da ich keine ahnung hab poste ich es mal hier, falls es falsch ist bitte verschieben :).
also ich wollte in die ts datei eine 2. tonspur einfügen oder halt die vorhandere raus und die neue tonspur rein.any help and hints are welcome^^
Zuerst die .ts Datei mit ProjectX demuxen. ProjectX kann wieder eine .ts Datei erzeugen, ich weiß allerdings nicht auswendig, ob es direkt aus dem .m2v und .ac3 ein .ts erstellen kann oder ob du zuerst über ein Authoringprogramm ein .mpeg erzeugen musst (und dann das .mpeg in ProjectX importierst).
Nur mal so aus Neugier:
Warum willst Du wieder einen Transportstream erzeugen?
hmm das klingt easy^^ aber wenn ich mir projectX anschau seh ich scho net mehr durch :hm: gtibt es da irgendwo ein faq zu den einstellungen etc?
hmm warum wieder ts^^ weil ich es eh auf meinem rechner abspiele, ist ein 1080p movie und mit ts hab ich bei vlc wenig prozessorlast :). bin aber für neue vorschläge offen^^ am besten wäre es wenn meine x1800xt den film zu 100% übernimmt. aber ist eh komisch einmal hab ich bis zu 25-30% prozzilast ein andermal hab ich so gut wie keine prozzilast mit dem selben film :hm:
ps. und danke für die promte hilfe
VLC hat bie Transportstreams weniger Porzessorlast als wenn man ihm ein Mpeg2 File füttert? Sicher?
Ansonsten würde ich empfehlen einen Player zu nehmen, der die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte auch nutzt. Denke das sollten z.B. PowerDVD oder WinDVD können, wenn man in ihnen den Hardwaresupport aktiviert.
also windvd wollte die ts datei net abspielen.und ich seh scho das is mir zu kompliziert:lol:
so würde ich es machen:
1: "alten" TS mit ProjectX demuxen
2: Video und neues Audio mit dem ImagoMuxer in eine mpg muxen (ProjectX kann nicht muxen)
3: Mit ProjectX die mpg in ts umwandeln.
Wurde zwar auch schon so beschrieben, allerdings ohne Empfehlung für's Muxen. Dann vielleicht mal die Prozessorlast von mpg und ts vergleichen, hat man dann ja beides.
akapuma
WinDVD&Co erwarten ein mpeg file und keinen Transportstream.
also die ganzen einstellungen sind echt zu viel^^ ich weiß ja garnet was projectX voreingestellt ändert hab da wo ich konnte org. belassen eingestellt das nix verändert wird.
achso noch ein problem :)...ich hab die tonspur von meiner org. dvd gezogen aber die ts datei hat noch einen kloeinen vorspann vor dem hauptfilm,das dürfte dann garnet passen oder?
Den Vorspann kannst du ja vor dem Hauptfilm wegschneiden. Oder muss er mit drauf, nachdem du die Tonspur ausgetauscht hat?
In diesem Fall wirst du dann um aufwendiges Demuxen nach Vorspann und Hauptfilm und anschließendes neues, sauberes Authoren nicht herumkommen.
nein der vorspann kann weg das is net das thema :).authoren muxxen zaubern :D. das schlägt ja wellen^^
hmm also wenn ich mit projectX demuxe kommt am ende nur eine tonspur raus aber keine videodatei ohne ton o_O
Das ist doch der Sinn und die Bedeutung das Begriffes "demuxxen".
Du hast nun deinen Film in Video und Audio getrennt.
es ist eben net in audio und video getrennt. es ist nur audio vorhanden und der unveränderte film aber keine videodatei:(
Du musst mal in die Einstellungen schauen, dort sollte unbedingt etwas von demux video (.m2v) oder so stehen. ProjectX gibt auf jeden Fall diesen Stream aus, wenn das Hakerl gesetzt ist!
