wollte mich mal etwas näher mit dem Frameserver beschäftigen unter anderem um mir auch das schneiden zu erleichtern. Da hat sich mir nun die Frage gestellt ob nun Trim oder UnAlignedSplice besser ist?
Desweitern kapiere ich nicht so ganz wie ich es mit Trim realisiere wenn ich mehrere teile aus dem Avi rauslöschen möchte?
Viele Grüße
Trim oder UnAlignedSplice?
"Trim()" kopiert einzelne Bereiche als neue Teil-Clips aus dem Original-Clip.
"[Un]AlignedSplice()" fügt die herauskopierten Teil-Clips zu einem neuen Komplett-Clip zusammen.
Die Frage "was ist besser" stellt sich also überhaupt nicht. Beide Funktionen spielen zusammen.
Und "Bereiche löschen" wird man mit AviSynth nicht. Statt dessen wird man die Bereiche, die man behalten möchte, per Trim-Befehle kopieren und per Splice-Befehle (oder einfach mit + oder ++) wieder zusammenfügen.
Beispiel: Du willst den Bereich zwischen Frame 8000 und Frame 9000 löschen: Dann wirst du den Bereich von Frame 0 bis 7999 aus dem Original in einen Clip kopieren, den Bereich von Frame 9000 bis zum Ende in einen anderen Clip, und das Ergebnis der Zusammenführung dann als Gesamt-Clip zurückgeben.
Wenn du mit Tonspur arbeitest, dann musst du den Unterschied zwischen AlignedSplice und UnalignedSplice verstehen!
UnAlignedSplice fügt die Tonspuren aneinander, ohne die Synchronisation zum Video zu beachten. Diese Funktion sollte verwendet werden, wenn die verwendeten Soundtracks ursprünglich zusammenhängend waren (zum Beispiel bei Dateien, die mit einem Capture-Programm aufgenommen wurden). Kleine Fehler im Timing können sonst zu Sprüngen im Ton führen, wenn hier AlignedSplice verwendet wird.
Quelle: http://avisynth.org/index.php?page=Splice+DeutschZitatwenn ich mehrere teile aus dem Avi rauslöschen möchte?
Falls Du MeGui benutz kannste den AVS Cutter benutzen, oder guck Dir mal http://www.ecs.fh-osnabrueck.de/avscutter.html an.Ansonsten:legst Du für alle Bereiche die behalten willst einen Bereich mittels Trim an und packst die Teile dann aneinander. (http://avisynth.org/index.php?page=Trim+Deutsch)
Ok Dank euch erstmal. Also dan habe ich das von der Funktionsweise her etwas falsch verstanden gehabt.
