Obwohl die x264_669h_2_pulldown Variante nal-hrd verarbeiten soll bekomme ich folgende Fehlermeldung:
encoder commandline:
--pass 1 --bitrate 6000 --stats "K:\Neuer Ordner\--test---1-25 1280x1080.stats" --level 4.1 --keyint 12 --min-keyint 4 --bframes 2 --b-pyramid --direct auto --filter -3,-2 --subme 1 --analyse none --vbv-bufsize 9000 --vbv-maxrate 8000 --ratetol 0.4 --qcomp 0.2 --me dia --threads auto --thread-input --progress --no-psnr --no-ssim --output NUL "K:\Neuer Ordner\--test---1-25 1280x1080.avs" --nal-hrd--
successfully started encoding
Processing ended at 10:26:48
Log for job job1-1
C:\Programme\megui\tools\x264-1\x264.exe: unknown option -- nal-hrd--
Was ist falsch, ich habe schon verschiedene x264 Varianten ausprobiert?
MeGui Custom command
Diese Version kennt die Option "--nal-hrd--" nicht. Die Option "--nal-hrd" würde er vielleicht kennen...
Danke vielmals!
Wofür ist --nal-hrd gut?greets
LTJ -
das nal hrd flag sorgt für Kompatibilität mit dem HDDVD/BD Profil, aber k.A. ob das offiziell im SVN drinne ist,...
Mal ne ganz peinliche Frage:
Wofür steht eigentlich SVN und CVS?greets
LTJ -
SVN = Subversion, siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Subversion_%28Software%29
CVS = Concurrent Version System, siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Concurrent_Versions_SystemSind beides Versionsverwaltungssysteme, wobei SVN das neuere ist. (Genaueres steht bei den Links.)
Nochmal hierzu:
LTJdas nal hrd flag sorgt für Kompatibilität mit dem HDDVD/BD Profil, aber k.A. ob das offiziell im SVN drinne ist,...
Kann mir vielleicht jemand etwas genauer sagen, was --nal-hrd und --aud machen?
Eine ausführliche Beschreibung kann ich nirgens finden und im E-doom9-Forum immer nur Diskussionen über Sinn und Unsinn dieser Option.Außerdem:
Für --nal-hrd gibts im SPS den Eintrag "nal_hrd_parameters_present_flag: 1"
Wie heißt das Äquivalent zu --aud?Danke.
greets
LTJ -
--aud Use access unit delimiters
--nal-hrd Use NAL HRD parametersbezieht sich auf:
ZitatQuoted from ISO/IEC 13818-1/2000/FDAM-3 (N5771):
"2.14 Carriage of ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 Video
The ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 coded data shall comply with the byte stream format defined in Annex B of ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10, with the following constraints:
• Each AVC access unit shall contain an access_unit_delimiter NAL Unit.
• Each byte stream NAL Unit containing the access unit delimiter contains one zero_byte preceding the start_code_prefix_one_3bytes, as required by ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10.
• Sequence and Picture Parameter Sets (SPS and PPS) shall be present within each AVC video stream carried in Transport and Program streams (Note that ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 allows the delivery of SPS and PPS by external means).
• To provide display specific information such as aspect_ratio, it is strongly recommended that the each AVC video stream carries VUI messages with sufficient information to ensure that the decoded AVC video stream can be displayed correctly by receivers."Cu Selur
</pre>
