ImgBurn: I/O-Error bei DVD+R9
  • Hallo Leute,
    mein Versuch, ein Iso-Image auf eine teure DVD +R9 zu brennen (mit ImgBurn) ist kläglich gescheitert und die Disk ist nun hin!
    Es gab einen i/o-Fehler.
    Die DVD sieht nun so aus, als ob sie zu ca. 60% mit Daten beschrieben wurde.
    Mein Brenner: Optiarc DVD RW AD-7543A
    Die DVD: PLATINUM 8,5 GB Double Layer 8x
    Die ImgBurn.Log sieht so aus:
    ; ImgBurn Version 2.3.2.0 - Log
    ; Freitag, 30 November 2007, 21:46:15
    I 20:43:31 ImgBurn Version 2.3.2.0 started!
    I 20:43:31 Microsoft Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600 : Service Pack 2)
    I 20:43:31 Total Physical Memory: 1.046.576 KB - Available: 677.884 KB
    W 20:43:31 Drive D:\ (FAT32) does not support single files > 4 GB in size.
    W 20:43:31 Drive E:\ (FAT32) does not support single files > 4 GB in size.
    I 20:43:31 Initialising SPTI...
    I 20:43:31 Searching for SCSI / ATAPI devices...
    I 20:43:31 Found 1 DVD±RW/RAM!
    I 20:50:00 Operation Started!
    I 20:50:00 Building Image Tree...
    I 20:50:31 Checking Directory Depth...
    I 20:50:31 Calculating Totals...
    I 20:50:31 Preparing Image...
    I 20:56:11 Using Layer Break LBA: 1959999 -> 1960000 (VTS_01, PGC: 1, Chapter: 10, Cell: 11, Vob/Cell ID: 2/11, Time: 01:01:33, SPLIP: Yes -> No)
    I 20:56:11 Checking Path Length...
    I 20:56:11 Image Size: 7.974.125.568 bytes
    I 20:56:11 Image Sectors: 3.893.616
    I 20:56:29 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:06:29
    I 20:56:29 Operation Started!
    I 20:56:29 Image Contents: 28 Files, 2 Folders
    I 20:56:29 Image Sectors: 3.893.616
    I 20:56:29 Image Size: 7.974.125.568 bytes
    I 20:56:29 Image Layer Break Position: 1.960.000
    I 20:56:29 Image Single Layer Profile: DVD-R/RW (Media Capacity: 2.298.496)
    I 20:56:29 Image Double Layer Profile: DVD+R DL (Min L0: 0, Max L0: 2.086.912, Media Capacity: 4.173.824)
    I 20:56:29 Image Volume Identifier: inside_Man
    I 20:56:29 Image Application Identifier: IMGBURN V2.3.2.0 - THE ULTIMATE IMAGE BURNER!
    I 20:56:29 Image Implementation Identifier: ImgBurn
    I 20:56:29 Image File System(s): ISO9660, UDF (1.02)
    I 20:56:29 Destination File: G:\DVD_img\InsideMan.iso
    I 20:56:29 Destination Free Space: 218.489.569.280 bytes (213.368.720 KB) (208.367 MB) (203 GB)
    I 20:56:29 Destination File System: NTFS
    I 20:56:29 File Splitting: Auto
    I 20:56:29 Writing Image...
    I 21:03:09 Image MD5: e56d61672a79d52e723106f0fa722009
    I 21:03:09 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:06:39
    I 21:03:09 Average Write Rate: 19.516 KB/s (14.1x) - Maximum Write Rate: 27.662 KB/s (20.0x)
    I 21:07:51 Operation Started!
    I 21:07:51 Source File: G:\DVD_img\InsideMan.mds
    I 21:07:51 Source File Sectors: 3.893.616 (MODE1/2048)
    I 21:07:51 Source File Size: 7.974.125.568 bytes
    I 21:07:51 Source File Volume Identifier: inside_Man
    I 21:07:51 Source File Application Identifier: IMGBURN V2.3.2.0 - THE ULTIMATE IMAGE BURNER!
    I 21:07:51 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
    I 21:07:51 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.02)
    I 21:07:51 Destination Device: [0:1:0] Optiarc DVD RW AD-7543A 1-00 (F:) (ATA)
    I 21:07:51 Destination Media Type: DVD+R DL (Disc ID: CMC MAG-D04-00) (Speeds: 2,4x)
    I 21:07:51 Destination Media Sectors: 4.173.824
    I 21:07:51 Write Mode: DVD
    I 21:07:51 Write Type: DAO
    I 21:07:51 Write Speed: MAX
    I 21:07:51 Link Size: Auto
    I 21:07:51 Test Mode: No
    I 21:07:51 BURN-Proof: Enabled
    I 21:07:51 Optimal L0 Data Zone Capacity: 1.960.000
    I 21:07:51 Optimal L0 Data Zone Method: Copied From Original Disc
    I 21:08:52 Filling Buffer... (40 MB)
    I 21:08:54 Writing LeadIn...
    I 21:08:55 Writing Image... (LBA: 0 - 3893615)
    I 21:08:55 Writing Layer 0... (LBA: 0 - 1959999)
    I 21:28:35 Writing Layer 1... (LBA: 1960000 - 3893615)
    W 21:39:31 Failed to Write Sectors 2985408 - 2985439 - Write Error
    W 21:39:31 Retrying (1 of 20)...
    W 21:39:31 Retry Failed - Write Error
    W 21:39:31 Retrying (2 of 20)...
    W 21:39:31 Retrying (3 of 20)...
    W 21:39:31 Retrying (4 of 20)...
    W 21:39:31 Retrying (5 of 20)...
    W 21:39:31 Retrying (6 of 20)...
    W 21:39:31 Retrying (7 of 20)...
    W 21:39:31 Retrying (8 of 20)...
    W 21:39:31 Retrying (9 of 20)...
    W 21:39:31 Retrying (10 of 20)...
    W 21:39:31 Retrying (11 of 20)...
    W 21:39:31 Retrying (12 of 20)...
    W 21:39:32 Retry Failed - Write Error
    W 21:39:32 Retrying (13 of 20)...
    W 21:39:32 Retrying (14 of 20)...
    W 21:39:32 Retrying (15 of 20)...
    W 21:39:32 Retrying (16 of 20)...
    W 21:39:32 Retrying (17 of 20)...
    W 21:39:32 Retrying (18 of 20)...
    W 21:39:32 Retrying (19 of 20)...
    W 21:39:32 Retrying (20 of 20)...
    W 21:45:34 Retrying (21)...
    W 21:45:34 Retry Failed - Write Error
    E 21:45:38 Failed to Write Sectors 2985408 - 2985439 - Write Error
    I 21:45:38 Synchronising Cache...
    I 21:45:40 Closing Track...
    E 21:45:47 Close Track Failed! - Reason: Write Error
    I 21:45:47 Closing Track (Last Attempt!)...
    I 21:45:47 Finalising Disc...
    E 21:45:49 Finalise Disc Failed! - Reason: Session Fixation Error - Incomplete Track in Session
    I 21:45:49 Finalising Disc (Last Attempt!)...
    E 21:45:49 Failed to Write Image!
    E 21:45:49 Operation Failed! - Duration: 00:37:57
    I 21:45:49 Average Write Rate: 2.711 KB/s (2.0x) - Maximum Write Rate: 4.174 KB/s (3.0x)
    I 21:46:15 Close Request Acknowledged
    I 21:46:15 Closing Down...
    I 21:46:15 Shutting down SPTI...
    I 21:46:15 ImgBurn closed!
    Hat hier jemand eine Idee, was das gewesen sein könnte?
    im meinem anderen Rechner habe ich noch diesen Brenner:
    Pioneer DVD RW DVR-109
    Ob dieser besser ist?
    Ich habe auch noch eine Verbatim 2.4x DVD+R DL
    Wie kann ich eigentlich eine iso vor dem Brennen testen?
    z.B., ob der Sound auch mit dabei ist?
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß,
    Micha
    indem Du diese in ein virtuelles Laufwerk mountest ...
    Diese Notebook-Brenner sind nicht gerade der Brüller und ich würde den PIO auf jeden Fall vorziehen auch für den Verbatim-Rohling.
    Grüße
    Athlon 64 3800+, A8N SLI Deluxe 2x 1024MB Dual-Channel
    1x 80GB Hitachi SATA II, 1x 500GB SAMSUNG SATA II,
    SD-M 1612, LTD-166S, Plex Premium, PX-716A, DVR-111L 8.29, GSA-H22N 1.02, PX-755a free
