Ich verstehe nicht warum Schritt 5 existiert,.. Du machst aus einem mkv eine mkv, welchen Sinn hat das denn?
Da ich davon ausgehe, dass Du den "Fuchs" (Was das ist will ich vermutlich nicht wissen.) nicht brauchst da kein Kopierschutz auf dem Medium ist, würde ich einfach mal den Explorer nehmen und auch gucken ob der Playback der Daten auf der Platte noch einwandfrei klappt.
BluRay *.m2ts nach *.mkv umwandeln...wie?
Nachdem die m2ts- Datei mit tsmuxer/tsremuxer gemuxt wurde, lässt sich die daraus entstandene Datei nicht abspielen.
Gibt es irgendwo ein howto wie man das machen kann.
QuoteDa ich davon ausgehe, dass Du den "Fuchs" (Was das ist will ich vermutlich nicht wissen.) nicht brauchst da kein Kopierschutz auf dem Medium ist, würde ich einfach mal den Explorer nehmen und auch gucken ob der Playback der Daten auf der Platte noch einwandfrei klappt.
der Playback funtzt einwandfrei...und sorry für den Fuchs :so-nicht:
Was sagt Graphedit denn wenn man die Datei damit öffnet?
Graphedit sagt folgendes
Hab ich vorher übersehen, aber nach Schritt 4 hast Du doch schon ein mkv,...
Wie sieht der Graph für das mkv aus?
Woher kommt denn DENNY's AC3/DTS Filter ?
Vielleicht hilft es einfach mal ffdshow zu installieren und dort den h.264 und den ac3/dts support zu aktivieren. -
Habe das jetzt auch mal mit gdsmux versucht.. geht bei einem MPEG2 Source ( M2ts ) einwandfrei... Aber... was für einen Filter benötige ich um eine BluRay mit AVC Video in einem Graph zu bekommen ? habs wie folgt versucht:
HAALI -> CoreAVC
HAALI -> ffdshowDa muss wohl noch ein Demuxer dazwischen.. aber welcher ?? gibt es evt. ein Freeware ? Also nicht Sonic / Nero oder Cyberlink ?
Ach PS.... kann man gdsmux auch mit Commandline starten ? hat evt. jemand die Parameter ?
Nein.Quoteeine BluRay mit AVC Video in einem Graph zu bekommen ?
k.A. hab kein Blu-Ray; m2ts klappen bei mir mit Haalis Media Splitter (<- der demuxed eigentlich automatisch) + CoreAVC/ffdshow für den Videostream + ffdshow für den Audiostream. -
könntest Du ein kleines howto schreiben ?
Ich bin langsam am verzweifeln :nein: -
Wüsste nicht was ich da schreiben soll:
"Installiere Haalis Media Splitter und ffdshow und keine vermurksten Codecpacks."
ist vielleicht etwas kurz für ein "howto",... -
Haalis Media Splitter und ffdshow habe ich installiert und nu ?
Damit kann ich normale m2ts ohne Probleme abspielen. Nix weiter.
Wenn irgendwelche AudioCodecs im m2ts file sind die ffdshow nicht handhaben kann muss dafür separat ein Decoder installiert sein.Cu Selur
Ich habe folgende Anleiitung im Net gefunden :
http://forum.videohelp.com/topic333634.htmlIch habe alles durchgelesen (so gut wie ging) und alles so eingestellt wie es verlangt wird.
Wenn ich aber das m2ts File laden will kommt folgende Fehlermeldung :
Avi Synth script error : Cannot load avisynth.dll
was mache ich da noch falsch ???
Avisynth nicht installiert?
Avisynth habe ich nochmals installiert, jetzt stürzt MEGUI ab.
Vista sagt das das Programm nicht mehr funzt :nein:Bin langsam am verzweilfeln :hm:
Na d haben wir den Fehler ja schon.. VIsta
Was funktioniert unter Vista nicht, Avisynth oder MEGUI ???
(bei mir laufen beide auch unter Vista)
Megui weiß wahrscheinlich einfach nicht, wo deine AviSynth installation liegt. Die musst du dem Programm höchstwahrscheinlich noch in den Einstellungen mitteilen.Ich würde dir ans Herz legen, Megui KOMPLETT zu deinstallieren, sowie sämtliche Codecpacks mitsamt ffdshow und sämlichen splittern.
Anschließend damit nochmal von quasi null anfangen und der Reihe nach vorgehen. Sieht so aus, als ob du dir dein System ziemlich vollgemüllt hast.
Also erst mal avisynth, ffdshow. Anschließend den Matroskasplitter. Dann Megui. Und ein mehr an Filtern und Splittern brauchst du nicht, da ist alles drin.
QuoteNa d haben wir den Fehler ja schon.. VIsta
So einen dermaßen blöden Kommentar hab ich hier schon lang nicht mehr gelesen. -
Alles klar, dann werde ich mal von vorne anfangen
Ich werde dann berichten ;D -
Habe von vorne angefangen, leider immer noch das Gleiche
Ich benutze Windows Vista 64bit, könnte es deswegen nicht funktionieren ? -
