Hallo zusammen
Da ich z.Z. Probleme mit dem MediaPlayerClassic habe, der mir meine 16:9 DV-AVIs nur 4:3 darstellt habe ich den MPlayer ausprobiert.
Jedoch der spielt mir überhaupt keine DV-AVI ab.
Ich habe die Full Version installiert und dann die unten stehende Fehlermeldung bekommen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Dirk
ZitatAlles anzeigencommand line:
"C:\Programme\MPlayer for Windows\mplayer.exe" -slave -identify -wid
262692 -colorkey 0x101010 -nokeepaspect -framedrop -autosync 100 -vf
screenshot -font C:\WINDOWS\Fonts\Arial.ttf -priority abovenormal -ao
dsound:device=0 "H:\MVX3i\......neu unbearbeitet\test
Diverse\cap.06-01-21_10-28.00.avi"MPlayer dev-SVN-r20604-4.0.3 (C) 2000-2006 MPlayer Team
CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz (Family: 15, Model: 2, Stepping: 7)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE SSE2
Setting process priority: abovenormal
99 audio & 216 video codecs
C:\WINDOWS\Fonts\Arial.ttf doesn't look like a bitmap font description, ignoring.
Cannot load bitmap font: C:\WINDOWS\Fonts\Arial.ttfPlaying H:\MVX3i\......neu unbearbeitet\test Diverse\cap.06-01-21_10-28.00.avi.
AVI file format detected.
AVI_NI: No video stream found.
ID_VIDEO_ID=0
libavformat file format detected.
ID_VIDEO_ID=0
ID_AUDIO_ID=1
VIDEO: [dvsd] 720x576 0bpp 25.000 fps 28800.0 kbps (3515.6 kbyte/s)
ID_FILENAME=H:\MVX3i\......neu unbearbeitet\test Diverse\cap.06-01-21_10-28.00.avi
ID_DEMUXER=lavf
ID_VIDEO_FORMAT=dvsd
ID_VIDEO_BITRATE=28800000
ID_VIDEO_WIDTH=720
ID_VIDEO_HEIGHT=576
ID_VIDEO_FPS=25.000
ID_VIDEO_ASPECT=1.3657
ID_AUDIO_FORMAT=1
ID_AUDIO_BITRATE=1536000
ID_AUDIO_RATE=48000
ID_AUDIO_NCH=2
ID_LENGTH=6.38
Opening video filter: [screenshot]
Opening video decoder: [dshow] DirectShow video codecs
Decoder supports the following YUV formats: YUY2 UYVY
Decoder is capable of YUV output (flags 0x9)
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Packed YUY2)
[PP] Using codec's postprocessing, max q = 4.
VDec: using Packed YUY2 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.37:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [directx] 720x576 => 786x576 Packed YUY2
VideoDecoder::SetExtAttr: registry failure
Selected video codec: [qdv] vfm: dshow (Sony Digital Video (DV))
ID_VIDEO_CODEC=qdv
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 1536.0 kbit/100.00% (ratio: 192000->192000)
ID_AUDIO_RATE=48000
ID_AUDIO_NCH=2
Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)
AO: [dsound] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
ID_AUDIO_CODEC=pcm
Starting playback...
SwScaler: reducing / aligning filtersize 5 -> 4
SwScaler: reducing / aligning filtersize 1 -> 1
SwScaler: BICUBIC scaler, from yuyv422 to bgr24 using MMX2
SwScaler: using 4-tap MMX scaler for horizontal luminance scaling
SwScaler: using 4-tap MMX scaler for horizontal chrominance scaling
SwScaler: using n-tap MMX scaler for vertical scaling (BGR)
SwScaler: using MMX2 YV12->BGR24 Converter
SwScaler: 720x576 -> 786x576
MPlayer interrupted by signal 11 in module: decode_video
ID_SIGNAL=11
- MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM.
Recompile MPlayer with --enable-debug and make a 'gdb' backtrace and
disassembly. Details in DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.
- MPlayer crashed. This shouldn't happen.
It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your
gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read
DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and
won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.
