3519)+Trim(3846,5269)+Trim(19459,20355)V1 ++ V2
Ich bin allerdings nicht sicher, ob V2 funktioniert, wenn man da implizit schon gleich beim Laden mehrere Trims aneinander hängt. Würde ich wohl eher zweistufig machen. Vor allem die Reihenfolge der Abarbeitung ist ja hier wichtig. Man vergleiche mal die Wirkung von( AviSource("Clip2.avi",pixel_type="YUY2").AddBorders(16,16,16,16).Trim(302,957) ) + Trim(3053,3519)+Trim(3846,5269)+Trim(19459,20355)
und
AviSource("Clip2.avi",pixel_type="YUY2").AddBorders(16,16,16,16). ( Trim(302,957)+Trim(3053,3519)+Trim(3846,5269)+Trim(19459,20355) )
Welche Variante wird AviSynth wohl versuchen? Dann doch besser eindeutig:
