Hallo Leute,
ich habe einen Film als Xvid, 700MB, 512x288
Diesen Film möchte ich mittels CCE in ein MPEG umwandeln, um ihn anschließend auf DVD zu brennen.
Welche Auflösung und welche Bitrate stell ich am besten ein?
Databox
Hallo Leute,
Databox
Guten Abend,
am besten verwendest Du AviSynth als Frameserver und erstellst das entsprechende Script mit FitD.
Das Avi wird in FitD geladen, unten werden das Zielformat und die Optionen eingestellt und das Sript entsprechend erstellt. Oben wird das Zielmedium (Größe, Anzahl) eingestellt und dann die entsprechenden Bitraten angezeigt.
Siehe auch http://www.gleitz.de/typo3/index.php?id=61
Eigentlich heißt das Programm "FitCD"...
Stimmt. Müsste mir mal eine neue Tastatur zulegen oder sehen, ob ich das C wieder gängig bekomme. Das ist nämlich etwas widerspenstig und benötigt etwas mehr Druck als die anderen Tasten.
Tach,
mit FitCD und AviSynth wollte ich es sowieso machen.
Mir geht es um die Einstellungen.
Soll ich 512x288 beibehalten?
Welche Bitrate soll ich einstellen?
Hat es überhaupt Zweck hohe Bitraten einzustellen, wenn man ein XviD als Vorlage hat?
Wie gesagt, das Ganze soll auf DVD.
Databox
Guten Abend,
die Auflösung 512x288 entspricht nicht dem DVD-Standard, deshalb kannst Du sie nicht beibehalten. Standard sind 720/704 * 576, 352 * 576 und 352 * 288. Deshalb muss resized werden. Das geht einfach mit FitD.
Die DVD-Bitrate sollte normalerweise bei 4000 kb/s liegen. Aber das kommt wohl darauf an, was alles auf die DVD rauf soll, d.h. wieviel Speicherplatz Dir zur Verfügung steht.
ausgehend von 512x288, soll ich besser runter rezisen, oder nach oben gehen?
Es soll nur der eine Film auf die DVD.
Kann ich also als mittlere Bitrate 4000 einstellen?
Databox
Moin,
ich persönlich würde die Bildauflösung nicht verringern, weil die Bildqualität schlechter wird. Dann lieber bei FitCD DVD-Auflösung wählen. Und wenn nur ein Film auf die DVD kommt, kannst Du die Bitrate auf die 4000 kb/s stellen.
Alles klar,
DANKE! :daumen:
Databox
