Ich habe ein problem
Ich hab die aktuellste version 0.95c
Ich hab alles genau so eingestellt wie im wiki von AutoMKV
und sehr oft rum experimentiert.
Aber ich krieg meine MKV nicht
Ich hab die DVD auf meine Festplatte entschlüsselt
nur der Hauptfilm.
Und in AutoMKV die Ifo datei geladen.
Und dan entsteht nur ein Ordner Namens Temp und zwei logs.
hier die dateien die im ordner sind:
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/b2hvzbfojn1tv8scd.jpg]
und hier der Log:
11:08:54 Dgindex CMD: C:\Programme\AutoMKV\exe\dgindex\dgindex.exe -FO=0 -OM=1 -TN=80 -YR=2 -AIF=[C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\DVD_VOLUME\VIDEO_TS\VTS_01_1.vob] -OF=[C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\movie] -exit -minimize
11:13:05 D2V file size: 1117479 bytes
11:13:05 Audio 1: movie t80 3_2ch 448kbps delay 0ms.ac3
11:13:05 Pre Audio 1' Size: 469177856 bytes
11:13:05 Applying DelayAudio of 0 to audio file: movie t80 3_2ch 448kbps delay 0ms.ac3
11:13:05 Encoding C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\movie t80 3_2ch 448kbps delay 0ms.ac3 To Mp3 with 160 ABR Preset
11:33:34 Encoded 1' Audio Track: movie t80 3_2ch 448kbps delay 0ms.mp3 162523056 bytes
11:33:46 Number of Frames: 209455
11:33:46 Framerate: 25.000000
11:33:46 Movie length in Seconds: 8379
11:33:46 Movie Width/Height: 720/576
11:33:46 DgIndex AR: 4:3
11:38:42 Source is declared tff by a margin of 95/113.
11:38:42 Advanced Deinterlace Routines Log
11:38:42 Analyzed 995 sections of five frames
11:38:42 Found Interlace Sections: 13 1.31%
11:38:42 Found Progressive Sections:982 98.69%
11:38:42 Found Telecined Sections: 0 0.00%
11:38:42 Found Zero Mov: 98.69% 982
11:38:42 Found One Mov: 0.90% 9
11:38:42 Found Two Mov: 0.00% 0
11:38:42 Found Three Mov: 0.20% 2
11:38:42 Found Four Mov: 0.20% 2
11:38:42 Found Five Mov: 0.00% 0
11:38:42 The Movie is declared to progressive
11:38:42 Starting X264 AutoResize with WIDTH of Automatic and wanted size of 1468006400 bytes
11:38:42 CRF encoding X264: C:\Programme\AutoMKV\exe\encoder\x264.exe --pass 1 --crf 18 --stats "C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\.stats" --progress --keyint 250 --bframes 3 --qpmin 10 --qpmax 51 --no-psnr --mixed-refs --trellis 1 --ref 4 --filter 0,0 --direct auto --vbv-maxrate 25000 --me hex --no-ssim --level 4.1 --weightb --b-pyramid --b-rdo --bime --analyse p8x8,b8x8,i4x4 --threads auto --thread-input --aq-strength 0 --aq-sensitivity 0 --sar 1:1 --output "C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\resmovie.mp4" "C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\resmovie.avs"
11:38:45 Finished Autosize procedure
11:38:45 Tested total movie: 5%
11:38:45 AutoResize movie size: 0 bytes
11:38:45 Movie Width suggested: 0 value based on sample size (0.00% of original width)
11:38:45 Warning !!! - Too low resolution. Set witdh to 240
11:38:45 Starting X264
11:38:45 Command Line 1' Pass X264: C:\Programme\AutoMKV\exe\encoder\x264.exe --pass 1 --bitrate 1240 --stats "C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\.stats" --ref 1 --progress --keyint 250 --bframes 3 --qpmin 10 --qpmax 51 --no-psnr --filter 0,0 --subme 2 --direct auto --vbv-maxrate 25000 --me dia --no-ssim --level 4.1 --b-pyramid --analyse none --threads auto --thread-input --aq-strength 0 --aq-sensitivity 0 --sar 1:1 --output NUL "C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\movie.avs"
11:38:45 Command Line 2' Pass X264: C:\Programme\AutoMKV\exe\encoder\x264.exe --pass 2 --bitrate 1240 --stats "C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\.stats" --progress --keyint 250 --bframes 3 --qpmin 10 --qpmax 51 --no-psnr --mixed-refs --trellis 1 --ref 4 --filter 0,0 --direct auto --vbv-maxrate 25000 --me hex --no-ssim --level 4.1 --weightb --b-pyramid --b-rdo --bime --analyse p8x8,b8x8,i4x4 --threads auto --thread-input --aq-strength 0 --aq-sensitivity 0 --sar 1:1 --output "C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\movie.264" "C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\movie.avs"
11:38:49 Finished 1' Pass X264
11:38:52 X264 Final 2 Pass Encoding Stats:
11:38:53 "C:\Programme\AutoMKV\exe\matroska\mkvmerge.exe" -o "C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\DVD.mkv" --default-duration 0:25000/1000fps --track-name -1:"DVD" --aspect-ratio -1:1.666667 --split 700M --split-max-files 2 --chapters "C:\Programme\AutoMKV\exe\chapters.txt" "C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\movie.264" --language -1:deu --default-track -1:yes "C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\movie t80 3_2ch 448kbps delay 0ms.mp3" --title "Done with AutoMKV 0.95c http://forum.doom9.org/showthread.php?t=134478 "
11:38:54 Encoding finished: 00:00:05 elapsed time
11:38:54 -----------------------------------------------------------------------
11:38:54 Script AutoCrop.log
11:38:54
11:38:54 Crop(6,58,700,460)
11:38:54 Script Resmovie.avs
11:38:54
11:38:54 #loadpluginstart
11:38:54
11:38:54 #test1
11:38:54
11:38:54 #importstart
11:38:54
11:38:54 #test2
11:38:54
11:38:54 movie = mpeg2source("C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\movie.d2v")
11:38:54 function getOrder(clip c) {
11:38:54 order = GetParity(c) ? 1 : 0
11:38:54 Return order }
11:38:54 #filter1start
11:38:54
11:38:54 #test3
11:38:54
11:38:54 last=movie.Crop(6,58,700,460)
11:38:54 fixed_aspect = 1.623148
11:38:54 out_width = 684
11:38:54 #Aspect_Error = -1.282%
11:38:54 out_height = 416
11:38:54 #resizestart
11:38:54
11:38:54 #test4
11:38:54
11:38:54 SimpleResize(out_width,out_height)
11:38:54 #filter2start
11:38:54
11:38:54 #test5
11:38:54
11:38:54 RemoveGrain(mode=2)
11:38:54 function Comptest(clip c, float percent)
11:38:54 {
11:38:54 frange=floor(14./(percent/100.))
11:38:54 Return SelectRangeEvery(c, frange, 14)
11:38:54 }
11:38:54 Comptest(last,5)
11:38:54 Script movie.avs
11:38:54
11:38:54
11:38:54 #test1
11:38:54
11:38:54
11:38:54 #test2
11:38:54
11:38:54
11:38:54 #test3
11:38:54
11:38:54 out_width = 240
11:38:54 #Aspect_Error = -2.611%
11:38:54 out_height = 144
11:38:54
11:38:54 #test4
11:38:54
11:38:54
11:38:54 #test5
11:38:54
11:38:54 Script mkvmaudio.avs
11:38:54
11:38:54 LoadPlugin("C:\Programme\AutoMKV\exe\filter\NicAudio.dll")
11:38:54 LoadPlugin("C:\Programme\AutoMKV\exe\filter\SoundOut.dll")
11:38:54 LoadPlugin("C:\Programme\AutoMKV\exe\filter\FFmpegSource.dll")
11:38:54 NicAC3Source("C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie\Desktop\MainMovie\temp\movie t80 3_2ch 448kbps delay 0ms.ac3")
11:38:54 DelayAudio(0.0000)
11:38:54 #Applying STEREO downmixing routines
11:38:54 function stereo(clip a)
11:38:54 {
11:38:54 flr = GetChannel(a, 1, 2)
11:38:54 fcc = GetChannel(a, 3)
11:38:54 lfe = GetChannel(a, 4)
11:38:54 lfc = MixAudio(fcc, lfe, 0.2071, 0.2071)
11:38:54 mix = MergeChannels(lfc, lfc)
11:38:54 lrc = MixAudio(flr, mix, 0.2929, 1.0)
11:38:54 blr = GetChannel(a, 5, 6)
11:38:54 Return MixAudio(lrc, blr, 1.0, 0.2929)
11:38:54 }
11:38:54 #
11:38:54 6==Audiochannels() ? stereo() : last
11:38:54 function addvideo(clip c) {
11:38:54 blankclip(length = Int(100 * AudioLengthF(c) / float(audiorate(c))), fps=100)
11:38:54 Return audiodub(last,c)
11:38:54 }
11:38:54 Normalize()
11:38:54
11:38:54 Soundout(output="mp3",type=0,format=0,autoclose=true,mode=1,abrrate=160,showoutput=false,filename="audio.mp3")
11:38:54
11:38:54 - - - - - - - - - - - - FINISHED JOBS - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alles anzeigen
und das sind meine einstellungen:
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/b2hw1uwzb9yqvc3nh.jpg]
kann es auch daran liegen das ich den codec x264 nicht habe?
