Den Qualitätsindex darf man gar nicht beachten.
So hier die Fortsetzung:
Rohling : Verbatim DVD+R 16x (DataLifePlus) MiT CMC
Herstellungsjahr : 2007
MiD : MCC 004
Brenner : GSA-H62N
Brennspeed : 16 x
MiD : MCC 004
Brenner : GSA-H62N
Brennspeed : 16 x
Da hat der Lite-On aber daneben gegriffen meine Herren. Der Rohling ist schrot.
MiD : MCC 004
Brenner : LH-20A1P
Brennspeed : 16 x
Taja nur der Lite-On scheint ein Problem zu haben. Beim LG ist alles im grünen Bereich.
MiD : MCC 004
Brenner : GSA-H62N
Brennspeed : 16 x
So hier die Scans meiner zweiten Spindel.
Also langsam fang ich mir an Sorgen um meinen Lite-On zumachen, den Rohling hat er schon wieder versaut.
Bild 1 und 2:
MiD : MCC 004
Brenner : GSA-H62N
Brennspeed : 18 x
Bild 3 und 4:
MiD : MCC 004
Brenner : LH-20A1P
Brennspeed : 16 x
Mein LiteOn mag auch keine MCC04, kaputt ist da nix. Aber mach doch mal OHT aus, denn er verbrennt sich immer erst, nachdem er sich rekalibriert hat.
Kann ja sein, dass Dein LiteOn einen Knacks weg hat. Aber ich empfinde LGs der Reihen H42/44/62 als "tempohärter". Bei Rohlingen, die im Randbereich Probleme haben, schaffen die bei hohen Geschwindigkeiten nach meiner Ansicht meist deutlich bessere Ergebnisse als andere Brenner. Dass Deine Verbatims am Rand evtl. nicht ganz sorgenfrei sind, sieht man an den PIE-Anstiegen bei den 18x Bränden des LGs.
Neben dem möglichen Ausschalten von OHT könnte man es vielleicht auch mal mit dem Löschen der OPC-History versuchen.
der Brenner selber ist in Ordnung, das hab ich gestern Abend noch überprüft. Einen Plextor Rohling brannte so wie immer.
OHT und co. sind heute dran, mal schauen ob es was bringt.
H
Hast Du irgendwann mal HT benutzt gehabt bei MCC004, dann könnte der mit einer ungeeigneten Strategie arbeiten. Befolg mal den Tip von Kehaar und lösche die OPC History. OHT bringt meiner Erfahrung nach sonst keine Nachteile, die PIE Sprünge die bei Dir zu sehen sind hab ich nur wenn ich ohne OHT brenne.
Gerüchteweise munkelt man sich auch, daß bei LiteOn im Hintergrund immer HT leicht mitwerkelt, und man neue Rohlinge erst ein paar mal max. 12x brennen soll damit sich der Brenner darauf einstellen kann. Hat aber noch keiner beweisen können, und ist vieleicht auch nur Einbildung. Aber wenn CodeKing das sagt könnte schon was dran sein.
So hab jetzt mal OPC gelöscht aber das hat nichts gebracht. Werd noch etwas rumprobieren aber denke ich muss damit abfinden das der Lite-On die MCC004 nicht mag. Ausserdem hab ich keine Lust diese Top-Rohlinge einfach zu verballern.
MiD : MCC 004
Brenner : LH-20A1P
Brennspeed : 16 x
Brennspeed : 16 x
Da die Probleme erst am Ende auftauchen könnt mans ja auch mal mit 12x versuchen, ich denke daß er die da sehr gut brennen würde.
Auch 12 x brachte keinen Erfolg. Ich werd gleich noch mal einen Plextor oder Sony brennen. Denn ganz geheuer sind mir diese miesen Ergebnisse nicht.
MiD : MCC 004
Brenner : LH-20A1P
Brennspeed : 12 x
Edit:
Bild 2: Nachscan mit dem BenQ 1655
uupps, ziemlicher schrott.
Das kannst du laut sagen. Aber nur mit dem Lite-On, bei meinen anderen Brennern nicht. Hier z.B. ein Brand mit dem BenQ 1655. Das Ergebnis ist auch sehr gut und das obwohl mir QScan abgeraten hat den Rohling 16 x zu brennen.
MiD : MCC 004
Brenner : BenQ 1655
Brennspeed : 16 x
sehr ordentlich, ohne den spike am ende wäre der sogar erstklassig!:ja:
wundert mich schon, dieser große unterschied zwischen schrott und sehr gut.
hast du den mit sb gebrannt?
Da es ein BenQ-Scan ist, würde ich den Brand sogar schon dazuzählen.
Zitathast du den mit sb gebrannt?
nein SolidBurn war nicht aktiviert. Bei diesen Qualitätsunterschieden bin ich auch ratlos. Lite-On war meistens etwas schlechter als der LG aber das waren nur geringfügige Unterschiede und hatten nichts mit der Lesbarkeit des Rohlings zu tun. Eins steht auf jeden Fall fest MCC004 brenne ich mit den Lite-On erst mal nicht mehr. Und bei anderen Marken muss ich jetzt mal schauen wie er sich verhält sollte das bei mehreren Rohlingen auftreten werde ich den 20A1P ausmustern.
Auf jeden Fall werde ich den A4 Thread auf cdfreaks im Auge behalten. :ja:
So hier noch ein nach Scan des BenQ Brandes aus Post 533 mit dem Lite-On. Also wenn das nicht erstklassig ist.
MiD : MCC 004
Brenner : BenQ 1655
Brennspeed : 16 x
Lesegerät: LH-20A1P
Gratulation zu diesem Ergebnis :daumen: :cool:
Ich kann es kaum glauben, dass Dein LiteOn damit solche Probleme hat :hm:.
Wow astrein, ich hab mit meiner letzen MCC004 Spindel wieder daneben gegriffen, PIF total Werte u 1200 aber unkritische Max. Werte, wieder aus dem Media Markt.
Mal sehen was heute von Damro gekommen ist, 25er aus Indien und 50er printables von CMC Taiwan.
MiD : MCC 004
Brenner : LH-20A1P@DH-20A4P OHT und HT aktiviert
Brennspeed : 12 x
Das ist der erste 12 x Brand mit aktivierten HT gewesen. Allerdings glaube ich nicht dass das Brennergebnis durch HT so gut geworden ist. Normalerweise machen sich Veränderungen erst nach dem 2ten oder 3ten Brand bemerkbar wenn überhaupt. Ich denke das war einfach nur Glück.
Sieht doch sehr anständig aus.
