vhs capture über dv-cam
  • hallo! mal wieder ein neuling...
    ich komm gleich zur sache:
    ich möchte alte vhs kassetten auf den pc ziehen. ich hab alles wie beschrieben (ich mag bedienungsanleitungen) angestöpselt: chinch mit skartadapter vom videorecorder auf kleine klinke in die camera (sony trv33) die hab ich fein auf av-out gestellt und dann über firewire mit dem pc verbunden. leider kommt kein bild an. ich habe die stecker geprüft, den vidschorecorder und so weiter. das problem muß zwischen vr und cam sein, denn auch, wenn ich die vhs auf dv überspielen will, passiert nix.
    keine ahnung, was ich nicht bedenke! meist ist es was total simples!
    ich brauche wohl hilfe...!
    danke fürs durchlesen
    gruß
  • Hi und :welcome:
    Ich kenne die Kamera zwar nicht, aber vom Gefühl her würde ich eher "AV-In" sagen...
    Andere Möglichkeit: es gibt vereinzelt noch Scart-Adapter, die nur in eine Richtung funktionieren - also entweder rein oder raus, sollte dann aber draufstehen. Oder deiner ist umschaltbar, und du hast es übersehen und auf "in" stehen ?
    Gruß, Christian
    Du musst auf AV-In stellen und bei Firewire auf Pass-Through
    Dann gibt er das analoge ankommende Signal über Firewire aus
    ich glaube, ich hab mich unbedacht ausgedrückt. die einstellung der camera heißt genau a7v > dv out. und das kann man an oder ausstellen. ich denke, das bedeutet, daß das analoge signal rausgeleitet wird...eine andere einstellung für in oder out gibt es nicht...
    auf dem adapter steht nichts drauf und eine umschaltbarkeit ist mir nicht aufgefallen
    ab heute bin ich ein forumfan
    gruß
  • Zitat von bigotti5
    Dann gibt er das analog ankommende Signal digital per DV-Out an der Kamera zum PC weiter.
    Ja,nicht immer steht was drauf geschrieben,manchmal ist nur ein kleiner Pfeil,so wie ein kleines Dreieck zu sehen.Die Spitze dieses dreiecks zeigt entweder vom Stecker --weg--oder zum Gerät hin.
    Im Prinzip solltest Du aber auf dem Kamera Display ein Bild bekommen.
    Zum digitalisieren per Kamera,Kassette drin lassen und das Gehäuse offen lassen.
    leider wird mir dieses heiß ersehnte bild verwährt! wie gesagt auch, wenn die kamera nur mit dem vr verbunden ist, um auf dv aufzunehmen. die einstellungen dafür an der cam hab ich tausendmal durchprobiert nix klappt.
    leider kann ich suchen, wie ich will, kein dreieck, kein in oder out zeichen. nur mäßig verarbeitete nähte.
    ich sollte was essen...
    wofür ist das denn gut?
    dank
  • Ups
    Hab mich falsch ausgedrückt...Du schreibst ja von VHS.
    Ich geb nur noch VHS per Y/C-- S-VCR oder Hi8 / N8 per D8 Kamera so aus,weils meistens entweder in den ADVC 300 wandert oder per Stormkarte in den PC.
    Du hast also am Euro-Scart drei Anschlüsse,gelb für Bild
    Rot und Weiss für`s Audio.
    Deine Kamera hat auch diese farbig gekennzeichneten Buchsen.....
    Dann ists ja kein Problem.
    Hat Deine Kamera aber nur eine 3,5 mm kleine Eingangsbuchse für Audio,dann besorg Dir einen passenden Adapter.
    Das kommt auf die Kamera an.
    Bei einer kann man das Band rausnehmen und so das ankommende analoge Signal digitalisieren.
    Bei einer anderen Kamera muss man das Band drinn lassen,aber den Deckel offen lassen.
    Musst selber ausprobieren.
    In den Settings der Kamera auf A/V IN stellen
    und den Hauptschalter NICHT auf Rec. sondern auf Play...dann hast ein Bild am Display der Kamera.
    Habs schon lange nicht mehr machen müssen...hoffentlich hab ich nun keinen Schwachfug verzapft.
    Ist keine Reklame...https://localhost/www.ww-consulting.ch
    Nachtrag-
    Hier hab ichs mal erklärt wie man es macht. [2.letzten Beitrag]
    http://www.videofreunde.de/thread.php?thr…m&hilightuser=0
  • tach auch !
    Habt Ihr nicht was vergessen ?
    Die Camera muß das auch können, repektive es muß explizit freigeschaltet sein.
    DV-In , Analog-In machen eine Cam zum Videorekorder und damit kostet sie mehr Zollgebühren
    ==> Viele Hersteller schlaten das ab , um die Cam billiger verkaufen zu können.
    Früher war das ein Bit in der FW (konnte man freischalten) heute ist das mit Hardware gelöst.
    Also ert gucken ob die Cam das kann, sonst .........
    Ahh jetzt ja :
    http://www.slashcam.de/info/Analog-Wa…V33E-96778.html
    http://www.slashcam.de/info/Sony-DCR-…EG-S-56198.html
    Ansonsten mal bei Slashcam stöbern und fragen, die sind was DV angeht echt gut drauf.
    Gruss BergH
  • also, ich danke erstmal für die ganzen tips. ich find das supergut!
    laut hersteller kann die kamera das ich habe beim kauf auch extra darauf geachtet.
    ich werde morgen einen anderen scartadapter besorgen, der eindeutig out...äh...in...umschaltbar ist. dann lasse ich euch nochmal wissen, ob das der fehler war
    schönen abend noch
