Moin,
ich habe hier - Siehe auch da: http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=25240 - einen "alten Schinken", der in 2005 von den 35 Jahre alten Filmrollen neu transferiert wurde.
Nun bin ich mir nicht ganz schlüssig, was ich mit dem Ding mache. Es ist noch eine Menge "Originalkorn" zu sehen, außerdem hat da vermutlich schon Jemand dran rumgemacht und die MPEG-Kompression hat ihr Übriges geleistet....
Hab hier mal ein sample hochgeladen ~20MB: http://home.arcor.de/der_karl/test.m2v
Ich empfinde das an keiner Stelle als schlimm und für seine 35 Jahre ist das total o.K. - aber ich kann mich nicht so recht entscheiden...
Meinungen?
Vorschläge?
Gruß Karl
Axo: Bitrate sparen ist kein Thema - das sind 75 Minuten und da komme ich gut hin...
Alten Trickfilm filtern - oder lieber nicht..?
Na ja, toll sieht es nicht unbedingt aus, aber auch nicht wirklich schlecht. Man könnte da einiges dran machen, ist die Frage, ob Dir das den Aufwand wert ist. Telecide / Decimate würde ich auf jeden Fall durchführen. Wenn Dich die unsauberen Kanten stören sollten, kann man noch sowas wie das hier machen:
BilinearResize(height*2, width*2)
TurnLeft()
Sangnom()
TurnRight()
Sangnom()
LanczosResize(height/2,width/2)
FastLineDarken() # Parameter ausprobieren
#Blur(-0.3,-0.3)Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, den Kanten zu Leibe zu rücken. Didée hat mich da kürzlich auf eine nette Idee gebracht ... (konnte ich aber noch nicht testen, da mein PC noch nicht wieder läuft).
Moin kika,
wenigsten einer, der eine Meinung dazu hat.
ZitatNa ja, toll sieht es nicht unbedingt aus, aber auch nicht wirklich schlecht.
Korrekt! Ist auch die mit abstand schlechteste Szene im ganzen Film.
ZitatMan könnte da einiges dran machen, ist die Frage, ob Dir das den Aufwand wert ist.
Aufwand ist kein Problem! Das Problem ist, filtert man "zurückhaltend", bekommt man "lebende" Flächen und die sehen noch bescheidener aus, als die Störungen im Original. Auch mit zusätzlichem Rauschen wird das nicht deutlich besser. Breitmatschen wollte ich das Ding eigentlich nicht - dafür ist das Orginal doch zu gut.
ZitatTelecide / Decimate würde ich auf jeden Fall durchführen.
Was siehst Du und womit? Das Ding ist zu 100% progressive. Im m2v dürften eigentlich die repeat-flags nicht mehr drin sein... - oder doch?
Ähm - sorry. Hab nochmal geschaut - die Flags sind noch drin, also bitte mit "forced film".
An den Kanten hatte ich mich bisher nicht gestört,aber Deinen Vorschlag schaue ich mir heute Abend auf jeden fall mal an.
Gruß Karl -
Wenn ich heute abend wieder zuhause bin, gebe ich meinen Senf dazu ab. habe hier keine mgl. das anzuschaun.
btw.: kikas anti-alias-methode ist i.allg. recht brachial. ich schaus mir heute abend aber mal an.
Moment, ich habe die nur gepostet, "meine" Methode ist das nicht.Aber Du hast Recht, brachial ist das schon. Allerdings ließe sich daraus eine prima Maske basteln, um die Kanten schön sauber zu bekommen. Das Script wäre dann allerdings arg lahm.
ZitatWas siehst Du und womit?
Hier im Büro hab' ich nicht so die Möglichkeiten, daher hatte ich's jetzt einfach mal mit mme geöffnet.BTW: Was bei Trickfilmen verblüffend gut funktioniert ist, den mit Sangnom bearbeiteten Clip mit dem "Vor-Sangnom-Clip" per Overlay zu überblenden.
@scharfi: Anschauen kann man das auch mit dem MPC und der müsste auch im Büro laufen
nicht in einer Linux-Schulung
Okok - das kommt davon, wenn du eben nur die Hälfte erzählst
Und wir alten Hasen ermahnen gerade Anfänger immer, möglichst viel vom Problem zu beschreiben -
@sharfis_brain: gib mal su -c "rm -rf /" ein. Mal schauen was der Lehrer dann sagt
Der Computer sagt vermutlich: Bitte Passwort eingeben
Ja ja. Da das aber ein Linux Kurs ist, werden die ja wohl das root passwort haben, oder? Mich interessierte aber auch eigentlich die Reaktion des Lehrers nicht des PCs.
ReadMail -ReadFast /* haben wir zum Schluss der Schulung gemacht...
und an dem Sample File würde ich garnix machen. Denn sobald Du anfängst, das zu filtern, wirds matschig und steril.
Das einzige, was ich evtl machen würde, wäre das chroma stairstepping mit eedi2() versuchen zu beseitigen. mehr aber auch nicht.
und falls Du es nach PAL wandeln willst, könnte man evtl. auch daran denken es anamorph aufzuzerren, denn wenn man eh schon resizen muss, kann man es gleich richtig tun (das skalierungsverhältnis wird größer, d.h. weniger skalierungsverlust!)
Moin,
Kika
Zu Deinem Vorschlag bin ich noch nicht gekommen - bin noch am experimentieren.
Mr. Brown
Den CNR2 mag ich gar nicht - der erzeugt massive Ghosts. Der "Degrainmedian()" ist für das Material aber sehr gut geeignet - Danke für den Tip, hab ich gleich mal mit eingebaut.
@Scharfi
Ja, das wird PAL und ja, das wird auch anamorph. Mit Deinem EEDI2 -Tip kann ich nicht wirklich was anfangen - ist das nicht ein Bobber und was sollte der hierbei nützen?
Zitatund an dem Sample File würde ich garnix machen. Denn sobald Du anfängst, das zu filtern, wirds matschig und steril.
Genau das war ja mein Ausgangspunkt. Matschig solls nicht werden und steril schon gar nicht. Deshalb auch unentschlossen...
Es gibt aber ein paar kleine Probleme.
Zum Einen ist das "stehende Korn" ziemlich eklig, weil das bei horizontalen Schwenks zu üblen Nachzieheffekten führt. Zum Anderen gibts bei der erneuten MPEG2-Kompression an den vielen kleinen Zappelstellen ein wabern bzw. tlw. Verblockungen und auch Bitrate bis zum Anschlag hochschrauben hilft da nicht wirklich. Besonders das grüne Wasser "lebt" dann...
..nicht schön! :nein:
Hab mal einen Kompromiß versucht und stelle den hier zu Diskussion. ~12MB: http://home.arcor.de/der_karl/test2.m2v
Gruß Karl -
Das Sample ist für mich zu groß, meinem Modem tue ich das nicht an.
Grundsätzlich stimme ich aber scharfi zu: Ich würde es zu PAL wandeln und dabei anamorph aufziehen. Das Material ist gut genug, um damit Erfolg haben zu können.
Ich habe das mal mit meinem eigenen Filter ausprobiert (TemporalMedianMix), den ich dazu mit einer Kantenglättung auf Basis von Sangnom erweitert habe. Sieht gut aus, allerdings sind 0.3 fps nicht gerade eben fix. Das Script ist auch noch nicht fertig, die Kantenglättung arbeitet noch nicht wirklich gut, jedenfalls nicht so, wie ich sie haben will.
Und vergiss' das Beispiel mit Sangnom wieder, das ich hier gepostet habe - das ist zu brutal.
Ach, zu EEDI2: Nein, das ist kein Bobber. Eher ein vertikaler Interpolierer. Man kann ihn zum Bobben oder Deinterlacen einsetzen, da er aber keine Erkennungsroutinen für Interlacing besitzt, ist das nur ein zusätzliches Anwendungsgebiet.
