hi,
ich habe vom kanal discovery geschichte eine dokumentation aufgenommen. die original auflösung bei dem sender beträgt 480x576. hab das ganze dann bis zu gk bearbeitet und stehe jetzt vor der frage welche auflösung ich besser nehmen sollte. mir wird gesagt 576xXXX, das würde bei der doku nach croppen 576x368 entsprechen (0% Aspect Ratio Fehler). allerdings habe ich dann bei "Bits/(PixelxFrame)" 0.162 stehen (Bitrate beträgt 858 und soll auch so bleiben), das Feld ist Gelb hinterlegt.
Meiner meinung wäre 512x320 besser (0% Aspect Ratio Fehler), da dass Bild dann nicht ganz so groß wäre. "Bits/(PixelxFrame) steht auf 0.209 und ist auch nicht mehr gelb hinterlegt.
was meint ihr? welche der beiden varianten ich nehmen sollte. bitte jetzt keine kommentare wie höhere bitrate oder so, die sollte schon so bleiben.
EDIT: noch eine kleine frage, das ganze ist ja eigentlich genauso wie ne auflösung von 720x576 nur das gestaucht wurde. das bild ist 4:3 warum ist dann keine normale 4:3 auflösung von 512x384 möglich? wenn AR richtig sein soll kommt bei 512 immer 512x320 heraus
vielen dank im vorraus
mfg rolli
