ImgBurn Schreibgeschwindigkeit begrenzen
    wenn ich bei "Write Speed" 2,4x einstelle, brenne
    ImgBurn trotzdem mit 4x Speed!
    Kann ich bei ImgBurn die Speed begrenzen wenn
    ja wie?
    Greets Otto;)
  • ImgBurn ist nicht die einzige Komponente, die über die Schreibgeschwindigkeit bestimmt. Das Laufwerk hat auch etwas dabei zu melden. Und auch vom Rohling und den auf ihm eingetragenen erlaubten Brenngeschwindigkeiten kann es abhängen: Viele High-Speed-Rohlinge (8-16x) melden z.B. nur "4x, 8x, 12x, 16x", und schon weigert das Laufwerk sich, 2,4x zu versuchen.
  • Hallo LigH!
    Nun ja hier die Details:
    Brenner: LG GSA H55N
    Rohling: Platinum 8x DVD+R DL
    Sollte ich es mit einem Tool versuchen z.B. CD Bremse
    oder ist es deiner Meinung nach egal ob ich nun 2,4x oder
    4x brenne?
    Also habe ich bei ImgBurn keine Möglichkeit zu begrenzen.
    Greets Otto
  • Was soll denn die "CD-Bremse" technisch anders machen als die Begrenzung bei ImgBurn? Beide können doch dem Laufwerk nur die selbe Art von Anweisung schicken: "Verwende die angegebene Geschwindigkeit, wenn das möglich ist". Wenn das Laufwerk entscheidet "Bei dem Rohling geht das nicht", oder laut Firmware feststellt "Das kann ich gar nicht", dann geht's eben nicht, dann kommt die nächstgelegene Geschwindigkeit dran.
    Beim Einlegen des Rohlings meldet ImgBurn ja bereits eine Liste erlaubter Geschwindigkeiten.
    Und: "PLATINUM" ist nichtssagend. ImgBurn liest die eigentliche Herstellerkennung aus.
  • Hallo!
    Ok, dann brenne ich mit 4-fach da ImgBurn mir dies Vorschlägt.
    Sollte kein Problem sein, habe die DVD in 2 verschiedene
    Player getestet und wurde Problemlos gespielt.
    Greets Otto
  • Rohlinge haben eine optimale Brenngeschwindigkeit. Das galt schon zu CD-Zeiten: Als CD-Brenner noch um die 10..20-fache CD-Geschwindigkeit lagen, hieß es noch, man solle Audio-CDs und (S)VCDs maximal mit 4-facher CD-Geschwindigkeit brennen (besonders weil diese Formate weniger Fehlerkorrekturdaten verwenden). Heute, bei mehr als 40-facher CD-Geschwindigkeit, dürfte das Optimum im Bereich 16/24-fache CD-Geschwindigkeit liegen.
    Bei DVD-Rohlingen ist es sicher ähnlich: 2,4-fache DVD-Geschwindigkeit war zu Zeiten von 4-Fach-Brennern und -Rohlingen sicher richtig, ein 16-fach-DVD-Brenner wird Rohlinge für maximal 16-fache DVD-Geschwindigkeit wohl am besten um die 6- bis 8-fache Geschwindigkeit zuverlässig brennen, und wegen der verbesserten Fehlerkorrekturtechnik im Vergleich zur CD ist übertriebener Pessimismus hinsichtlich der Geschwindigkeit sicher unnötig.
  • Hallo LigH,
    danke für die Schulung:)
    Ein Frage hätte ich noch!
    Da Nero CD/DVD Speed beim Reiter "Disk Qualität" leider keine
    LG Brenner untertützt ( Der Button "Start" bleibt ausgegraut), gibt
    es eine Alternative um die gebrannte DVD auf Qualität zu prüfen
    wie z.B. Jitter bzw. die gleichen Prüfungen durchführt wie
    dies bei Nero CD/DVD Speed unter DISK Qualität prüfen passiert!
    Greets Otto
  • verdammt, mein Brenner GSA H55N ist 2 Wochen alt:(
    Versuche mal im Bekanntenkreis eine Besitzer zu finden mit einem
    LiteOn Brenner um die Disk zu prüfen.
    also Software kennst du keine?
    lg
    Otto
    das mit der Software ist mir jetzt verständlich!
    Frage mal nach, da ich den Brenner im Geschäft gekauft habe
    ob dies auch nach 2 wochen noch geht, wenn ja
    Welche Type von LiteOn?
    lg
    Otto
  • Der LH20A1 ist im Moment schon sehr preiswert, weil der LH20A3 bereits nachrückt ... für den LH20A3 scheint es aber auch schon wesentlich mehr "Spielereien" zu geben.
    Vergleichspreise:
    Alternate: LH-20A3H (bulk, schwarz) = 37,90 €
    MIX-Computer: LH-20A3H (bulk, schwarz) = 34,45 €
  • Hallo LigH,
    kann ich auch mit einem NUR Lese DVD-Laufwerk
    die DVD mit CD/DVD Speed prüfen wenn ja welches
    Laufwerk würdest du mir empfehlen?
    Da mein "Nur" lese DVD-Rom schon etwas alt ist,
    wäre dies die billigere Lösung und gleichzeitig auch
    eine neues DVD-Rom!
    lg
    Otto
    habe mir gestern einen LiteOn DH-16D2P
    (Nur Lese-Laufwerk) gekauft. Mit diesem kann
    ich nun auch das CD/DVD Speed Prog. nutzen.
    Nur Jitterwerte werden mir keine angezeigt:(
    Ist dies normal oder muss ich noch was anderes
    einstellen um auch die Jitterwerte zu messen?
    Greets Otto
