kann man den die avisynch filter auch in vdub reinladen(Ich meine das man die sripte da rein laden kann?leider kenne ich mich mit avisynch aber nicht aus.Welchen filter benutz du den bei avisynch?
Bild leicht verschwommen
Ja, VD läd Avisynth.Zitat von sasuke9999
Welchen filter benutz du den bei avisynch?1. Du lädst Deine Quelle mit mpeg2source, dafür musst du vorher mit DGIndex eine Projektdatei (oder Indexdatei) erstellen.
2. crop
3. resize/schärfen - hm, ich nehm zum einfachen schärfen beim resizen Lanczos4ResizeDas wars. Syntax zu den Befehlen findest Du hier
"Umgang mit DGIndex" (hört sich schlimmer an, als es ist) kenn ich aus den DVB-S Sticky-Threads: Starten, Quelle laden, Projekt speichern, fertig
[edit]
Grad gesehen, dass Dir ganz vorne schon jemand Brother Johns Anleitung verlinkt hat: Nimm die! -
hm ich weis ja nicht mal wie ich das sript schriebn muss.Wozu muss man den dgindex benutzen kann man nicht gleich mit DirectShowSource(versuch.vob) das
video laden?Wenn ich avi snch bei mir installier verändert es etwas an meinen einstllungen(Xvid,cdub,ffdshow)? -
ich habe jetz bei avisnch dies :
LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\MPEGdecoder.dll")
MpegSource("D:\5u6.vob")
Crop(0,0,-0,-2)
Lanczos4Resize(640,352)der untere rand ist weg aber anscheinend sind die lichtartefakte links und rechts schon in der vobdatei.Mit welchem filter kann ich diese artefakte verschleiern(nur die ränder)?
Wegcroppen .
max -
ich dachte mehr an verschleiern und nocht croppen.bei vdub macht der unsharp filter mein ich sowas der verwischt es ein bisschen.Das besteht ja schon im grundmaterial
kann man den breiche mehr birtraten zuodnen(im bild nicht in den frameabschintten)sodass die ränder weniger bekommen?weil anere encodes haben das nicht obwohl es das gleiche bild ist
@ sasuke9999
poste mal bitte ein kurzes sample (10-20sek) von der original source -
sasuke9999
der weissliche rand is schon in der orginal source drin und bedeutet das hier digital nachgeschärft wurdedie digitale nachschärfung (auch halos oder egde enhancement genannt) verursacht diese weissen ränder und linien an den kanten ! Allerdings finde ich diese in deinem fall nicht so schlimm da sie nur ganz schwach sind und kaum auffallen
Fast alle DVD's die ich kenne haben halos mal mehr mal weniger !
Denn die studios gehen nun mal davon aus dass diese am fernseher angesehen werden hier fallen rauschen und halos weit wengier auf als am pc-monitor
ich persöhnlich würde hier nicht filtern :so-nicht: da die source recht sauber und scharf ist
@ sasuke9999
bitte poste deine antworten hier im thread und schicke sie mir nicht als private nachrichten.Am besten du encodest anamorph dann brauchst du keinen resizer und erhälst dadurch mehr bilddetails (vernünftige bitrate vorraus gesetzt!)
@ irgendein mod
so wie es aussieht hat sasuke9999 vor xvid backup's anzufertigen deswegen sollte dieser thread in einem passenderen bereich verschoben werden danke. -
wie encode ich den anamorph
Hoffentlich kommt Brother John gut voran. Bis es soweit ist, solltest du nen Blick in die PDF (5.1) werfen.
