Hallo zusammen,
bin ziemlich neu was das Thema konvertierung usw betrifft.
Also bisher bearbeite ich meine aus dem TV aufgenommenen (mpg2) mit Tempgenc MPEG Editor (Werbung entfernen).
Danach lade ich diese in VD und croppe die schwarzen Ränder oben und unten weg.
Das übergebe ich dann über Frameserver an Tempgenc Plus(alles sehr zeitaufwendig).
Danach lade ich diese Datei dann wieder in VD und entferne die logos mit Delogo Filter( wieder an Frameserver dauert wieder 1-1,5Std. ätz)
Danach dann kompriemiere ich ich mit AutoGK nach xvid mit folgenden Einstellungen 45-50% erweitert Origianal Overide AR
Das Ergebnis ist nixcht schlecht aber das alles ist sehr Zeitaufwendig mit Gordian Knot noch aufwendiger.
Meine Frage gibt es eine schnellere bessere Möglichkeit, wenn ja wie ( über eine Detailierte Anleitung wäre ich sehr glücklich), weil meine Englischkenntnisse gleich null sind.
Ein wechsel zu anderen Formate wäre denkbar X264 usw. Habe nur bisher nichts für mich verständliches an Anleitungen auf dem Stand von 2006/2007 gefunden.
Bitte um Anregungen Tips Anleitungen usw. oder ist mein Weg OK ?
Gerne auch an meine email
bis dann
es grüßt Euch
wolli
VD und AutoGordianknot
Tip, wie ich grob vorgehen würde:
1. Aufgenommenes Material durch ProjectX/PVAStrumento jagen um Fehler im Transportstream zu entfernen (hierbei wird auch direkt demuxed)
2. die erhaltenen Streams Cuttermaran füttern und das Material zurechtschneiden.
(sollte bis hierhin alles recht flott gehen)
3. Gordian Knot und Brother Johns Encodingwissen (http://encodingwissen.brother-john.net/) zur Hand nehmen, das Material Gordian Knot füttern, soweit alles einstellen bis zu dem Punkt der AvisynthScriptErstellung.
4. Hier das Avisynthscript ändern um das Logo zu entfernen (dazu gibt's einige Threads hier im Forum)
5. Ist das Logo entfernt mit Gordian Knot weiter arbeiten und das Material encoden.Alternative kann man auch Megui benutzen. (vielleicht interessant: http://technik.movie2digital.de/thread.php?threadid=36540 , vorallem der Beitrag von mir zu MeGui)
=> Im wesentlichen ist das was ich daran als aufwendig bezeichnen würde das entfernen des logos mittels Avisynth, der Rest geht recht einfach.
das ist eben mein prob komme mit avinsynth nich klar bin wohl zu dumm dazu ansonsten hört sich sich das so an als ob ich auf deinem wege alles bis auf logo entfernung in einem arbeitsschritt machen könnte richtig? und welchen container empfiehlst du mkv(h24 oder xvid) oder avi (h264 xvid)
gruß
wolli -
tach auch !
Welcher Container ?
Womit willst Du das denn abspielen ?
Auf einem SAP geht nur AVI mit DIVX oder XVID. <-- Das sind übrigens Codecs.
Bei Deinem Weg stört vor allem das dreimalige Encoden, was extrem auf die Qualität gehen muß.
Einmal reicht.
Es gibt hier im Forum sehr gute Threads wie man De-Logo(t).
Auch in AVISYNTH.
Die baust Du einfach in das AVISYNTH Script mit ein, welches
Gordian Knot (und AutoGK auch) sowieso schon benutzen.
Nur wüßte ich nicht, wie man bei AutoGK da dran rumfummelt, wärend er encoded.(Schade eigentlich, sonst könntest Du ALLES mit AutoGK erledigen) -
Nein ich mache auch mehrere Schritte allerdings vermeide ich möglicht Neuencoden von Material.Cu Selur
Bergh
Gut ich gebe dir recht vor allem stört mich bei meiner anwendung eben der zeitfaktor du meinst also wenn ich das richtig verstanden habe das ich mit gordianknot alle schritte bis auf die logoentfernung in einem machen kann croppen schneiden enkoden ? gibts dafür auch ne deutsche anleitung die auf dem neuesten stand ist welche progs ich brauche etc (gordianknot braucht aber bwei 2 pass ewig lange) kann ich auch one pass machen ?
gruß
wolli
sorry bin ein bisschen dumm
brauche immer was länger zum verstehen der anleitungen und mit avi´synth bin ich gar nich klar gekommen fängt schon damit an wie man ein script erstellt schäm -
kann mir denn mal jemand nen link senden der funktioniert zur erstellung von avisynth scripts(delogo oder xlogo die ich in gordianknot einbinden kann.
bei mir hapert es ja schon daran das ich nich weiss wie ein script erstellt wird und wie ich diese dann ich gordianknot einbinde siehe oben will cropen logo entfernen und xvid kompriemieren
danke
wolli -
Wenn Du Dir Avisynth bei Sourceforge runtergeladen haben solltest, ist da auch die Dokumentation mit dabei, es sei den Du hast sie bei der Installation nicht mit installiert. Ein generelles Avisynth-für-Einsteiger gibt es meines Wissens nach nicht.
ps.: Das Encodingwissen von Brother John sollte aber eigentlich das wesentlichste klären,....
noch eine Frage wäre ein möglicher weg zb mit tmgenc die datei aufzurteilen nach sound und video dann sound kompriemieren wieder zusammenfügen dann zuerst xvid erstellen und dann das avi logo entfernen ? wenn ja immer noch mit avisynth?? oder mit virtualdub ich bekomm das avi synth nich zum laufen
Wirf doch mal einen Blick in die Anleitung von Brother John, folge der einfach mal und erstelle erstmal einen Encoder ohne Logo entfernen. Danach sollte dir vermutlich in etwa klar sein wie es abläuft, wenn du die Anleitung auch gelesen hast, und dann sollte der Rest auch nicht so schwer sein-
ok hab ich alles soweit kapiert ha jetzt auch ein fertiges xvid . wenn ich das jetzt in vd mit delogo bearbeirte und ich es als save avi speichere bekomm ich ne datei die mehrere gb gross wird. wenn ich es über frameserver machen will sagt mir tempgenc no supported sound was mach ich jetzt noch falsch ?? ich möchte ja nich nerven aber ich weiss mnich wen ich da sonst fragen könnte
gruß
wolli -
Okay, wenn Du dem Guide gefolgt bist, dann haste ja direkt nach dem zurechtschneiden auch ein Avisynthscript gespeichert, oder?
Dieses Avisynthscript kann man auch editieren, was man da editieren sollte findest Du in vielen "Logo entfernen" Beiträgen in Board.
also mit dem Avisynth script erstellen komme ich eindach nicht klat. habe jetzt hinbekommen mit GK einr gute xvid datei bei guter Komprimierung zu erstellen.
ist es nicht möglich das jetzt fertige avi iv vd ovdm zu laden und dann delogo anwenden? wenn ja wie muss ich das speichern ohen qualiverlust ? eine kurze anleitung wäre nett . Mit ayisynth komm ich einfach nich klar.
gruß
wolli
ps finde im net keine anleitung wie man delogo in avi benutzt. -
@ wolli0501:
[Blockierte Grafik: http://forum.gleitz.info/images/buttons/edit.gif] und bitte deinen letzten Beitrag noch mal auf Deutsch schreiben. Ich kapier nix...
Dein erster Fehler: Erst mal ein XviD-AVI erzeugen - und dann DeLogo anwenden.
Das macht man nicht. DeLogo ist eine Skript-Funktion, die aktiv werden muss, während GordianKnot gerade dabei ist, das XviD-AVI zu erzeugen. Hinterher ist es zu spät!
erstmal sorry für die Schreibfehler war eben ein bisschen daneben.
Ich habe es jetzt so gemacht (s,AVS Script)# Created with Gordian Knot
# http://gknot.doom9.org# PLUGINS
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\DGMPGDec\DGDecode.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\decomb.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\KernelDeInt.dll")
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\UnDot.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\dgbob.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\Convolution3d.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\FluxSmooth.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\TomsMoComp.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\VSFilter.dll")
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\SimpleResize.dll")AviSource("d:\Ablage\Die Bourne Identität - RTL Television 2007-01-14-20-15-00.avi")
ConverttoRGB32()
LoadVirtualdubPlugin("C:\Progra~1\VirtualDub\plugins\delogo.vdf","_VD_Delogo",1)
_VD_Delogo(1, "", "", "", "", "D:/Ablage/1.bmp", 15, 40, 0, 0)VirtualDub.video.DeleteComments(1);
VirtualDub.video.AdjustChapters(1);
VirtualDub.video.SetDepth(24,24);
VirtualDub.video.SetMode(3);
VirtualDub.video.SetFrameRate(0,1);
VirtualDub.video.SetIVTC(0,0,-1,0);
VirtualDub.video.SetRange(0,0);
VirtualDub.video.SetCompression();
VirtualDub.video.filters.Clear();
VirtualDub.video.filters.Add("DeLogo 1.3.2");
VirtualDub.video.filters.instance[0].Config(1, "", "", "", "", "D:/Ablage/1.bmp", 15, 40, 0, 0);
VirtualDub.subset.Clear();
VirtualDub.subset.AddRange(0,160349);# SOURCE
mpeg2source("D:\Ablage\Die Bourne Identität - RTL Television 2007-01-14 20-15-00_00_cut.d2v")# TRIM
#trim(startframe,endframe)# IVTC
#Telecide(order=1,guide=1).Decimate()
# or use
#IVTC(44,11,95)
#GreedyHMA(1,0,4,0,0,0,0,0)# DEINTERLACING (1)
#FieldDeinterlace()
#FieldDeinterlace(blend=false)
#TomsMoComp(1,5,1)# DEINTERLACING (2)
#KernelDeInt(order=1,sharp=true)
# or maybe
#DGBob(order=1,mode=0)# DEINTERLACING (3) - special requests
#GreedyHMA(1,0,0,0,0,0,0,0)
#Telecide()
#SeparateFields()# CROPPING
crop(8,0,704,576)# SUBTITLES
#VobSub("FileName")# RESIZING
LanczosResize(704,576)# DENOISING: choose one combination (or none)
Undot()# 1) little noise
#Temporalsoften(2,3,3,mode=2,scenechange=6)
#mergechroma(blur(1.3))
#FluxSmoothST(5,7)# 2) medium noise
#Temporalsoften(3,5,5,mode=2,scenechange=10)
#Convolution3d("moviehq")
#FluxSmoothST(7,7)# 3) heavy noise
#Temporalsoften(4,8,8,mode=2,scenechange=10)
#Convolution3d("movielq")
#FluxSmoothST(10,15)# BORDERS
#AddBorders(left,top,right,bottom)# COMPRESSIBILITY CHECK
# !!!!Snip Size now has to be 14 for use in GKnot!
#SelectRangeEvery(280,14)# FOOL CCEnc
#empty = BlankClip()
#AudioDub(last,empty)Was ist da jetzt von falsch?
Die daten habe ich aus VD Proccesing Daten übernommenGruß
Wolli
pS über eine Korrektor wäre ich sehr dankbar. Versuche jetzt schon seit einer Woche mit dem Script klarzukommen. Über VD ist es ja kein Prob aber das einbinden in ein script das will nich in meinen Schädel sorry.
ach noch ne Frage gibt es kein besseres encoding frontend als GK?
die Zeile mit
_VD_Delogo(1, "", "", "", "", "D:/Ablage/1.bmp", 15, 40, 0, 0)solltest Du eher ans Ende packen oder zumindest hinter die
Zeile, da sonst die Quelle auf die der Filter angewandt werden soll nicht bekannt ist.Zitatach noch ne Frage gibt es kein besseres encoding frontend als GK?
Das kommt ganz drauf an was man erreichen will und was man unter 'besseres encoding frontend' versteht.Gordian Knot ist dank Brother Johns Encodingwissen ein der wenigen gut Dokumentierten Frontends.
Ps.: persönlich benutze ich MeGui (da gibt es aber meines Wissens nach ausführliche Dokumentation für), einige Leute mögen auch StaxRip, gibt aber noch viele andere Tools zum Encoden die je nach Zielsetzung interessant sind.
Hallo Selur (oder auch an alle die sich auskennen);)
du bist ja anscheinend ein Fachmann, deshalb wende ich nochmal an dich.ich habe also folgendes avi script mit GK erstellt
dann die avs in VD geöffnet und den delogofilter angewendet und als Process(Vdr) abgespeichert. Die vdr mit editor geöffnet und den Inhalt in das avs eingefügt.
eine Zeile verstehe ich nicht so recht und eventuell muss die woanders hin
_________________________________________________________________
AviSource("d:\ablage\1.avi")
ConverttoRGB32()
LoadVirtualdubPlugin("c:\progra~1\VirtualDub\plugins\delogo.vdf","_VD_Delogo",1)
_VD_Delogo(1, "", "", "", "", "d:/Captures/1.bmp", 15, 40, 0, 0)_________________________________________________________________
#LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\SimpleResize.dll")# SOURCE
mpeg2source("D:\Ablage\1_cut.d2v")LoadVirtualdubPlugin("c:\progra~1\VirtualDub\plugins\delogo.vdf","_VD_Delogo",1)
_VD_Delogo(1, "", "", "", "", "d:/Captures/1.bmp", 15, 40, 0, 0)# TRIM
# or use
#IVTC(44,11,95)
#FieldDeinterlace()
# or maybe
#Telecide()
#AudioDub(last,empty)AviSource("d:\ablage\1_cut.avi")
ConverttoRGB32()VirtualDub.audio.SetSource(1);
VirtualDub.audio.SetMode(0);
VirtualDub.audio.SetInterleave(1,500,1,0,0);
VirtualDub.audio.SetClipMode(1,1);
VirtualDub.audio.SetConversion(0,0,0,0,0);
VirtualDub.audio.SetVolume();
VirtualDub.audio.SetCompression();
VirtualDub.audio.EnableFilterGraph(0);
VirtualDub.video.SetInputFormat(0);
VirtualDub.video.SetOutputFormat(7);
VirtualDub.audio.filters.Clear();das wollt ich dann in VD testen, dann kommt folgende Fehlermeldung
Avisynth open failure: anaccepted charakter ","
(D:\Ablage\1_cut.avs,line 92, column 29)was mache ich noch falsch???
wenn du eventuell nochmal darüberschauen könntest?
wäre sehr nett ich hoffe ich nerve nicht.:(Gruß
wolliPS kann staxrip auch mit gk erzeugte avs bearbeiten???
Was Du falsch machst ist einfach, Du kopierst Sachen einfach wild zusmmen ohne zu wissen was Du da machst.
Ersetz den Inhalt des avs Scripts mal durch folgendes:
CodeLoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\DGMPGDec\DGDecode.dll") LoadVirtualdubPlugin("c:\progra~1\VirtualDub\plugins\delogo.vdf","_VD_Delogo",1) mpeg2source("D:\Ablage\1_cut.d2v") ConverttoRGB32() _VD_Delogo(1, "", "", "", "", "d:/Captures/1.bmp", 15, 40, 0, 0) crop(8,0,704,576) LanczosResize(704,576) ConvertToYuv12()
Falls da eine Fehlermeldung kommen sollte poste sie mal.Zitatkann staxrip auch mit gk erzeugte avs bearbeiten?
vermutlich schon, müsste man aber antesten, da ich StaxRip nicht nutze.Cu Selur
noch ne dumme frage
soll ich dein vorgeschlagenes script so übernehmen und den rest löschen oder den rest stehen lassen???
wolli:hm: -
