ich hab mich mal dran gemacht und versucht etwas mit x264 zu encoden. Klappt auch ganz gut nur ist mir aufgefallen, dass das Bild nach dem encoden schwarze Ränder hat. Ich hab über avisythn wie üblich gecropt und die Bildgröße auf 640x352 gestellt. Dann mit megui geladen und encodet. Danach sind rundrum kleine schwarze Balken und der alte 6.4er WMP sagt es ist 640x360 und der 9er WMP sagt es ist 642x360. An was kann das liegen? Muss irgendwo noch was eingestellt werden? Aber ich kann mir das nicht vorstellen, wenns im avisynth script 640x352 ist wieso wird das dann nicht so genommen? Außerdem sagt megui beim Hinzufügen von nen job:
Your AviSynth clip is is the wrong colorspace, I420.
The colorspace should by YV12. Do you want me to add ConvertToYV12() to the end of your script?
Alles schön und gut aber wenn es drin steht kommt dann:
Your AviSynth clip has the following problem:
AviSynth clip is in I420 not in YV12, even though ConvertToYV12() has been appended.
Continue anyway?
Egal ob mit oder ohne, er encodet und es sieht auch gut aus nur eben ändert sich die Auflösung weil Balken hinzugefügt werden.
Die Kommandozeile lautet wie folgt:
--pass 1 --bitrate 1000 --stats ".stats" --ref 3 --no-fast-pskip --bframes 3 --b-pyramid --b-rdo --weightb --direct auto --subme 6 --analyse p8x8,b8x8,i4x4,p4x4 --scenecut 45 --threads auto --thread-input --progress --no-psnr --no-ssim --nr 40 --output NUL ""
Kann jemand helfen? Auch wenn sonst etwas an den encoding Optionen auszusetzen gibt bitte sagen. Hab noch null Erfahrung mit x264 und mp4.
Edit:
YAMB sagt zu dem Video folgendes:
* Movie Info *
Timescale 600 - Duration 00:11:30.800
Fragmented File no - 3 track(s)
File Brand isom - version 1
Created: GMT Mon Jan 29 19:22:19 2007
File has root IOD
Scene PL 0xff - Graphics PL 0xff - OD PL 0xff
Visual PL: AVC/H264 Profile (0x15)
Audio PL: AAC Profile @ Level 2 (0x29)
No streams included in root OD
Track # 1 Info - TrackID 1 - TimeScale 25 - Duration 00:11:30.800
Media Info: Language "Undetermined" - Type "vide" - Sub Type "avc1" - 17270 samples
MPEG-4 Config: Visual Stream - ObjectTypeIndication 0x21
AVC/H264 Video - Visual Size 640 x 352 - Profile Main @ Level 5.1
NAL Unit length bits: 32
Self-synchronized
Track # 2 Info - TrackID 2 - TimeScale 48000 - Duration 00:10:36.821
Media Info: Language "German" - Type "soun" - Sub Type "mp4a" - 29851 samples
MPEG-4 Config: Audio Stream - ObjectTypeIndication 0x40
MPEG-4 Audio AAC LC - 2 Channel(s) - SampleRate 48000
Synchronized on stream 1
Track # 3 Info - TrackID 5 - TimeScale 1000 - Duration 00:09:40.772
Media Info: Language "German" - Type "text" - Sub Type "tx3g" - 249 samples
3GPP/MPEG-4 Timed Text - Size 640 x 352 - Translation X=0 Y=0 - Layer 0
Was mich wundert ist das es ja sagt 640x352 Auflösung aber wieso Profil Main @ Level 5.1 dasteht ist mir unklar. Es war auf unrestricted gestellt in megui.
