Brauche Hilfe mit DVD Lab
  • Hallo, ich habe zu meinem Menü eine Hintergrund Musik hinzugefügt. Wie kriege ich das jetzt hin, dass diese Musik immer wieder wiederholt wird und sich nichts beim Menü ändert?
    Und ich habe noch eine Frage:
    Ich habe in den Menüs einen Text, wie:
    - Start
    - Chapters
    - Chose Language
    und vor jeder Text Auswahl habe ich ein Bild. Das sieht dann so aus:
    o Start
    o Chapters
    o Chose Language
    wie kriege ich es jetzt hin, dass das "o" nur bei dem gerade aktiven Link erscheint?
    Wenn ich mit den Richtungstasten der Fernbedienung auf den Link "Start" komme, dann soll es so aussehen:
    o Start
    Chapters
    Chose Language
    und wenn ich auf "Chapters" gehe, so:
    Start
    o Chapters
    Chose Language
    ect..
  • Wie kriege ich das jetzt hin, dass diese Musik immer wieder wiederholt wird und sich nichts beim Menü ändert?
    geht leider nicht bei DVDs
    das geht mit SwitchMenüs. für jedes o Ohne extra text ein eigenes Menü, welche Du mit Autoaktion verbinden mußt
  • Das mit den SwitchMenüs hatte ich schon heraus gefunden. Hatte gehofft das geht einfacher.
    Ich hab DVD Lab erst seit 2 Tagen und erlerne das Programm gerade. Gibt es irgendwo einen detaillierten Guide für SwitchMenüs?
    Hab noch nicht den Dreh raus, bei SwitchMenüs.
  • Hallo, ja, den gibt's und zwar unter F1 in DVD-lab, falls du des englischen mächtig bist.
    Du kannst das aber auch mit 1 Menu lösen, wenn du damit leben kannst, dass du nur wenige Farben zur Auswahl hast und der "Ring" keine Details hat. Du stellst in deinem Menu einfach in den Properties/Link den Zustand auf auf invisible normal. Dann kannst du mit den Transparenzen und Farben von den "Buttonzuständen" activated, selected etc. rumprobieren.
    Und das mit der Musik hab ich nicht ganz verstanden. Was soll sich nicht ändern? Prinzipiell macht das DVDlab doch so, wenn du in ein und dem selben Menu bist, dass die Musik, wenn sie zu Ende ist wieder neu anfängt. Falls nicht, gibt's dafür sicher wo nen Haken zum anhaken. Bei Switch-Menus bist du ja nicht im selben Menu, wenn du nen Button (auto-)aktivierst, deswegen fängt da ja dann der Sound immer wieder von neuem an. Bei obiger Methode natürlich nicht, da spielt der Sound durch, auch wenn du was änderst, da du ja das Menu nicht wechselst.
  • Ich will einfach das sich die Audio Datei wiederholt. Ich hab es mit Win DVD erst getestet und wenn die Audio Datei zu Ende ist (55 Sekunden), wird der Bildschirm schwarz und das wars. Ohne SwitchMenü, einfach im normalen Menü.
    Ja, unter Hilfe habe ich das schon gelesen, aber da wird es nicht detailliert erläutert. Wenn ich ein SwitchMenü erstelle, dann erstellt der bei mir 1 zusätzliches Menü. Da ich 3 Links habe, brauche ich dann sicher auch 3 zusätzliche SwitchMenüs, zusätzlich zum Root, also insgesamt 4, richtig? Oder nur 2 zusätzliche und insgesamt 3 (Root+SwitchMenü1+Switchmenü2)?
    Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie ich die (Switchmenüs) dann so verlinke, dass es hinhaut.
    Text, Bild und Unterstrich sind bei mir alle einzeln und ich habe über die jewiligen Objekte einen HotSpot gezogen, dass es dann letztendlich diese 3 Links sind.
  • Wie gesagt, wenn du Switched menus benutzt geht der Sound (falls du einen haben möchtest und das hört sich ja so an) beim Menuwechsel immer von neuem los.
    Aber das mit den Switched Menus muss man sich einfach mal logisch durchdenken (Bsp. Menu mit 3 untereinanderstehenden Textlinks):
    Menu1 --> der erste der 3 Punkte ist selektiert (keine Auto-Action aktiviert), mit OK wählt man den Punkt an und gelangt zum gelinkten Film; mit Pfeil nach unten wird auf den darunterstehenden Textlink gesprungen, bei dem Auto-Action aktiviert ist; damit wird automat. zu Menu2 gesprungen
    Menu2 --> der zweite der 3 Punkte ist selektiert (keine Auto-Action aktiviert), mit OK wählt man den Punkt an und gelangt zum gelinkten Film; mit Pfeil nach unten/oben wird auf den darunterstehenden/darüberstehenden Textlink gesprungen, bei dem Auto-Action aktiviert ist; damit wird automat. zu Menu1/3 gesprungen
    Menu3 --> der dritte der 3 Punkte ist selektiert (keine Auto-Action aktiviert), mit OK wählt man den Punkt an und gelangt zum gelinkten Film; mit Pfeil nach oben wird auf den darüberstehenden Textlink gesprungen, bei dem Auto-Action aktiviert ist; damit wird automat. zu Menu2 gesprungen
    In deinem Fall ist aber der Aufwand vielleicht ja nicht nötig, wenn dein Ring nicht eine echte Grafik sein soll.
    vielleicht liegt das an WinDVD? Ich kann das Problem hier jedenfalls nicht nachvollziehen.
    Nur zur Sicherheit: Bei einem Stillmenü (also nicht Motion Menü) zieht man den gewünschten Audiotrack auf das Menü und fertig. Dann sollte alles gehen.
    Bei einem Motion Menü sollte der zu erstellende Clip mindestens die Länge des Audiotracks haben (ich packe meistens eine Sekunde drauf). D.h., hat Dein Audiotrack 15 Sekunden, renderst Du ein Motion Menü mit 16 Sekunden. Danach ziehst Du den Audiotrack auf das Menü und fertig.
    Die Fragen zu den Switched Menüs hat ja Peter0815 schon beantwortet.
    Grüße
    darkframe
  • Ich hab das jetzt so gemacht, wie Peter es beschrieben hat. Leider will da irgendwas nicht ganz funzen.
    Wenn ich auf der Fernbedienung "nach unten" drücke, dann wird nicht zum Link unten gewechselt (beim Link in der Mitte), sondern zum Link oben. Also die Reihenfolge ist ganz komisch. Obwohl ich nochmal extra mehrmals per Hand die Navigation zwischen den Links richtig gesetzt habe, um ganz sicher zu sein. Von Link 1 geht es runter zu Link 2, von Link 2 runter zu 3 und von Link 3 geht es rauf zu Link 2 (wenn man "nach oben" drückt), von Link 2 geht es rauf zu Link 1. Und das in allen 3 Menüs.
    Und wenn ich "enter" drücke, dann wechselt der nur die SwitchMenüs, anstatt dem Link zu folgen, den ich da gesetzt habe (ohne Auto Action).
  • Wenn ich auf der Fernbedienung "nach unten" drücke, dann wird nicht zum Link unten gewechselt (beim Link in der Mitte), sondern zum Link oben. Also die Reihenfolge ist ganz komisch. Obwohl ich nochmal extra mehrmals per Hand die Navigation zwischen den Links richtig gesetzt habe, um ganz sicher zu sein.
    Dann lasse Dir doch von Lab mal über "Project > Generate Report" einen solchen erstellen. Da kannst Du die Verlinkungen anhand der Liste überprüfen.
    Gruß, Jürgen
    DVD-lab PRO 1.6
  • Hab den Fehler gefunden. Wenn ich zwischen den Switchmenüs wechsle, dann wird nicht mehr der Button automatisch "highlited", der "highlighted" sein soll.
    Wie kann ich erzwingen, dass bei jedem Switchmenü wechsel, immer ein bestimmter LINK zuerst "Highlighted" ist? Ich habs mit "Hi-Lite Default Btn" versucht, aber das geht nicht.
  • Wie kann ich erzwingen, dass bei jedem Switchmenü wechsel, immer ein bestimmter LINK zuerst "Highlighted" ist? Ich habs mit "Hi-Lite Default Btn" versucht, aber das geht nicht.
    das geht am einfachsten im "Connections"-Fenster. Dort klickst Du das Menüobjekt an, von dem zu dem nächsten Menü gesprungen werden soll. In der Leiste unter dem Connections-Fenster kannst Du dann aus den Drop-Down-Feldern gezielt auswählen, welcher Button im Zielmenü hervorgehoben werden soll. Interessant ist die Zeile "End-Link".
    Hier ein Bild (da, wo "Default Button" steht, kannst Du den gewünschten Button auswählen):
