wenn ich bei "Write Speed" 2,4x einstelle, brenne
ImgBurn trotzdem mit 4x Speed!
Kann ich bei ImgBurn die Speed begrenzen wenn
ja wie?
Greets Otto;)
ja wie?
Greets Otto;)
ImgBurn ist nicht die einzige Komponente, die über die Schreibgeschwindigkeit bestimmt. Das Laufwerk hat auch etwas dabei zu melden. Und auch vom Rohling und den auf ihm eingetragenen erlaubten Brenngeschwindigkeiten kann es abhängen: Viele High-Speed-Rohlinge (8-16x) melden z.B. nur "4x, 8x, 12x, 16x", und schon weigert das Laufwerk sich, 2,4x zu versuchen.
Hallo LigH!
Nun ja hier die Details:
Brenner: LG GSA H55N
Rohling: Platinum 8x DVD+R DL
Sollte ich es mit einem Tool versuchen z.B. CD Bremse
oder ist es deiner Meinung nach egal ob ich nun 2,4x oder
4x brenne?
Also habe ich bei ImgBurn keine Möglichkeit zu begrenzen.
Greets Otto
Was soll denn die "CD-Bremse" technisch anders machen als die Begrenzung bei ImgBurn? Beide können doch dem Laufwerk nur die selbe Art von Anweisung schicken: "Verwende die angegebene Geschwindigkeit, wenn das möglich ist". Wenn das Laufwerk entscheidet "Bei dem Rohling geht das nicht", oder laut Firmware feststellt "Das kann ich gar nicht", dann geht's eben nicht, dann kommt die nächstgelegene Geschwindigkeit dran.
Beim Einlegen des Rohlings meldet ImgBurn ja bereits eine Liste erlaubter Geschwindigkeiten.
Und: "PLATINUM" ist nichtssagend. ImgBurn liest die eigentliche Herstellerkennung aus.
@ bewusst
warum willst du eigentlich nur mit 2,4x brennen?
Hallo!
Ok, dann brenne ich mit 4-fach da ImgBurn mir dies Vorschlägt.
Sollte kein Problem sein, habe die DVD in 2 verschiedene
Player getestet und wurde Problemlos gespielt.
Greets Otto
Gute Entscheidung. Langsam brennen heißt eh nicht zwingend, dass besser gebrannt wird.
Hallo QuiCo,
freue mich zu lesen, dass es kein Nachteil sein muss statt
2,4-fach mit 4x Speed zu brennen...
Greets Otto;)
Rohlinge haben eine optimale Brenngeschwindigkeit. Das galt schon zu CD-Zeiten: Als CD-Brenner noch um die 10..20-fache CD-Geschwindigkeit lagen, hieß es noch, man solle Audio-CDs und (S)VCDs maximal mit 4-facher CD-Geschwindigkeit brennen (besonders weil diese Formate weniger Fehlerkorrekturdaten verwenden). Heute, bei mehr als 40-facher CD-Geschwindigkeit, dürfte das Optimum im Bereich 16/24-fache CD-Geschwindigkeit liegen.
Bei DVD-Rohlingen ist es sicher ähnlich: 2,4-fache DVD-Geschwindigkeit war zu Zeiten von 4-Fach-Brennern und -Rohlingen sicher richtig, ein 16-fach-DVD-Brenner wird Rohlinge für maximal 16-fache DVD-Geschwindigkeit wohl am besten um die 6- bis 8-fache Geschwindigkeit zuverlässig brennen, und wegen der verbesserten Fehlerkorrekturtechnik im Vergleich zur CD ist übertriebener Pessimismus hinsichtlich der Geschwindigkeit sicher unnötig.
Hallo LigH,
danke für die Schulung:)
Ein Frage hätte ich noch!
Da Nero CD/DVD Speed beim Reiter "Disk Qualität" leider keine
LG Brenner untertützt ( Der Button "Start" bleibt ausgegraut), gibt
es eine Alternative um die gebrannte DVD auf Qualität zu prüfen
wie z.B. Jitter bzw. die gleichen Prüfungen durchführt wie
dies bei Nero CD/DVD Speed unter DISK Qualität prüfen passiert!
Greets Otto
Im Grunde nur: Einen Brenner, der diese Daten auch liefern kann.
Aktuelle LiteOn gibt es für unter 40 Euro.
verdammt, mein Brenner GSA H55N ist 2 Wochen alt:(
Versuche mal im Bekanntenkreis eine Besitzer zu finden mit einem
LiteOn Brenner um die Disk zu prüfen.
also Software kennst du keine?
lg
Otto
Keine Software kann leisten, was das Laufwerk nicht kann.
2 Wochen? Dann kannst du noch ohne Angabe von Gründen umtauschen.
das mit der Software ist mir jetzt verständlich!
Frage mal nach, da ich den Brenner im Geschäft gekauft habe
ob dies auch nach 2 wochen noch geht, wenn ja
Welche Type von LiteOn?
lg
Otto
Der LH20A1 ist im Moment schon sehr preiswert, weil der LH20A3 bereits nachrückt ... für den LH20A3 scheint es aber auch schon wesentlich mehr "Spielereien" zu geben.
Vergleichspreise:
Alternate: LH-20A3H (bulk, schwarz) = 37,90 €
MIX-Computer: LH-20A3H (bulk, schwarz) = 34,45 €
Werde heute prüfen obe ich die Möglichkeit habe
mein Gerät gegen den LH20A1 tauschen.
danke für die Hilfe:)
lg
Otto
Hallo LigH,
kann ich auch mit einem NUR Lese DVD-Laufwerk
die DVD mit CD/DVD Speed prüfen wenn ja welches
Laufwerk würdest du mir empfehlen?
Da mein "Nur" lese DVD-Rom schon etwas alt ist,
wäre dies die billigere Lösung und gleichzeitig auch
eine neues DVD-Rom!
lg
Otto
habe mir gestern einen LiteOn DH-16D2P
(Nur Lese-Laufwerk) gekauft. Mit diesem kann
ich nun auch das CD/DVD Speed Prog. nutzen.
Nur Jitterwerte werden mir keine angezeigt:(
Ist dies normal oder muss ich noch was anderes
einstellen um auch die Jitterwerte zu messen?
Greets Otto
... die DVD ...
Das wäre sehr eigenartig, wenn Dir bei einer DVD Jitterwerte angezeigt würden.
Fr_An
:nein:
Nur weil DIR Jitter nichts sagt und die deutsche Wiki das nicht kennt, heißt das noch lange nicht, dass das im CD/DVD-Gebrauch nicht gebräuchlich ist.
PDF DVD-Rohlinge und Qualitätstests S.10
oder auch http://en.wikipedia.org/wiki/Jitter
Cu Rippraff
