Hallo.
Ich habe hier einen .ts Stream (DVB-S, Premiere 1), wo AC3 während der Sendung 3x von 384 auf 448 Kbps wechselt. Es scheint sich um einen Fehler beim Ausstrahlen zu handeln, da der Sender immer nur 384 Kbps sendet.
Das Authoren mittels Adobe Encore DVD 2.0 scheitert da der Stream wegen dieser Fehler (wahrscheinlech) nicht anerkannt wird. Er wird nur teilweise importiert (bis 2:08:00).
Ist es nicht möglich die Header manuel zu patchen (Hex Editor)? Es handelt sich nur um wenige Frames. Dazu bräuchte ich aber Infos über die Headerstruktur (wo gib's das)?
Project.X Ausgabe:
--> AC-3/DTS Audio (SubID 0x82)
-> check CRC of AC-3 / MPEG-Audio L1,2
-> add frames
Audio PTS: first packet 00:00:00.187, last packet 02:30:22.363
Video PTS: start 1.GOP 00:00:00.187, end last GOP 02:30:22.387
-> adjusting audio at video-timeline
-> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 00:00:00.000
-> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 384kbps @ 00:00:00.064
-> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 01:50:56.288
-> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 384kbps @ 01:50:56.320 audio frames: wri/pre/skip/ins/add 281944/0/0/0/0 @ 02:30:22.208 done...
Merkwürdigerweise importiert Encore nur bis 2:08:00 (wo im Stream nichts ändert).
Das neu enkodieren mittels HeadAC3he möchte ich vermeiden (wenn überhaupt möglich).
Gruß,
