Danke für die tröstlichen Worte, Gunnar!
Überhaupt muss ich an der Stelle mal danke sagen, für die viele Geduld und die Arbeit, die ihr hier für mich reinsteckt! THANKS!!!
>Auf die IRQ-Belegung solltest du ein Auge werfen, sowie >Hintergrundprogramme\Tasks deaktivieren.
Was genau ist denn nun die IRQ-Belegung und wie kann ich sie beeinflussen?
Und woher weiß ich, welche Hintergrundprogramme bzw. Tasks ich deaktivieren kann, ohne dass etwas nicht mehr läuft oder Probleme auftreten? Wenn ich den Taskmanager aufmache, dass schwirren da jede Menge System Programmlein rum (z.B. svhost.exe), die mir nix sagen...
>Ich würde dir auch empfehlen eine eigene Partition für den
>Videoschnitt\Capture zu erstellen und dort nur relevante Programme\Tools
> zu installieren.
Eine 2. Partition habe ich. Heißt das, dass ich die Capture- und Bearbeitungstools nur auf der Partition installieren darf, auf der ich auch capture, oder kann ich die auch auf der anderen belassen?
>Und laß dich nicht verrückt machen in Sachen Avisynth. Avisynth ist einfach
> nur klasse und ich verwende es immer.
Avisynth macht mir derzeit noch ziemlich Kopfzerbrechen, ehrlich gesagt. Ich, als rein visueller Typ habe bisher nur mit Editoren gearbeitet, nie im Code oder mit Skripts. Daher ist das eine große Umstellung.
Apropos...
wie kann ich denn kontrollieren, welchen Effekt die Filter auf das avi haben? Bei vdub habe ich ja links das Original und rechts das gefilterte Bild und sehe direkt live, wie sich die eingestellten Filterparameter auswirken. Wie kann ich das bei Avisynth sehen?
Dann noch eine andere Frage. Ich habe einen wirklich guten Shareware-Filter (https://localhost/www.neatvideo.com), der wie die vdub-Filter nur im RGB-Farbraum arbeitet. Und das leider nur für progressives Videomaterial. Bisher habe ich in vdub den internen deinterlacer genommen und mit "Unfold fields side-by-side" einfach das Ganze aufgefächtert, den Filter drüber laufen lassen (ist dann natürlich eine 1440x288 Auflösung) und danach wieder mit "Fold side-by-side fields together" wieder zusammengefaltet. Wie kann ich das mit Avisynth machen und wie wirkt sich die Farbraumänderung aus? Es würde wohl eher wenig Sinn machen, zuerst das Avisynth-Skript auszuführen und dann erst den Neatfilter drüberlaufen zu lassen, da das ein hervorragender Noisefilter ist. Der sollte schon ziemlich weit oben in der Kette hängen. Aber da haben wir dann wie gesagt das Problem, dass dieser nur im RGB-Farbraum arbeitet.
>Vergesse nicht wenn du den ADVC50 kaufst dir auch eine Firewirekarte
> zu besorgen. Die ist nämlich notwendig um die Daten über FW in den PC
>zu bekommen.
Das Firewirekabel ist soweit ich weiß dabei. Allerdings ist mir nicht klar, wozu ich das brauche, denn welcher Video hat schon einen Firewire-anschluss?! Meiner sicher nicht...
Grüße!
Micha
