Eure Nero Recode H.264 Einstellungen
  • Ok, hier meine Erfahrungen zu Nero Recode:
    720x576 Mpeg2-Videos mit Bitrate 2,33 Mbps encoden, genügt völlig.
    Deblocking = 0-1 bei schlechtem Ausgangsmaterial, 2 bei sehr gutem Ausgangsmaterial.
    Vektorreichweite auf Maximum - tut niemand weh (im Gegenteil: das Video wird etwas kleiner)
    Maximale Referenzframes: 4 (macht das Video kleiner bei gleichbleibender Qualität)
    Ich encode stets mit höchster Qualität.
    Ratensteuerung: so viele CPU-Kerne/Threads wie möglich ;D
    Audio auf 128bps 44Khz bei Stereo, 225bps 44 Khz bei Dolby Digital 5.1
    Kein Resize/Grössenänderung des Videos. (Automatisch = aus)
    Deinterlace ja (außer Du willst AviSynth mit Dgindex und TDeint nutzen)
    Rest ist ok.
  • Hi all
    ich habe mir das neue Nero7 Premium gekauft kann ich damit auch AVC codieren beispielsweise mit MeGUI ? Und wenn kann das auch Avs lesen codieren?
    Wolli
    Mein PC : Intel Core 2 Quad 4X 2,4 GHZ, 3GB DDR2 Ram 800 HZ, 2mal Samsung 320 HD,Geforce 8800 GTS,Samsung 22 Zoll TFT
    ich vermute da fehlen Kommas, falls Du fragen willst ob Du den AVC Encoder von Nero innerhalb von MeGui nutzen kannst, ist die Antwort:
    "Nein."
    Nero Recode kann .avs Skripte öffnen. (Forensuche hätte die auch gezeigt.)
  • Nero Recode kann .avs Skripte öffnen. (Forensuche hätte die auch gezeigt
    Hm ich habe aber nicht gefunden wie das funktioniert.
    Wolli
  • Ok
    encoding läuft ohne sound. Habe mit Belight auf AAC gewandelt kann ich dann mit Yamb muxen?
    Wolli
  • 720x576 Mpeg2-Videos mit Bitrate 2,33 Mbps encoden, genügt völlig.
    Welche Ziel-Auflösung verwendest hierbei? Soweit ich weiß unterstützt Nero Recode kein anamorphes Encoding, also worauf beziehen sich Deine 2,33 Mbps?
  • Meine Zielauflösung entspricht genau dem sichtbaren Bild unter Abschnitt aller schwarzen Balken. Kurzum: Nero Recode unterstützt anamorphes encoden. Dazu musst Du bei Resizen vollständig abschalten (also nicht auf Manuell oder Automatisch).
    Die 2,33 Mbps beziehen sich auf DVB-S-Aufnahmen im MPEG2-Format.
    Ich meine herausgefunden zu haben, dass mit dieser Bitrate kein sichtbarer Qualitätsverlust mit der Transcodierung einhergeht, hat sich auch bei DVDs hervorragend bewährt. :)
