Wie haben beim Mainconcept2.1 Einstellungen für einen HDDvd kompatibelen Stream auszusehen ,bei 1280X720 und ca. 5000 kb/sec.
HDDVD kompatibele h264 Mainconcept Einstellungen?
vielleicht hilft:
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=27442 -
Nicht wirklich.
1280x720 verlangen 50 Frames (50p oder 25p mit 2:2 Pulldown) unabhängig vom verwendeten Codec
für h264
Codec: H264
Profile: High
Modus: PAL
Stream: Elementary
Details
Bildrate: 50
Erweitert
Profile: High
Level: 4.1
Keyframe Intervall: 15 -
Das mit den 50 FPS habe ich mit Erstaunen festgestellt, ich dachte 1280x720 wäre 720p, so wie ARD und ZDF evt mit HDtv starten wollen.
Wenn 1920x1080 auf 1280x1080 gerechnet, wird dann stimmt doch der Aspekt Ratio nicht. -
Richtig. Anamorphes Encoding ist hier der springende Punkt.1280x720 ist 720p falls das Material Progressive ist.
1080p/i, 720p/i haben quadratische Pixel, 1280x720 (meist von DVCPRO-HDs aufgenommen) und 1440x1080 (meist von HDCAMs aufgenommen) nicht. (gibt noch ein paar zwischen Auflösungen die auch nicht quadratische Pixel haben)kleines Beispiel:
1440x1080 hat i.d.R. ein Pixelverhältnis von 1.333 (4:3), also ergibt sich:
1.333 * x 1440 = 1919.52 oder 1920x1080.1920 x 1080 mit quadratischen Pixeln entspricht also 1440 x 1080 mit Pixeln die ein 1.333 Pixelverhältnis haben.
HD-DVD konform sind:
1920x1080 25 (50i und 25p) 16:9
1440x1080 25 (50i und 25p) 16:9
1280x1080 25 (50i und 25p) 16:9
960x1080 25 (50i und 25p) 16:9
1280x720 50 (50p und 25p mit 2:2 pull-down) 16:9
720x576 50 (50p und 25p mit 2:2 pull-down) 16:9
704x576 50 (50p und 25p mit 2:2 pull-down) 16:9
720x576 25 (50i and 25p) 16:9/4:3
704x576 25 (50i and 25p) 16:9/4:3
544x576 25 (50i and 25p) 16:9/4:3
480x576 25 (50i and 25p) 16:9/4:3
352x576 25 (50i and 25p) 16:9/4:3
352x288 25 (50i and 25p) 16:9/4:3 -
tach auch !
War dann Deine Aussage mit den 50 FPS nicht sehr missverständlich ?
25 FPS = 50 Halbbilder bei i,
oder ?
FPS hier als FULLFRAMES / Second lesen.
Das TV Bild bei PAL ist auch 50i trotzdem redet man von 25 FPS,
oder stehe ich gerade im Wald ? -
Warum? -
Mainconcept klappt mit 1280x1080, da das Logo aber ab und zu doch etwas stört hätte ich gerne x264 versucht.
Aber die SA HDDVD Einstellungen funktionieren nicht, 264_rev618_HRD und 264_rev616_HRD habe ich probiert.
Aus den Texten im eng.Doom 9 werde ich mangels englisch Kentnissen nicht schlau.
Hat vieleicht Jemand Tipps? -
Hi erdal,
bzgl. eingeblendetem Logo: license nummer für mainconcept zu besorgen wäre keine schlechte Idee, oder? Wo du die finden kannst, steht sicher im MainConcept-Shop.
