hi leuts wollte mal fragen ob man das 2pass verfahren beschleunigen kann.der 1 pass also wo die pass erstellt wird läuft mit 120 fps und der 2 pass mit 12 fps ist das normale? und wer benutzt den xvid mit dual core was habt ihr da bei thread eingestellt danke.
xvid 2pass fps
2 Threads, Geschwindigkeit hängt aber stark von deinen Einstellungen und der Xvid Version ab die Du nutzt.
also ich nutze die du mir empfohlen hast die XviD.cvs.head.MTK.exe.dan halt die einstellungen von brother john.habe bei thread 1 drin stehn weil ich dachte 0 ist einer + 1 noch dazu kommste auf 1 thread.wieviel fps hast du bei 2 pass selur?
Die Anzahl der Threads ist nicht der einzige Faktor, der die Geschwindigkeit beeinflusst.
Wenn wir hier schon vergleichen wollen, brauchen wir auch wirklich alles:
- Hardware (CPU, Taktfrequenz, Hauptspeicher und Festplatte mit geschwindigkeitsrelevanten Daten)
- das komplette AviSynthskript, falls du eines als Quelle verwendest
- sämtliche Einstellungen aller Parameter des XviD-Codecs für beide DurchläufeAnsonsten sind Aussagen wie "120 fps" und "12 fps" überhaupt nichts wert. Vielleicht hat XviD ja im ersten Durchlauf noch nicht mal das selbe Material verarbeitet wie im zweiten...
Ich hab bei Xvid im 1st pass i.d.R. einiges weniger, und beim 2nd pass auch, aber wenn ich nach Xvid encode filtere ich meist recht viel.
oki komme der sache nach also
4600+x2 2x 2400MHZ
2gb ddr2
s-ataAviSynthskript
PLUGINS
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\mpeg2dec3.dll")
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\undot.dll")SOURCE
mpeg2source("C:\Dokumente und Einstellungen\ACID\Eigene Dateien\test.d2v")crop(0,12,720,552)
BicubicResize(640,336,0,0.75)
Undot()
1-pass einstellungen huiiiiiii
[Blockierte Grafik: http://img441.imageshack.us/img441/592/snap001aj6.jpg][Blockierte Grafik: http://img120.imageshack.us/img120/5017/snap002wh6.jpg][Blockierte Grafik: http://img402.imageshack.us/img402/7831/snap003is6.jpg][Blockierte Grafik: http://img402.imageshack.us/img402/6475/snap004mr2.jpg][Blockierte Grafik: http://img240.imageshack.us/img240/2749/snap005kj6.jpg][Blockierte Grafik: http://img120.imageshack.us/img120/8021/snap006cp9.jpg][Blockierte Grafik: http://img402.imageshack.us/img402/1913/snap007wk2.jpg][Blockierte Grafik: http://img240.imageshack.us/img240/2866/snap008lv4.jpg][Blockierte Grafik: http://img120.imageshack.us/img120/3615/snap009jx7.jpg][Blockierte Grafik: http://img120.imageshack.us/img120/3060/snap010zp4.jpg]
2pass
[Blockierte Grafik: http://img240.imageshack.us/img240/1579/snap011dk2.jpg][Blockierte Grafik: http://img120.imageshack.us/img120/6006/snap012kz2.jpg]
so das sind die einstellungen. bei 2pass sind die restlichen einstellungen wie bei 1pass.
Lösche doch alle Zeilen des Avisynthscripts die mit einem # starten in deinem Beitrag, da dies Kommentarzeilen sind machen sie nichts und ohne sieh wird der Beitrag vielleicht auch überschaubarer.
so habe alle # gelöscht. hoffe das es jetzt i.o geht.
Ganz im Gegenteil. Die ganzen Zeilen mit # am Anfang waren gemeint, nicht nur das # selbst. Jetzt sieht man leider überhaupt nicht mehr, welche Filter aktiv sind und welche nicht.
habe jetzt alle # am anfangende zeilen gelöscht.sieht nicht gerade sehr viel aus.hoffe das es jetzt so richtig ist.
Die mpeg2dec3.dll im Skript sieht so aus, als würdest du noch das uralte DVD2AVI benutzen, richtig? Da wäre bei Gelegenheit ein Update auf DGIndex (DVD2AVI-Weiterentwicklung) keine schlechte Idee – dann musst du allerdings alle D2V-Dateien neu erstellen. Auf die Geschwindigkeit sollte das allerdings kaum eine Auswirkung haben.
Das Skript an sich ist harmlos; dass Xvid im 2nd Pass deutlich langsamer ist als im 1st ist auch normal – bei dir um den Faktor 10. Wenn ich meine eigenen fps nicht ganz falsch im Kopf habe, ist es da ein Faktor von ~8-9. Passt also zusammen. 2 Threads anstatt einem könnte dir etwas bringen. Und wenn du einen minimalen und meistens unsichtbaren Qualitätsnachteil akzeptieren kannst, bringt aktivierter »Turbo ;-)« nochmal ein bisschen Geschwindigkeit. Das wars dann auch schon.
Für richtig spürbares schnelleres Encoding musst du schon z.B. den VHQ-Wert runterdrehen oder QPel deaktivieren. Das kann allerdings besonders bei starker Komprimierung auch schnell sichtbar auf die Qualität gehen.
Adaptive Quantization -> An
VHQ->1
VHQ for B-Frames->An
Turbo;)->An
Min Quantizer alle auf 1
Cartoon Mode->an
Number of threads->2 -
danke für de antworten. aber warum soll das cartoon mode aktiviert werden?turbo werde ich aml testen.hoffe das de qualy net sehr drunter leidet.was ich mich bloß frage ist warum agk mit 2pass an de 70fps bei mir umwandelt.liegt bestimmt am skript des avs oder an den xvid.ach ich weis es nicht.heul
Dir ist vermutlich nicht klar was er macht, oder? Denke sonst wäre klar warum ich ich es aktivieren würde.
(Falls Du wissen willst, was der Cartoon Mode macht, guck doch mal ins "Wissenswertes rund um Xvid".)Cu Selur
habe mir das durchgelesen. aber ich kann nix positives feststellen.im gegenteil du schreibst selber man solle ihn nur einsetzten wen es alte cartons sind.sonst deaktivieren.mhmmmmmmm versteh das net.
Überprüfe mal:
- Du verwendest das aktuelle GK 0.35?
- Unter "Program Paths" ist der Pfad zur DGIndex.exe eingestellt?
- Du hast die D2V-Datei neu erstellt?/Edit:
Huch? Weg? Heißt das, du hast es hinbekommen? -
ja ich habe es hinbekommen lag an der alten gk version.
jkde: Stimmt, hast Recht. Sorry. Hatte irgendwie im Kopf, dass Cartoon Mode = Chroma Motion.
kann man für 1 cd rip auch mpeg verwenden? oder ist h.263 nur zu empfehlen.habe ja das wissenwertes durchgelesen.steht bloß da das man h. nehmen soll bei 1 cd rip.aber h. macht ja das bild weicher verschwommen. warum net mpeg was es schärft bei ein cd rip.
Je weicher das Bild, desto kleiner lässt es sich ohne Artefakte komprimieren. Du musst also zwischen Bildschärfe und sichtbaren Blocks abwägen.
