Gibt es eigentlich auch ne neuere Version von DeBlock_QED die mit HD Auflösungen klar kommt?
Hat jemand Erfahrungen mit dem DeBlocking von HD Material und kann da etwas empfehlen?
Hast du Didée schon gefragt?
Nö, dachte ich poste einfach mal hier, vielleicht liegt es ja nur an einer Zeile oder so und die Vermutung existiert noch, dass sich jemand das Skript mal genauer angeguckt hat und eventuell helfen kann.
Ps.: Bin davon ausgegangen, dass:
1. Didée hier mitliest
2. es eventuell auch den ein oder anderen interessiert
Du hast natürlich Recht.
*gelberMerkzettelaufStirnklatsch* "Flemm, erst denken, dann posten"
Oops, hab den Thread jetzt erst gesehen.
Das Problem wurde schon vor laaaaanger Zeit auf Doom9 berichtet, und von mir korrigiert. Haste wohl noch eine ältere Version des Scriptes.
Die Block-bauerei in dem Script ist ausgesprochen unelegant, aber was soll's.
Das Script im Anhang funktioniert auch mit Full-HD.
(Aber nicht mit UHD :zunge: )
Edit: Script jetzt auch für mod8 & mod4 Auflösungen
ZitatDie Block-bauerei in dem Script ist ausgesprochen unelegant,...
Wenn elegantere Methoden auch flotter sind, würden sich sicher einige drüber freuen.
ZitatDas Script im Anhang funktioniert auch mit Full-HD.
Danke
mist
LoadCPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\Yadif\yadif.dll")
LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\masktools158\MaskTools.dll")
LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\masktoolsv20a32\mt_masktools.dll")
Import("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\Deblock_QED.avs")
DGDecode_mpeg2source("F:\HDTV Sender Samples\BreakDance-HDV.d2v",cpu=4,info=3)
ColorMatrix(hints=true,interlaced=true)
yadif(mode=1) #bobben
Deblock_QED() # neue Version
gibt mir ein: (siehe Bild)
Mit Geschwindigkeit hat das nix zu tun. Für die Maske wird nur ein Mal ein einziger Frame zusammengefriemelt, und dann ge-Loop()'ed. Sollte also (hoffentlich) von Avisynth im Frame-Cache gehalten werden.
oder auch nicht,.. s.o. (editiert)
Öh, weiss ich jetzt auch nicht. Bei mir hat's vorhin funktioniert. Habs aber nur ohne irgendwelche anderen Filter probiert, und mit MaskTools v2a30. (Die v2a32 hab ich noch gar nicht ausprobiert.)
Dem kann ich jetzt nicht nachgehen, später vielleicht/hoffentlich.
... Aber wenn Du "cpu=4" anwendest, dann brauchst Du das hier ja sowieso nicht. :zunge:
das cpu=4 hatte ich voll übersehen, haue ich das weg beschwert er sich, dass dctFiler eine Auflösung die ein Vielfaches von 16x16 ist verlangt,...
Grumpf, Video hat 1440x1080. -> mit crop(0,4,0,-4) geht es dann aber,..
Ach, das war's was ich immer noch einbauen (w|s)ollte - mod16-check für dctfilter. Richtig.
Cropping mit 4/4 is' nu ganz schlecht. Die Macroblock-Grenzen sollten schon da sein, wo der Filter sie erwartet, und nicht irgendwo anders ... wenn Dir nachts vor Deiner Haustür der Schlüssel 'runterfällt, dann suchst Du den Schlüssel ja auch *dort*, und nicht unter der nächstgelegenen Straßenlaterne, nur weil man da mehr sehen kann.
Bobbing vor dem Deblocking ist auch problematisch. Es kann dazu führen, dass vertikal nicht deblocked wird. (Weil der Bob-Filter eine Interpolation an der Blockgrenze durchführt, und der Deblocker daraufhin das Blocking nicht mehr als solches erkennt.)
Probleme, nichts als Probleme ...
ZitatBobbing vor dem Deblocking ist auch problematisch.
Kann ich DeBlock_QED denn auch interlactes Material fütter? (dachte das muss progressive sein)
ZitatCropping mit 4/4 is' nu ganz schlecht.
War nur ein Test ob es nur an der Auflösung liegt. An einer Seite 8 Abschneiden ist vielleicht cleverer, oder haste eine sinnigere Methode. (resizen wollte ich das Material eigentlich vorher nicht)
sinnigere Methode -> padding mit Pointresize (addborders macht ne neue Kante für den deblocker)
interlaced in Deblock_qed -> Nein, noch nicht.
OT: Das Forum ist im Moment bedenklich langsam, oh-oh ...
ich schlage vor:
top=last
bottom=last.flipvertical().crop(0,0,0,8)
stackvertical(top, bottom)
Deblock_qed()
crop(0,0,0,-8)
dann werden unten die 8pixel gespiegelt wieder ans Bild drangepappt, was den Deblocker nicht allzusehr stören sollte.
Und nach dem Deblocking kann man sie wieder wegcroppen.
Danke, hört sich gut an.
Hab in Post#5 ein neues Script angehängt. Sozusagen provisorisch, interlaced-Modus fehlt noch.
Auflösung muss jetzt nicht mehr mod16 sein, bei Bedarf wird jetzt intern ein Padding durchgeführt.
Den interlaced-Modus hab ich erst noch mal wieder 'rausgenommen - da ist noch ein mini-Wurm drin, und ich mag jetzt nimmer.
(Sch... Interlacing, sch... YV12)
Forum ist sehr sehr langsam.
Danke
(Geschwindigkeit des Forums war für mich gestern auch extrem langsam.)
Was mir gerade einfält... Wen man h.264 material als Source dann wird das doch schon vom Decoder automatisch deblogt, oder? mus man dan nicht dieses Postprozesing abstellen? Noiron2s DGAVCsource deblockt ja inden standart einstellungen automatisch(kann man aber über deblock=false abstellen) und bei ffmpegsource auch.
BTW, hat mal jemant bei tom Barry angeklopft ob er nicht eine mod8 version seines DCT-filters basteln kann? sollte doch moglich sein .
Dann Update ich heute abend mal die Collection...
bei mir meckert DeBlock_QED Folgendes:
ZitatThere is no function named deblock
Abhilfe brachte das Plugin Deblock 1.2 von Manao und Fitzick.
Ist dieses gemeint, oder sollte man einen anderen Deblocker stattdessen einsetzen?
Redfox: Vielleicht könntest du darauf bei Gelegenheit auch noch in deiner Filter-Collection hinweisen?
Cu, Chris
Der auf H264-Algorithmen basierende Filter Deblock() wird bereitgestellt von ...
... DGDecode.dll
... MVTools.dll (nur in alten Versionen)
... dem von Dir genannten Standalone Plugin Deblock (seit Fizick-ohne-T diesen Filter aus den MVTools herausgenommen hat).
Aus welcher dieser Quellen der Filter bereitgestellt wird ist *egal*.
Fizick's Standalone Filter hat die Änderung, dass noch größere "Stärke" der Filterung möglich ist (Quantizer kann bis '60' gewählt werden, bei den anderen nur bis zum AVC-Maximum von '51'). Für Deblock_QED ist das aber völlig unerheblich.
