Hallo Leute,
wie kann ich eine 1080P MKV in eine 720P MKV umwandeln? Welches Programm brauche ich dafür?
Vielen Dank!
Hallo Leute,
Vielen Dank!
grob:
1. mit mkvextract avc stream extrahieren
2. mit DGAVCDec AVC Stream indexieren
3. mit Avisynth und AVCSource das Video laden und resizen
4. mit gewünschtem Videostream reencoden
5. mit mkvmerge Audio aus dem Original und neues Video zusammenfügen
Da habe ich noch eine Frage:
Wenn ich eine anamorphe 1080p Quelle habe, ist es möglich, diese in ein ebenfalls anamorphes 720p Ziel zu codieren, oder geht durch das Resizing die anamorphität (so nenn ichs einfach mal, wir alle wissen was gemeint ist) verloren?
Danke für eure Antworten!
35007
Geht verloren,... Wobei mir bis dato noch kein anamorphes 1080i/p untergekommen ist.
Ja die "Anamorphität" geht verlohren. Nicht aber das korrekte Seitenverhältnis.
Aber denk' mal genau nach, ob Du das sagen wir 1280 x 720 wirklich anamorph speichern willst als sagen wir 1024 x 720.
Du hast nämlich ein 1080p Original, dass nicht in 1920 x 1080 gespeichert ist, sondern einer geringeren Auflösung und nur auf die höhere Auflösung unter Qualitätsverlust interpoliert wird. Jetzt rechnest Du's runter auf 1280 x 720. Hier ist die Qualität dann besser als wenn Du's noch weiter runterrechnest auf 1024 x 720 und den AR anpasst.
Es gibt nur zwei theoretische Gründe anamorphes 720p zu verwenden:
1. Dein Abspielgerät ist an den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Du musst weniger Pixel encoden, damit's beim Abspielen nicht ruckelt. In dem Fall würde ich aber eher an der Bitraten-Schraube drehen und diese reduzieren, was auch gleichzeitig einer etwas geringeren Gesamtkapazität des Zielmaterials zu Gute kommt. Also Aspekt/Ratio nicht unbedingt die ideale Schraube
2. Das 1080p Original hatte horizontal schon weniger als 1280 Pixel. Dann würde ich das Anamorph beibehalten aber in einem anderen Verhältnis.
Lies mal hier so rum:
http://encodingwissen.de/video/anamorph-quelle.html
Wenn Du anamorph brauchst, kannst das beim Encoding z.B. im x264 mit --sar einstellen. Auch möglich, dass man das im Container (MP4) auch nochmal angeben kann.
bg,
7oby
7oby:
ZitatAber denk' mal genau nach, ob Du das sagen wir 1280 x 720 wirklich anamorph speichern willst als sagen wir 1024 x 720.
Warum willst Du die horizontale Auflösung ändern? Spontan hätte ich es als sinniger empfunden wenn die vertikale Auflösung zu ändern.
Zitat2. Das 1080p Original hatte horizontal schon weniger als 1280 Pixel.
1080p entspricht 1920 Pixeln in der Horizontalen (=Breite) und 1080 Pixeln in der Vertikalen. (720p= 1280x720)
Selur
1920x1080 wäre ja nicht anamorph....1440x1080 wie es z.b viele HD Camcorder speichern schon eher
Danke für die Antworten.
Ich dachte, ich würde so eine höhere vertikale Auflösung erreichen, die dann von der Software zum korrekten AR gestaucht wird. Dadurch meinte ich, ein besseres Ergebnis als 720 p zu erreichen (1280x980 anamorph welches dann gestaucht wird zu 1280x720)
War irgendwie ein Brainfart meinerseits, danke für die Korrektur!
35007
bigotti5: 1080p ist definiert als 1920x1080, ob da etwas anamorph gespeichert ist oder nicht, hat doch nichts mit der Auflösung zu tun.
Doch, ähnlich wie auf DVD. 1920x1080 ist die entzerrte Auflösung für den Fernseher, intern gespeichert wird aber gestaucht.
Schau dir mal das "Hochzeitsvideo" an.
So neben raus ist ist die Überlegung gar nicht.
1920×1080 ist nicht anamorph. Nur bei manchen Filmen sind die 1080 nicht ausgenutzt. Wenn ohne schwarze Balken noch z.B. 1920×816 übrig bleiben, dann kann man daraus ein anamorphes 1280×720 mit PAR 1,324 machen. Das ist schon eine ganze Ecke mehr vertikale Auflösung als 1280×544 bei PAR 1:1.
Das man sowas sicherlich ausschließlich am Computer sinnvoll abspielen kann, auch klar.
Das Spiel funktioniert auch mit einem anamorphen 1440×1080. <span style="text-decoration:line-through">bigotti5, welches PAR hätte denn so ein Cam-Format? 1,33 um wieder auf 16:9 bei 1980×1080 zu kommen?</span> (Edit: Ah, zu langsam. Das wäre geklärt.) Wenn dem so ist, dann passiert es bei 1440×1080 zu 1280×720 wirklich, dass ein anamorphes zu einem nicht-anamorphen Bild wird.
LigH: Sorry, aber 1080p steht für 1920x1080, die 1440×1080 die eventuelle Kameras zum Teil aufnehmen ist nicht 1080p.
Da werd ich mal nach der offiziellen Definition suchen... mir waren vor allem die 1080 Zeilen wichtig, und ein DAR von 16:9. Ja, auch ich liege ab und zu mal daneben, aber dann will ich's auch schriftlich.
Soweit mir bekannt ist 1080p immer 1920x1080 und bei den HDCAMs die 1440x1080 speichern, steht 1080p mit der Begründung, dass sie ein Signal mit 1920x1080 empfangen, es intern aber auf 1440x1080 'schrumpfen'.
Eine offizielle Definition wäre natürlich super.
