Moin,
von einem guten Kumpel habe ich kürzlich eine GeForce Ti 4200 (128 MB) für einen geringen Obolus (15 €) erstanden. Vorher hatte ich denselben Typ nur mit 64 MB, welche ich ihm im Austausch gegeben habe.
Zunächst lief auch alles glatt, bis dann beim hochfahren Windows vor dem "Willkommen"-Bildschirm stockte und der Rechner von neuem startete. Dann kam diese Fehlermeldung:
ZitatWindows konnte leider nicht erfolgreich gestartet werden. Dies kann durch eine vor kurzem erfolgte Hardware- oder Softwareveränderung verursacht worden sein.
Wählen Sie "Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration", um die letzten funktionierenden Einstellungen wiederherzustellen, wenn der Computer nicht mehr reagierte, unerwartet neu startete oder automatisch heruntergefahren wurde, um Dateien und Ordner zu schützen.
Wählen Sie "Windows normal starten", wenn ein vorheriger Startversuch durch ein Stromausfall unterbrochen wurde oder weil die Einschalt- oder Resettaste gedrückt wurde, oder wenn Sie sich nicht sicher sind, was das Problem verursachte.- Abgesicherter Modus
- Abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung- Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration
- Windows normal starten
Das erste Mal bin ich auf "letzte als funktionierend ... " gegangen, was zur Folge hatte, das sämtliche Farben falsch dargestellt wurden.
Also Reset und der PC fuhr normal hoch.
Anschließend habe ich den GK-Treiber (45.23) deinstalliert und einen neuen (81.98) installiert. Doch das Problem tritt sporadisch immer noch auf.
Ich gehe dann immer auf "Windows normal starten" und in 99% der Fälle klappt das auch - beim restlichen 1 % schaltet sich der PC wieder ab, startet neu und fährt hoch.
In der Ereignisnazeige heißt es bei entsprechendem Fehler so:
ZitatAlles anzeigenEreignistyp: Fehler
Ereignisquelle: nv
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 108
Datum: 17.02.2006
Zeit: 09:43:10
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: **************
Beschreibung:
Treiber nv4_disp für display-Gerät \Device\Video0 befindet sich in einer unendlichen Schleife. Wahrscheinlich funktioniert das Gerät fehlerhaft, oder die Hardware wurde vom Gerätetreiber nicht ordnungsgemäß programmiert. Wenden Sie sich an den Hardwarehersteller, um Treiberupdates zu beziehen.Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten (Bytes):
0000: 00 00 00 00 03 00 46 00 ......F.
0008: 00 00 00 00 6c 00 04 c0 ....l..À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........Daten (Wörter)
0000: 00000000 00460003 00000000 c004006c
0010: 00000000 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000
Wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich also entweder um einen Hardware- oder Treiberfehler, allerdings gibt es keine Darstellungsprobleme.
Von o.g. Kumpel habe ich zusätzlich noch ein GeForce MX2 erhalten, bei der dieser Fehler nicht auftrat. Allerdings hatte ich die auch nur einen halben Tag zur Prüfung eingebaut, so daß eine langfristige Studie noch nicht stattfinden konnte.
Ich habe mich mit meinem Kumpel schon in Verbindung gesetzt, und er gibt mir Anfang nächster Woche meine 64 MB-GK wieder, damit ich testen kann, ob es bei dieser mittlerweile auch Probleme gibt.
Der Verdacht liegt - wie gesagt - ja nahe, dass es an der GK / Treiber liegt. Frage: Kann es auch eine anderer Hardwaredefekt (RAM, Netzteil etc.) sein?
Schwerwiegende Schäden sind bislang ausgeblieben, es ist halt nur nervig, wenn der Rechner ab und zu zweimal hochfahren muss, um in die Puschen zu kommen. Achja, der Auswahlbildschirm, wie Windows gestartet werden soll, taucht nicht immer auf.
Das klingt alles etwas wirr, aber ich hoffe, dass mein Problem verstanden worden ist. Bin für Ratschläge und Hinweise dankbar.
