Wobei dann die Frage wäre, warum man seine eigene BD erst mal in MKV konvertiert hatte, obwohl die doch hicht abspielbar sein würde ... du verstehst. Es zieht dann immer so einen Zweifel nach sich, ob die Quelle der MKV unseren Forenregeln gerecht wird. Bei uns gilt schließlich deutsches Recht. Und wer öffentlich lesbar in einem Forum postet, der hat den Schutz der Privatsphäre seiner Wohnung verlassen.
MKV 2 Bluray TUTORIAL
Das hilft mir alles nicht. Ich stelle eine rein technische Frage ohne Bezug auf das Quellmaterial zu nehmen, weil das nicht zur Sache tut, was ich mit meinen privaten Discs mache. Ob ich alles in ein Matroska-Container schiebe oder mir aus meinen Blu-rays ein Mobile bastele und mir's über den Eßtisch hänge. Meine Frage lautete schließlich nicht, wie ich Blu-rays illegal vervielfältige, obwohl jede zweite Beitrag in diesem Forum darauf abzielt. Mann, immer diese Heuchelei, wir wissen doch alle, warum wir hier sind. Und übrigens heißt das Thema dieses Threads "MKV 2 Bluray TUTORIAL" und nicht "Warum will ich meine BD's hin und her wandeln"
Mal sehen, wie lange, dieser Beitrag überlebt.
Räusper**
Da hast du gerade 6 richtige erzielt Lottokönig. Hoffe LigH ist so nett dich aus diesem Thread zu streichen.:regeln:
Danke und schönen Feiertag an alle.
Gruss Wille
EDIT:
Kleines Update. Neue Ripbot Version:
Latest version:
1.16.0 (June 01, 2010)Zitatv1.16.0
Added: DivxPlus format (restrictions can be found here http://developer.divx.com/docs/divx_plus…tion_with_x264/)
Added: Progress bar on TaskBar - Windows 7 only! (Thanks to Lord_Mulder for his implementation)
Added: option to add poster to .mp4 and .mkv (ask Divx guys if you want image extraction from mkv in Windows7)
Added: support for raw YUV4MPEG (*.y4m)
Added: Force ffdshow as default mjpeg decoder in Windows 7
Added: iPAD profile has been combined with PSP profile
Fixed: 'Waiting for graph...' error introduced in 1.15.1 on some machines
Fixed: missing audio downmix for 4ch audio
Fixed: missing DVD subtitles in HD-DVD sources
Fixed: average bitrate for AAC 192kbps and 256kbps was slightly inaccurate (~196kbps and ~260kbps)
Fixed: missing '--aac-is-sbr 0/1' in mkvmerge commandline with COPY STREAM option selected
Fixed: After automatic shutdown Low Priority checkbox was sometimes being unchecked
Fixed: bitrate in CRF field
Fixed: Decimal symbol was not converted to '.' (dot) for TimeStretch function
Fixed: Audio demuxing/conversion from wmv container
Changed: 'Add' link will automatically open file selection
Changed: GUI will be reset to CQ mode instead of 2-pass
Changed: AppleTV profile (more ref frames and higher buffer and max bitrate)
Changed: mp3 audio is now decoded by NicAudio instead of BassAudio (reason: BassAudio tends to hang during 'Gathering info..' stage)
Updated: ffmpeg r21231, mediainfo 0.7.33, mkvtoolnix 3.4.0, mp4box 2010-04-10, x264 r1612 -
Tja, als Moderator sucht man die Grenze zwischen "(auch für Laien) offensichtlich rechtswidrigen Äußerungen" und "unbewiesene Beschuldigungen (Hexenjagden) vermeiden" jeden Tag auf's Neue.
Das einfachste wäre wohl gewesen, wenn Lottokönig gar nicht erst auf die "völlig rhetorische" Frage von Ghitulescu geantwortet hätte, oder? Dann wäre auch kein "Getroffene Hunde bellen"-Verdacht entstanden.
Wir werden uns auch weiterhin über technische Aspekte der Konvertierung unterhalten, solange es vermieden wird, ausdrücklich auf konkrete Filme oder Techniken zum Auslesen hinzuweisen.
UPDATE:
Ripbot
Latest version:
1.16.1 (June 13, 2010)v1.16.1
Added: support for .webm
Fixed: hanging during muxing to AVCHDhttp://www.videohelp.com/tools/RipBot264
Gruss Wille
Updated: mkvtoolnix 4.0.0, x264 r1643 -
wollte nach diesem Tutorial meine MKVs auf DVDs als Bluray brennen.
Das problem ist nur, dass wenn ich eine 4,37GB MKV reinschmeiße am Ende eine 4,65GB .m2ts raus kommt, was zu groß für einen normalen Rohling ist. Muss ich jetzt jede einzelne nochmal auf ca. 4,0GB encodieren damit ich sie auf einen DVD+R Rohling bekomme? Wäre ja wieder ein Qualitätsverlust..:nein:
Nebenbei noch: ist es normal, dass Ripbot mitlerweile schon 3 mal bis 100% gegangen ist/gehen will (einmal 95min, das 2. mal 80 min, das dritte mal sill weitaus länger dauern) Für einen 720p Film der vorher 4,37gb war und danach auch wieder so groß sein sollte?
Prozessor ist ein AMD Athlon X2 mit 2x 3Ghz. -
Entweder du rechnest dir vorher aus wie gross die mkv am ende wird, oder du gehst auf konstante bitrate und gibst die grösse selbst ein. Bedenke aber das beim Bluray muxxen nochmal etwas dazu okmmt. ( weiss mom. nicht genau wieviel, müsst ich nachschauen wenn ich wieder aus dem urlaub bin.)
Desweiteren sollte Ribot eigentlich auf 2-Pass stehen somit wären 2 durchgänge normal. Der letzte durchgang dauert immer etwas länger.
Ansonsten wären deine vorgenommenen einstellungen interessant zur problem findung.Gruss Wille
UPDATE:
RIPBOTLatest version:
1.16.2 (July 25, 2010)
Link:
http://www.videohelp.com/tools/RipBot264ZitatVersion history:
v1.16.2
Added: Ripbot264 will force Haali Media Spliter as default splitter for all supported extensions
Added: Ripbot264 will force correct fps in DirectShowSource() if source contains doubled frames (common in AVCHDLite cameras)
Added: Ripbot264 will automatically remux .mov to .avi if video codec is MJPEG (Haali Media Splitter does not recognize MJPEG in .MOV)
Fixed: oversize in 2-pass
Fixed: under Permanent Subtitles open dialog was sometimes not reset to jobx folder
Changed: HD Audio is now decompressed directly to .w64 instead of intermediate .wav (eac3to 3.21 fixed bug in .w64 header)
Updated: eac3to 3.22, MediaInfo 0.7.34, MKVToolnix 4.1.1, x264 r1683Gruss Wille
Kleines Update!
NEUE IMG BURN VERSION:
-IMG BURN
Current version: 2.5.2.0
Released: 1st September 2010
http://www.imgburn.com/index.php?act=downloadGruss Wille
Hallo zusammen,
erstmal Vielen Dank für das gute Tutorial. Bin sehr froh, dass ich überhaupt ein deutschsprachiges Forum gefunden hab, welches sich mit Blu Ray Ripping bzw. speziell mit RipBot beschäftigt.
Nun habe ich folgende Situation:
Ich habe von der zu behandelden Blu Ray (ca. 45 GB) mit tsMuxer die richtigen Spuren genommen ( Nur 1920x1080 Film und die deutsche AC3 Tonspur). Nun blieben ca. 25 GB über. Aus diesem BDV Ordner oder wie der heißt habe ich dann die *.m2ts genommen, die sich nun mit dem Bild und Ton super anschauen lässt und wollte diese mit RipBot komprimieren bzw. ins .mkv Format komprimieren.Problem ist:
Nach diesem Vorgang von 3,5 Stunden hatte ich eine *.mkv die 5,5 GB hatte. Was ja erstmal super ist. Naja mir ist dann aufgefallen das der Sound zwar da ist aber schrecklich leise war, was ich überhaupt nicht verstehe, da er beim Ausgangspunkt *.m2ts noch total gut ist.Beim Ton habe ich bei Ripbot auf 5.1 Aften AC3 640kbps genommen.
Oder Liegt das vielleicht an der Einstellung "CQ" ? diese steht bei mir auf 22. Ich hatte mich auch schon arg gewundert wie das von 25 GB auf 5 GB ohne Qualitätsverlust zu leisten ist. Ich meine diese "CQ" wäre die Einstellung, wie weit der komprimiert. !?Ich bin sehr dankbar für jeden Hilfe !!
:welcome:
Die Qualitätseinstellung des Video-Encoders hat überhaupt gar nichts mit der Lautstärke einer Audio-Spur zu tun.
Die Ursache für den Lautstärkeverlust ist, dass du die Tonspur überhaupt konvertieren lässt (mit Aften). Du solltest unter allen Umständen eine Konvertierung mit kompletter Neuberechnung vermeiden, wenn du als Ergebnis AC3 haben willst; Ausnahme wäre die Extraktion des DVD-kompatiblen AC3-Kerns aus E-AC3 mit Hilfe von eac3to.
Sollte eine Konvertierung nicht zu vermeiden sein, dann sollte auf Normalisierung geachtet werden (das wird zwei Durchläufe erfordern: eine zum Ausmessen, eine zum endgültigen Berechnen), eventuell auch auf Dynamikkomprimierung.
Es gibt übrigens immer noch "herkömmliche" DVD-kompatible Dolby-Digital-Decoder, die maximal 448 kbps unterstützen, weil auf DVDs maximal 448 kbps für AC3 erlaubt waren. Am PC und in Blu-ray-Playern ist diese Einschränkung aber nicht mehr vorhanden.
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Die Ursache für den Lautstärkeverlust ist, dass du die Tonspur überhaupt konvertieren lässt (mit Aften). Du solltest unter allen Umständen eine Konvertierung mit kompletter Neuberechnung vermeiden, wenn du als Ergebnis AC3 haben willst .
Dazu:
heißt das für mich, dass ich das profil "X.X Copystrem X.X" wählen muss ? dass der den nur kopiert und nicht konvertiert, weil ich ich muss ja eine von den audio einstellungen wählen. Alle anderen haben mit diesem Aften zu tun...Sollte eine Konvertierung nicht zu vermeiden sein, dann sollte auf Normalisierung geachtet werden (das wird zwei Durchläufe erfordern: eine zum Ausmessen, eine zum endgültigen Berechnen), eventuell auch auf Dynamikkomprimierung.
Dazu:
der Satz hört sich toll an aber ehrlich gesagt weiß ich nicht was ich damit anfangen soll. Ich mein klar wäre die Konvertierung vermeidbar, gar überflüssig, der soll ja direkt die von der *.m2ts -Datei nehmen.add: Ich müsste also einen weg finden die *m2ts zur *.mkv zu machen, ohne dass der den Audiotrack auch nur anfasst...
Ich bin noch mehr oder weniger ein Laie auf dem Gebiet, falls einige Leute aufschreien sollten
Bei Ligh`s vorgehensweise musst du den audiostream mit anderen tools bearbeiten. Falls es der Platz zulässt nutze "COPYSTREAM" dann behälst du die original Audiospur im jeweiligen format ..zB. DTS.
Desweiteren rate ich dri dringend zur 2-pass methode und einer festen angegebenen Zielgrösse in gb. ( Achtung beim Bluray muxxen kommt noch was dazu) Nur so erhälst du das best mögliche ergebniss.gruss Wille
Hallo nochmal,
Okay also ich werde versuchen, 2 gerippte Blu Ray's mal mit X.x Copystream zu muxxen.
ZitatDesweiteren rate ich dri dringend zur 2-pass methode und einer festen angegebenen Zielgrösse in gb. ( Achtung beim Bluray muxxen kommt noch was dazu) Nur so erhälst du das best mögliche ergebniss.
Dazu:
Also ich möchte keine Blu Ray brennen, wenn das damit gemeint ist. Ich möchte einfach nur eine fertig gemuxxte *.mkv um die 5-15 GB digital vorliegen haben, die HD-Videostream und deutschen Ton (DTS) enthält. Die 2-pass methode versuche ich bei den beiden dann mal zu verwenden, wobei ich bei beiden jetzt einfach die "8150 MB" dringelassen hab, die da schon voher drin stand.Ich weiß leider nicht was du damit meinst, dass beim Blu Ray muxxen noch was dazu kommt. Ich bin ja, dafür dass ich noch ein Laie auf dem Gebiet bin, recht zufrieden mit dem Ergebnis (25 GB *.m2ts --> 8 GB *.mkv ohne für mich erkennbare Qualitätsverlust). Einzig komische war der Ton.
PS: Hast ein cooles Ava Willenstark
Grüße
Hallo nochmal,
Dazu:
Grüße
Hi,Selbst wenn du keine Bluray erstellen willst und nur die .mkv benötigst ist es von der qualität her wesentlich besser 2-pass zu wählen. Was hast du denn bei CQ eingegeben? Hast du es auf default 22 gelassen?
Generell sagt man 2-pass wäre nur beim "Diskerstellen" wichtig . Es wird der gesamte verfügbare platz auf dem medium mit der bestmöglichen qualität erzeugt. Schau mal ein auszug:Zitat
2-pass Encoding ist ein Kompressionsverfahren, mit dem eine Audio- oder Videodatei bei Verwendung einer variablen Datenrate (VBR) unter optimaler Ausnutzung der vorgegebenen Speicherkapazität kodiert werden kann.Dazu werden zwei Durchgänge durchgeführt. Der Encoder berechnet im ersten Durchlauf für jeden Zeitabschnitt (bei Videos etwa pro Bild) die optimale Datenrate und speichert diese Daten temporär zwischen. Im zweiten Durchlauf greift der Encoder auf die zwischengespeicherten Daten des ersten Durchlaufes zu und komprimiert anhand der zuvor ermittelten optimalen Datenraten das Quellmaterial.
Also, hast du vor deine.mkv files irgendawann mal auf einem medium z.b. dvd9 zu sichern rate ich dir zur 2-pass methode. BRAUCHST DU DAS NICHT UND BIST MIT DEINEN ERGEBNISSEN ZUFRIEDEN DANN BLEIBE BEI CQ.
Desweiteren sei zu erwähnen das du beim "COPYSTREAM" eine grössere endgrösse erhälst. Deine 8gb waren ja mit dem bearbeiteten ac3 stream, dieser ist wesentlich kleiner als die original DTS spur.
Gruss Wille
ja bei CQ hatte ich zunächst auf 22 gelassen. Danke für den Ratschlag. Also der Sound war bei Copystream schon besser. Werde nun in Zukunft immer copystream nehmen und mit 2-Pass arbeiten. Auch wenn das ein bisschen länger dauert. :hm:
ich schau für weitere gute Ratschläge immer mal wieder vorbei
The Chosen One -
Hey leute,
wollte euch nochmal Bericht erstatten. Ich bin nun zu meinem perfekten Ergebnis bekommen. Danke an dieser Stelle nochmal für den Tipp, die Tonspur garnicht erst anzufassen.
Ich habe einfach meine *.m2ts mit Ripbot komprimieren lassen (mit der 2-Pass Methode: hast recht Willenstark, die ist echt besser, weil man schon mehr Kontrolle über sein Ergebnis hat), dabei habe ich aber die Tonspur weggemacht, sodass ich als Ergebnis eine *.mkv ohne Ton hatte. Dann habe ich von der *.m2ts mit tsMuxer einfach die Tonspur genommen, ohne die zu verändern und diese mit mkvMerge zu meiner bislang Tonlosen *.mkv gemuxxt. Super Geil
Grüße von
The Chosen One -
RIPBOT UPDATE:
Latest version:
1.16.3 (October 03, 2010)
Link:
v1.16.3
Added: support for .rmvb
Added: new jobs can be added while encoding
Added: new profile [Base 1.3] Simple Mobile Device
Fixed: SRT subtitles weren't ignored in Stream window
Changed: 6.1 DTS-MA/Hi-Res can be now correctly decoded to .w64
Updated: eac3to 3.24, MKVToolnix 4.3.0, x264 r1732Gruss Wille
Es ist eine neue IMGBURN Version erschienen!
-IMG BURN
Current version: 2.5.3.0
Released: 6th December 2010
Changelog:Zitat
* Added: Workaround for the firmware bug present in LG's BH10LS30 drive (probably all BH10 / WH10 drives) where formatting a new BD-RE with full certification enabled produces a disc that still appears as if it's unformatted in various drives.
* Added: Option to have the program automatically set the book type to 'Normal' rather than 'DVD-ROM' when burning a BD Video (BDAV/BDMV folder is present) disc. Some players won't play BD (AVCHD ?) content from a disc with its book type set to DVD-ROM.
* Added: Support for a new '/OPTIMISEDUPLICATEFILES' command line switch which can be used to enable that feature in Build mode as and when it's required.
* Added: 'Add Selected' toolbar button in the DLE window that will add whatever's selected in the Explorer pane's Files box to the compilation.
* Added: 'Display DirectShow Filter List' option to the menu when you right click in the 'Layout' box within the 'Create CUE File' window. When an audio track is selected, this will give you a list of the filters that DirectShow will be using to decode your file into a format ImgBurn can use.
* Added: Discovery mode now adds a very basic ISO9660 PVD when it burns so programs don't think it's a blank disc. (Workaround for issue with CDSpeed / Opti Drive Control and DVD+RW/BD-RE media)
* Added: Warnings for various layer break position issues when the program is set to 'Calculate Optimal' - previously, issues were only reported with 'User Specified' layer break positions.
* Added: Display info from the DDS on BD-R / BD-RE in the Disc Info box on the right (including which drive burnt the disc - BD-R only).
* Added: When building an image file with an empty 'Destination' box, the program will attempt to generate the/suggest a file name based on the 'Source' if nothing has been already been generated based on the volume labels.
* Added: Option to synchronise the editing of volume label fields on the 'Change Volume Label' form (i.e. so you type in one box and it types in all three).
* Added: Option of selecting the character set for the ISO9660 volume label field on the 'Change Volume Label' form.
* Added: 'Uppercase' / 'Lowercase' / 'Title Case' buttons for the ISO9660 volume label fields (Build mode and 'Change Volume Label' tool - Joliet / UDF fields already had them). They're only enabled when using the 'ASCII' character set.
* Added: Prompt user if attempting to build a pure UDF 2.50+ data disc on any OS prior to Vista (without 'thdudf' or 'meiudf' drivers installed). Browsing such discs on those operating systems is not possible without the use of a 3rd party driver.
* Added: New ''Image Files' Folder' choice to the 'Default Destination' option in Read mode. Selecting this will make the program default to saving in the 'Image Files' folder as specified on the 'File Locations' tab.
* Added: Options to control whether or not the current selection within the 'Copies' drop down box ('Build' and 'Write' modes) gets remembered / saved when the program is closed down - and thus restored when it's opened again.
* Added: Shortcuts to configure the ISO9660 file system restrictions according to 1988 or 1999 specs.
* Added: Option to set the initial folder for the Explorer pane in the 'Disc Layout Editor' window.
* Added: Option when creating a bootable disc in Build mode to have the program patch the 'Boot Information Table'.
* Added: Option to synchronise the editing of volume label fields on the 'Labels' tab in Build mode / on the 'Create Volume Label' form (i.e. so you type in one box and it types in all three).
* Added: 'Batch Mode' option for 'Read' mode where it'll prompt to insert the next disc just as Write mode does when burning multiple images/copies. This allows for automated reads when using an auto loader device.
* Added: 'Self Test' function on the 'Auto Loader Control' window (just loads and unloads discs until the input tray is empty).
* Added: The program will prompt the user if they attempt to create a bootable DVD/HD DVD/BD/DivX video disc.
* Added: 'Disc Manufacturer Information' to the disc info panels. This is used for HD DVD media.
* Added: 'Dereference Link Files' option in the Settings. When enabled, the target of *.LNK files is added to the compilation rather than the LNK file itself. Applies to Advanced Build mode and only to items being added directly, not sub folders/files.
* Added: Option to log skipped subfolders in Build mode (for when 'Recurse Subdirectories' is disabled).
* Added: Support for Vinpower Digital RipBox autoloaders.
* Added: Option to tell the program to include a header (program version + date) at the top of log files when saving them.
* Added/Changed: The program will now call the 'CancelSynchronousIo' API function if you try to cancel the burn twice - i.e. where you get the 'Please be patient, I heard you the first time!' message in the log window.
* Added/Changed: Tweaked the PTRobots drive enumeration code to handle situations where the API can't figure out which drives are where within the publisher.
* Changed: Text in the SPLIP column within the 'create/select layer break' windows now uses the translated Yes / No values.
* Changed: Using IFileDialog for the 'Open' / 'Save' / 'Browse For Folder' dialogs under Windows Vista+ now rather than GetOpenFileName/GetSaveFileName/SHBrowseForFolder.
* Changed: When browsing for a file in the 'Change Volume Label' tool, the program will now default to the 'Image Files' folder (assuming there's no image selected already - where it would then use its folder).
* Changed: Updated bundled Ask toolbar to latest version (1.9.1.0).
* Changed: Removed all the top level 'try' / 'catch' statements in threads so the proper error handler can kick in and provide me with some decent crash reports (via Eurekalog / madExcept) !
* Changed: Tweaked the NRG file parsing code a little bit so it now errors out if the user tries to load an unsupported (multi session/track) image.
* Changed: The folder tree in the DLE window's Explorer pane will no longer include archives (zip files etc).
* Changed: If the specified boot image file is also being added into the image itself, the program will point the boot catalog to the file in the image rather than duplicating the data in a dedicated boot image.
* Changed: The program now restores the previously selected folder in the DLE window's Explorer pane when closed/reopened in a single session.
* Changed: Updated the memory manager to FastMM v4.97 - Hopefully it won't cause the 'Invalid Pointer Operation' errors that 4.96 did (which is why I reverted to 4.94).
* Changed: Always use the newer style images in the log window (XP and older OS's used to use different ones to Vista/7).
* Changed: Tweaked the message about the program not being able to 'Read' to an ISO file slightly to include the reason why.
* Changed/Fixed: Tweaked how the 'vendor specific' inquiry data gets displayed (in Drive Capabilities) - previously it wouldn't have shown up for LG drives or any others with null bytes in the field.
* Fixed: Problem with internal logic (not setting a certain flag) when the program had been told to always overwrite files via CLI.
* Fixed: Errors that might occur during the 'Zeroing Sectors...' phase of a full format on BD-RE media were being lost due to (silent) automatic write retries.
* Fixed: Errors that might occur during the 'Writing LeadIn...' phase of burning CD media were being lost due to (silent) automatic write retries.
* Fixed: Incorrect layer info displayed / logged when reading/burning BD-R DL and BD-RE DL media (BD-ROM DL was ok).
* Fixed: The 'View Media Information' button in Read mode's 'Source' box was sometimes enabled when it shouldn't have been.
* Fixed: Problem with the log window's position when moving the main window if the log window is minimised and snapped to the main window.
* Fixed: Problem with the log window's position when being minimised.
* Fixed: The 'Volume Set Identifier' wasn't being read from the ISO9660/Joliet file systems - thus the field would have been empty if they were the only file systems in the image/on the disc.
* Fixed: Made a few non-autosize fields (on the 'Change Book Type' and 'Change Advanced Settings' screens) a little taller so they don't cut the text off.
* Fixed: Silent failure when trying to build a bootable disc and the boot image no longer exists.
* Fixed: Incorrect layer break position being read from NRG files (needed to add 1 to the value).
* Fixed: 'List index out of bounds(-1)' error when pressing the 'e' key in Build mode (image file output) caused by the TTntPageControl component trying to see if it can display an invisible tab.
* Fixed: 2nd attempt at fixing the issue where the program gets stuck 'Analysing Tracks' (basically, just an issue with Audio CDs).
* Fixed: The wrong function name was being reported by some of the PTRobot autoloader error checking code.
* Fixed: The explorer style component used in the DLE window was displaying Compressed/Encrypted files in the wrong colours (back to front RGB!).
* Fixed: Complete lack of an actual option/checkbox in the Settings window for controlling 'Create DVD - Save As Ansi' (it was being used in the code but you couldn't change it anywhere!).
* Fixed: Complete lack of an actual option/checkbox in the Settings window for controlling 'Create DVD - Preserve Full Pathnames' (it was being used in the code but you couldn't change it anywhere!).
* Fixed: Looking at the 'Create MDS - Save As Ansi' option (rather than the 'Create DVD' one) when deciding on which file type (Ansi/Unicode) to default to in the 'Create DVD File' window's 'Save As' box.
* Fixed: The 'Install For All Users' option in the installer wasn't being honoured when creating the shortcuts/icons.
* Fixed: Potential 'Divide By Zero' error if the drive reports the disc capacity as a value of 0xFFFFFFFF on a double layer disc.Gruss Wille
Habe alles wie beschrieben gemacht, aber nach 1sec steht dort "All jobs finished" und Ripbot hat nix gemacht -.-
Wo könnte der Fehler liegen?
Und hoffe die 3 Funde bei Virustotal sind falscher Alarm : ) -
