Problem: aac nach mp3 (BeHappy/BassAudio-Plugin)
  • Kennt sich jemand mit BeHappy aus?
    Wenn ich versuche meine aac-Tonspur in mp3 zu wandeln,
    schaltet sich BeHappy aus, bzw. zeigt nur folgende Fehlermeldung an:
    Starting job meindokusound.aac->meindokusound.mp3
    Any output was kept for you to inspect.
    Error: BeHappy.AviSynthException: Script error: there is no function named "bassAudioSource"
    at BeHappy.AviSynthClip..ctor(String func, String arg, AviSynthColorspace forceColorspace, AviSynthScriptEnvironment env)
    at BeHappy.Encoder.encode()
    :huh:
    Kann mir jemand was dazu sagen?
  • Anscheinend kann AviSynth das BassAudio-Plugin nicht finden.
    Vielleicht versuchst du besser, nicht AviSynth als System zu verwenden, sondern BassAudio direkt (ohne AviSynth, einzeln):
    New Job - [1] Source (Drop-Down-Auswahl: AviSynth => BassAudio)
  • (Drop-Down-Auswahl: AviSynth => BassAudio)
    Wenn ich dich richtig verstehe, soll ich in der Drop-Down-Auswahl (bei BeHappy) wo avisynth steht, BassAudio einstellen?
    Das habe ich bereits.
    Oder meintest du was anderes?
  • Habe ich getan.
    Beim ersten Versuch kam die Fehlermeldung "bass.dll 2.4 is required".(es war nur die 2.2 vorhanden)
    Habe dann über deinen Link die version 2.4 runtergeladen.
    Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung "bass.dll 2.2 is required".
    Habe es jetzt zwar mittels one-klick Lösung hinbekommen, aber ich hätte es lieber mit BeHappy gemacht. :hm:
  • Tja, bei mir läuft das... Ich habe auch zwei Quellen für BeHappy gefunden:
    1) http://www.box.net/shared/nkihizx1dh - Installer mit einigen Plugins (~8 MB)
    2) http://www.codeplex.com/BeHappy - aktuelle Updates (z.B. Version 0.2.2.30338)
    Scheint mir, als sei das immer noch etwas Stückelwerk. Aber das war BeSweet auch mal.
  • Habe im moment ein bischen Unordnung. (100 Programme)
    Werde mal Ordnung machen und es dann nochmal mit BeHappy versuchen.
    Kannst du mir sagen wieso beim encodieren aus meinem mp3 stream ein PCM
    stream geworden ist?
    Hier genaueres:
    Abtastgröße 16Bit
    Bitrate 1536 Kbps (was für ne Bitrate)
    Dauer 01:55:09
    Größe 1,23 gb (der Video stream hat nur 1,18 :nein:)
    (das Ausgangsmaterial war mp3, ca. 188 mb und hatte 224 Kbps)
    Und hier das script dazu:
    LoadPlugin("c:\...\DGAVCDecode.dll")
    AVCSource("c:\...\meinedoku.dga")
    video = AVCSoMPASourceurce("c:\...\meinedoku.dga")
    audio = MPASource("c:\...\dokusound.mp3")
    AudioDub(video, audio)
    EnsureVBRMP3Sync()
    -Daten wurden mit Virtualdubmod erzeugt
    Wieso PCM, und dann in der größe?
    Habe keine Ahnung. Das Bild ist dagegen perfekt.
  • AviSynth decodiert immer. Man kann durch AviSynth kein MP3 hindurchschleusen.
    Wenn du eine MP3-Tonspur in ein Video bekomen willst, dann multiplexe diese später in das AVI, wenn das Video fertig konvertiert ist; mit VirtualDubMod oder AviMux-GUI, die verarbeiten auch VBR-MP3 ordentlich.
