habe mir die neueste Version von Mpc-hc geladen und wie auf der Homepage beschrieben um DXVA zu nutzen auf EVR umgestellt allerdings wenn ich dann in die Optionen schaue wenn ein Video geladen wird steht folgendes: not using DXVA und ich habe die Beschleunigung aber aktiviert. woran kann es liegen das DXVA nicht genutzt wird? habe eine Nvidia 8800 GTS und verwende den neuesten Beta Treiber.
Mpc-hc +Vista SP1 x64 = kein DXVA
Scoty -
7. März 2008 um 00:23
Brauchst du ein 64-bit-Windows für mehr, als nur um damit zu prahlen? Ich zumindest halte unvollständige Unterstützung der 64-bit-Architektur für eine der wahrscheinlichsten Ursachen...
ich habe es nicht nötig mit etwas zu prahlen und erst recht nicht mit Vista.
naja....die Grafikkartenhersteller waren einer der ersten 64bit Treiberhersteller.....
ich hab 4GB Ram... das kann xp32 nicht mehr, 32 Bit bedingt.
Entweder kommt noch ein PAE Patch für XP, was ich bezweifle, maximal Vista 32, wenns da nicht schon funktioniert, weiß ich jetzt nicht oder 64Bit Windowsversionen erleben doch so langsam einen schub
Zeige doch mal welche Filter alles vom mpc-hc benutzt werden.
Eventuell noch Informationen zur Datei, die du abspielen möchtest.schon den neusten Build dem mpc ausprobiert?
New mpc-hc build(MSVC2008) r466:
http://rapidshare.com/files/99930935/mplayerc.zip.html -
hier ein Bild von den Filtern welche geladen werden:
http://home.tele2.at/schrotty/tmp/SNAG-000.jpges betrifft nicht ein bestimmtes Video sondern alle HD Videos. habe auch schon die neueste Build genommen aber brachte nichts.
Ich bin von meiner alten Nvidia 8800 GTS (G80) welche ja nicht DXVA nutzen konnte auf die neue ATI 4870 gewechselt. Weiß jemand ob man dieser Karte DXVA unter Vista 64Bit verwenden kann ? Braucht man für ATI andere Codecs als für Nvidia um eventuell die Vorteile der 4870er nutzen zu können ?
grundsätzlich kannst du die gleiche Codecs benutzen.
Zum einem kannst du mit dem DXVAChecker (leider nur Japanisch) kontrolieren ob deine Graka geeignet ist und zum anderen musst du einige Regeln beachten.
1. VideoDecoder direkt mit dem VideoRenderer verbinden, also nicht ffdshow oder andere DirektShowFilter verwenden bzw dazwischen schalten
2. den VideoDecoder im MPC aktivieren
3. unter Vista den EVR als VideoRenderer nehmen
4. entsprechendes Material verwenden{ Aus dem News-Beitrag hierher verschoben }
So habe jetzt eine ATI 4870 statt der Nvidia 8800 GTS eingebaut und jetzt dürfte DXVA laufen.
Ist das richtig so wie auf den Bild zu sehen ist ? -
sieht richtig aus
DXVA 1 benötigt VMR1 oder den OverlayMixer
DXVA 2 benötigt EVR
als Renderer, siehe: http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=368870&postcount=192 -
DXVA 2 benötigt EVR
als Renderer, siehe: http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=368870&postcount=192Habe EVR (Vista /.Net3) eingestellt. Also wird immer DXVA2 eingestellt. Die Werte welche man obeb verändern kann, passen die auch so ?
sieht an sich okay aus, mal DXVAChecker laufen lassen?
Ja manchmal steht DXVA 1 ein anders mal wieder die 2. So ganz blicke ich da nicht durch. Hier mal die Bilder von DXVAChecker nur was mich irritiert ist das es nur bei bestimmten Auflösungen so ist, sprich 1680x1050 was ich verwende würde dann ohne DXVA laufen ??? Verwende den aktuellsten MPC HC Build 667 und da sind die Videos welche mit DXVA Laufen etwas schwammig, also nicht so scharf als wenn ich CoreAVC verwenden würde.
Um ein Video mit DXVA darstellen zu können, muss es einige Voraussetzungen erfüllen: Einschränkungen bei Level@Profile, eingeschränkte Komplexität (B-Frames, Referenz-Frames), Teilbarkeit in Breite und Höhe ... AVC-Video zu sein reicht nicht als Begründung, warum DXVA funktionieren müsste oder nicht.
1680x1050 wird vermutlich mit DXVA Probleme machen da die Breite nur mod2 erfüllt.
1680x1050 ist die Auflösung deines Monitors, nicht die Auflösung des abzuspielenden Materials.
DXVA1/2 und die gelistete Auflösungen beziehen sich auf das Material und nicht den Monitor. Zuerst wird es per SW/HW dekodiert, dann PostProssecing und anschließend auf die gewünschte Auflösung Up/Downscaled.
Also das einzige wichtige ist dass das abzuspielende Material in den Auflösungen 720x480/720p/1080p befindet und dann hast HW Dekoding auf jeder Monitor Auflösung.
So Leute, Ich habe seit heute eine GTX 260 welche ja DXVA können muss nur bei mir steht wieder "Not Using DXVA". Habe den Treiber 181.22 installiert und verwende mplayerc_homecinema_x86_v1.2.908.0. Hier mal ein Screenshot:
Wie sieht es denn mit der CPU Auslastung aus?
Bei mir wird momentan auch "Not Using DXVA" angezeigt, da die CPU Auslastung aber nur bei 10-20% bei einer 1080p Quelle doch recht niedrig ist vermute ich mal, dass er trotzdem auf die GPU zugreift. -
CPU Last bei den Video schwankt so zwischen 27% und 45%.
