• Hallo zusammen.
    Einfrage. Ist es in VDM möglich ein Output Preview zu machen ? Ich muss jedes mal ein paar Minuten den Film Speichern bevor ich mal schnell 2 min über VLC anschauen kann ob mein neuer STream Sync ist. Ist es irgend wie möglich das VDMod den Aktuellen Film und den neuen Stream direkt wiedergibt ?
    Edit: Sry glaub das war das falsche Forum
  • "MPEG-4 Encoding Tools" ist nicht ganz falsch; aber ich glaube, "Videobearbeitung und Frameserving" passt etwas besser.
    Tatsächlich merkt man das exakte Verhalten wirklich erst, wenn die Datei geschrieben wurde. Denn dann kommen zur Wiedergabe meist DirectShow-Filter zum Einsatz (im Fall von VideoLan Client oder Mplayer statt dessen auch eigene Decoder), während VirtualDubMod jedoch intern nur VfW-Codecs verwendet. Das ist nun mal eine andere Technologie, mit gewissen Einschränkungen.
    Es gibt zwar die Funktion "File - Preview VBR", die einen großen Puffer verwendet. Aber soweit ich weiß, wird auch dafür nicht DirectShow verwendet... Man möge mich korrigieren, wenn ich da falsch liege.
  • Nein, ist nicht möglich.
    (Zum Syncen würde ich:
    1. Ton nach wav umwandeln
    2. Virtual Dub verwenden und View->Audio Display aktivieren
    3. Anhand der Wavekurve den Ton anpassen und die Einstellungen merken
    4. gefundenen Einstellungen auf den normalen Clip anwenden.
    alternativ gibt es auch noch YAAI.
  • Wenn du einen AC3-ACM-Decoder hast, kannst du damit eventuell auch AC3-AVIs mit Ton hören. Haben die meisten aber nicht.
    Und ob es mit ACM-Codec synchron ist, sichert noch längst nicht, dass es auch mit DirectShow synchron ist.
