x264 Frameanalyse (B-Frame-Häufigkeit)
  • Quote from akapuma
    Sehe ich es richtig, daß ein IDR-Frame immer ein I-Frame ist?
    yep, ein ird-frame is ein i-frame vor das kein anderes frame referieren darf. dh wenn man nur 1 reference frame erlaubt ist jedes i-frame auch ein idr-frame
  • Quote from bond
    Mit -r 6 lasse ich aber 6 reference frames zu.
    akapuma
    jedes Frame hat einen "pic_ord_cnt_lsb"-Wert, der sich auf die Position nach dem letzen IDR-Frame bezieht. Soweit ich es erkennen konnte, werden die "pic_ord_cnt_lsb"-Werte nach jedem IDR-Frame auf null gesetzt. Die Info müßte mir doch ausreichen, um die Abspielreihenfolge bestimmen zu können.
    Und was heißt -r 6? Wenn ein Frame auch auf Frames referenzieren dürfte, die außerhalb zweier IDR-Frames liegen würden (bis zu 6 Stück?), dann wäre der Film ja quasi unschneidbar.
    akapuma
  • -r 6 bedeutet, dass ein frame maximal auf die 6 frames davor referieren darf
    zb falls sich bei PPIPPP das letzte P auf das erste P bezieht wäre das I kein idr frame. falls das I ein idr frame wäre dürfte kein frame nach dem I auf ein frame davor referieren, dh das letzte P dürfte sich maximal auf das erste P nach dem I referieren
    alles klar?
  • H.264 verwendet einen etwas komplexeren Referenzmechanismus als die anderen MPEGs. Der Encoder kann im Bitstream einzelne Frames als short-term-references, long-term-references oder not-used-as-reference markieren. So kann sich ein Frame auf fast beliebige bereits dekodierte Frames in der selben GOP beziehen, nicht notwendigerweise auf die direkt davor oder dahinter. Aus den möglichen Referenzframes wird zu bei der Dekodierung eines Frames eine (bei B-Frames sogar zwei) Liste(n) zusammengestellt, die alle short-term und long-term references enthält. Aus diesen wird dann eine mit Bewegungsvektoren eine Vorhersage erstellt.
    Die -r Option bei x264 gibt die maximale Länge dieser Liste an. Zusammen mit mixed-refs kann es also bei -r 6 sein, dass ein Frame auf bis zu 6 andere Frames bezieht. Diese können in der ganzen GOP wild verteilt sein.
    hier eine neue Version mit folgenden Änderungen:
    - Alle Frames werden anhand der "pic_ord_cnt_lsb"-Werte sortiert
    - In der Ausgabedatei mit den Frames werden diese entsprechend sortiert (in der Abspiel=Anzeigereihenfolge) ausgegeben
    - In der Ausgabedatei mit den Intervallen werden die I-IDR-Frame-Intervalle sowie die I-non-IDR-Frame-Intervalle ausgegeben.
    Interessant:
    Ich habe eine mindest-GOP-Länge von 25 beim Encodieren angegeben. Folge:
    Alle I-Frames, die weniger als 25 Frames auf einen IDR-Frame folgen, sind non-IDR-I-Frames.
    Alle IDR-Frames, die nach 25 Frames auf einen IDR-Frame folgen, sind IDR-I-Frames
    akapuma
    Edit 06.03.05: Version erneuert, alte nahm keine Parameter an
    neue Version:
    - die letzte GOP wurde nicht ausgewertet
    - bei den gruppenbezogenen b-Frame-Prozenten wurden zu hohe Werte angezeigt, da Gruppen mit 0 B-Frames nicht berücksichtigt wurden
    Die beiden o.g. Fehler wurden behoben.
    akapuma
    Edited 2 times, last by akapuma: Anhang entfernt, neue Version hinten (January 24, 2010 at 4:01 PM).
    ich verwende "h264_parse aka.raw", um einige Informationen über den Film zu bekommen.
    Früher hatte ich aus dem Film im mkv-Container mit Haalis MP4 AVC to RAW converter via graphedit die raw-Datei aus der mkv-Datei extrahiert. h264_parse funktioniert damit.
    Nun habe ich anstatt dessen mkvextract mit der gleichen Quelle probiert. h264_parse gibt aber folgendes aus:
    h264_parse.exe - mpeg4ip version 1.5.5
    couldn't find start code in buffer from 0
    Ich habe mkvextract mit folgenden Varianten probiert:
    mkvextract tracks aka.mkv --raw 1:aka.raw
    mkvextract tracks aka.mkv --fullraw 1:aka.raw
    Was mache ich falsch?
    akapuma
  • zum einfachen ablesen wie die b-frames eingesetzt wurden kann man auch mp4videoinfo von mpeg4ip verwenden
    vermutlich erstellt mkvextract keinen 100% korrekten raw stream
  • Nun habe ich anstatt dessen mkvextract mit der gleichen Quelle probiert. h264_parse gibt aber folgendes aus:
    Probier's mal ganz ohne "--raw" und ohne "--fullraw". Mit "--raw" schreibt mkvextract den Inhalt aus der Matroska-Datei 1:1 in die Ausgabedatei. In Matroska (und auch nicht in MP4-Dateien) wird h264 aber nicht als ES (elementary stream) gespeichert (in AVIs hingegen schon).
    Wenn du "--raw" weglässt, so wird mkvextract einen gültigen h264 ES schreiben, der z.B. von mp4box oder meinen neuen mkvmerge-Versionen einlesbar sein sollte.
  • Probier's mal ganz ohne "--raw" und ohne "--fullraw".
    Danke, Mosu, das war die Lösung.
    Ich habe eine über 300MB große mkv-Datei einmal mit haalis m2r und einmal mit mkvextract in eine raw gewandelt und über beide h264_parse laufen lassen. fc zeigt folgende Unterschiede:
    Bezüglich des SAR's hat allerdings haalis raw recht. Das stört mich allerdings nicht weiter, trotzdem zur Info.
    akapuma
