Bin im englischen Board über einen Link gestolpert, was von der Beschreibung wie in ProjectX für H.264 Transportstreams aussieht: :rock:
Ist DirectShow-basiert, ffdshow & Haali sind also sicher nicht verkehrt.
Falls es jemand testet, wäre es schön, wenn er seine Erfahrungen im Diskussionsbeitrag postet.
ZitatAlles anzeigenCypheros TS-Doctor ist dazu gedacht aufgezeichnete DVB Transportstreams auf Fehler zu überprüfen und nach Möglichkeit so kompatibel zu machen, dass ein fehlerfreies Abspielen ohne Ruckeln oder Bild- und Ton-Versatze erreicht werden kann.
Das Programm versucht dabei so wenig wie möglich in den ursprünglichen Stream einzugreifen um nicht zusätzliche Inkompatibilitäten zu schaffen. PAT und PMT werden bereinigt und nicht vorhandene PIDs aus den Tabellen gelöscht. Die brauchbaren Bild- und Tonstreams werden analysiert und angezeigt. Nicht zu benötigte Streams werden gelöscht.
Das Programm verfügt über eine detailierte Überprüfung von MPEG2 und H264 Videostreams sowie AC3 und E-AC3 Audiostreams mittels CRC-Check.* Unterstützt jetzt auch Kathrein HD TRP- Streams!
* Korrektur von fehlerhaften video_full_range_flags (Farbraum/Colorspace) in DVB-Streams!
* Visuelle Schnittfunktion für Anfang und Ende des Streams!
* Unterstützt jetzt auch iCord HD M2TS und Technisat TS4 - Streams!
* Neu: Packet-Editor und Stream-Filter Tool
* Unterstützt jetzt auch Comag SL 100 HD DVR-Streams!
Quelle: http://www.cypheros.de/dvb.html
ZitatAlles anzeigenChangelog:
0.98 - Voller E-AC3 Support inklusive Elementary-Stream CRC
- Differenzierung zwischen MPEG, AC3, EAC3, DTS und AAC verbessert
- Unterstützt nun auch Aufnahmen ohne PAT/PMT aber mit EAC3-Tonspuren
- Bitrate wird angezeigt bei AC3 und EAC3 Streams
- Verbessertes Finden gültiger Pakete am Anfang des Streams (es konnte vorkommen, dass 188 Byte-Streams als 192 Byte-Streams erkannt wurden)
- Separater Thread fürs Schreiben
- Etwa 20% Geschwindigkeitszuwachs bei Multiprozessor-Systemen0.97 - Größe und Fehler für die einzelnen Streams wurden nicht angezeigt
- Verarbeitung von MPEG2 Video-Files durch Assembler-Routinen beschleunigt (verdoppelt)
- Anzeige des Videoprofils und ob Interlace oder Progressiv für MPEG2 Video
- Fehler beim Hinzufügen eines einzelnen Files im File-Merger beseitigt
- Mögliche Fehlerquellen im Schnittfenster beseitigt
- Deutlicher Geschwindigkeitszuwachs durch BufferedStreamReader
- AC3 Bufferoverflow wird nun abgefangen
- Absturz bei Transportstreams von BluRays gefixt
- Angaben zu Colorimetry bei H264 Streams0.96 - Akzeptiert nun auch das Droppen von Files aufs Hauptfenster
- Comag info.dvr können nun auch über das Hauptfenster geöffnet werden und es wird dann automatisch der FileMerger aktiviert
- Dateien können nun auch über "Öffnen mit" zusammen mit dem TS-Doctor gestartet werden.
- Fehler in Suchroutine für doppelte Packete in PES-Stream beseitigt, der sporadisch zu Schutzverletzungen führte
- Suche nach doppelten Packeten in PES-Streams nun optional
- Optionsfenster überarbeitet und neue Seite für Korrekturverhalten eingefügt.
- Sporadische Schutzverletzung beim FileMerger beseitigt
- video_full_range_flag wird nun korrekt erkannt auch wenn verschiedene Files hintereinander bearbeitet werden (erst ITV und dann BBD HD)
- Schnittpunkte werden nun immer korrekt zurückgesetzt beim Öffnen einer neuen Datei
- Timersteuerung (PCR) für die Schnittroutine überarbeitet wegen PCR-Wrap Problemen
- GUI gründlich überarbeitet0.95 - Entfernen von doppelten Paketen innerhalb eines PES-Pakets
- Enfernen von Überlappungen im File Merger für Comag SL 100 HD Aufnahmen eingebaut!
- PacketEditor verbessert
- RawCutter erweitert um Offset-Funktion
- H264-SequenceParameter-Parsing erweitert um nal_hrd_parameters und vcl_hrd_parameters
- Keine Warnungen mehr bei SequenceParameterChange sondern nur noch wenn sich Auflösung, Profil, Level oder FrameRate ändert (Eins-Festival)
- File Merger liest info.dvr von Comag SL 100 HD Aufnahmen0.94 - Probleme beim Schnitt von Files mit PCR-Wrap behoben
- Paketeditor erweitert um AdaptationField und PES-Timer (PTS/DTS/ESCR)
- Crash wegen EmulationPreventionBuffer-Overflow beseitigt
- EmulationPreventionBuffer vergrößert
- Paketeditor springt nun immer vor bis zum ersten gültigen Packet
- Unterstützung für Comag SL 100 HD DVR-Format
- Der Filemerger erkennt nun die Packetgröße und schneidet die Teile passend zusammen
- Fehler bei PCR-Korrektur behoben (PCR_Extension wurde ignoriert)
- Bei Dateien mit PCR-Wrap kann nun der Wrap entfernt werden. Alle Timer PCR/PTS/DTS/ESCR werden entsprechend korrigiert0.93 - Quickfix für nervende Update-Info
0.92 - Speicherverbrauch reduziert durch dynamische Memory-Allocation
- AAC Erkennung bei Stream ohne PAT/PMT
- Toleranz für PCR-Fehler erhöht
- Arbeitet jetzt deutlich schneller durch Assembler-Rountinen im H264-Parser (fast 3 mal)
- Verwendete Stackgröße halbiert
- Check auf Updates
- Verbesserte Erstellung des Graphen für die Videovorschau (TRP mit Gabest Splitter: OK)0.91 - DirectShow-Unit komplett überarbeitet
- Vorschau in separatem Task
- Beforzugte Splitter, Video- und Audio-Filter für Vorschau
- Prioritätseinstellung
- Fehler beseitigt, der dazu führte, dass die Schnittpunkte nicht beachtet wurden
- DirectShow:MediaSeeking wurde nicht korrekt released
- Detailiertere Fehlermeldungen bei DirectShow
- Lautstärke einstellbar in der Vorschau
- Wiedergabegeschwindigkeiten 0,25x / 0,5x / 1x / 1,5x / 2x im Vorschaufenster
- Verwendete Filter im Vorschaufenster nicht mehr über einen Button sondern über rechte Maustaste
- TS-Paktetfilter verbessert und beschleunigt
- Erkennung von Mpeg-Audiostreams mit 64kBit bei Streams ohne Pat/PMT0.90 - NEU: Packet-Editor
- NEU: Packet-Filter
- Sender ITVHD fix
- "PMT invalid" Problem beseitigt, wenn PAT gefunden wird aber keine passende PMT0.89 - Schnittfunktion komplett überarbeitet
- Verbesserte Erkennung von AC3 (Streamtype $BD) bei Streams ohne PAT/PMT
- Installation über offiziellen MSI-Installer
- Handbuch
- Leider nicht mehr lauffähig unter Linux/Wine seit Version 0.880.88 - Korrigieren von nicht ETSI-konformen StreamIDs (AC3 auf $BD)
- Fehler bei PMTs mit SectionLength zwischen 181 und 187 behoben
- Schreiben von großen PMTs (bis zu 8 Pakete) wird nun unterstützt (BBC-HD-Streams)
- PMT-Paketnummern werden nun richtig angezeigt
- Hat ein File mehrere gültige PMTs wird nun nicht mehr die erste sondern die letzte gefundene verwendet
- Experimentelle Patchfunktion für Programmnummer(SID) und PIDs (besonders für Dreambox-User)
0.87 - Problem mit Trial Timout behoben
- Zur Fehleranalyse DirectXdebug.log unter: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Cypheros\TsDoctor
- Es wird versucht das Videoplayback fortzusetzen auch wenn die richtige Videogröße nicht geholt werden kann0.86 - Probleme mit besonders langen PMTs (BBC HD) behoben
- Anzeige der verwendeten DirectShow-Filter im Vorschaufenster0.85 - PMT PID nicht mehr in der Liste der Streams, die nicht gelöscht werden sollen
- Abbruch und Fehlermeldung bei PMTs, die zu groß werden.
- Version und TransportStreamID in PAT werden aus ursprünglichem Stream übernommen soweit möglich0.84 - Laufzeit des Streams nun auch auf Basis der PCR-Timer
- ProgrammNummer (SID) bleibt nun erhalten (Dreambox-Fix)
- Streams die vom Löschen ausgeschlossen werden behalten nun auch ihren PMT-Eintrag
- Erkennung weiterer Streamtypen (DVB Subtitles und PMTs)
- Potentielle Fehler beim Parsen von PMTs behoben
- Beim Scannen werden nach 40 Fehlern keine weitern Einträge im Log gemacht (schnellerer Scan von stark beschädigten Streams)0.83 - Hotfix für "No cutting at the end needed" Problem
0.82 - Probleme mit PCR-Wrap behoben
- Detailiertere Angabe der Schnittpunkte
- Endschnittpunkt jetzt nicht mehr zu früh
- Genauerer Schnitt0.81 - Problem nach Öffnen eines TS4 Files behoben
- Das Löschen bestimmter Streams (z.B. Teletext) kann verhindert werden
- PCR-basierende Schnittpunkte sollten einen genaueren Schnitt ermöglichen
- Detailiertere Fehlermeldung bei DirectX-Problem im Vorschaufenster
- Videovorschau abschaltbar
- Check der Adaptation_Field_Length auf Überlauf
- Bei Adaptation_Field_Length = 0 wurde trotzdem die PCR korrigiert (Beschädigung des Streams)
- Dialog vor automatischem Korrigieren der PCRs
- Darstellung Timeline verbessert und Buttons hinzugefügt0.80 - Support von Streams ohne PAT und PMT
- Support des Technisat TS4-Formats
0.79 - Neue verbesserte Erkennung von PES-Packetfehlern
- Experimenteller Check des PCR-Timings und automatische Korrektur
- Kein Abbruch des Streams mehr bei PES-Packetheaderfehlern
- Einheitliche Darstellung von Fehlern nach TS, PES, ES-Typ getrennt
- RawCutter überarbeitet und M2TS-kompatibel gemacht
0.78 - Erkennung von verschlüsselten Packeten
- Verschlüsselte Packete können übersprungen oder als unverschlüsselt behandet werden
- PES Header Fehler des Videostream erhöhen nun korrekterweise auch den Fehlerzähler
0.77 - PES Streampuffer verdoppelt und Prüfung auf Pufferüberlauf eingefügt
- Abfangen von Programmabstürzen und Anzeige der Position des Fehlers im Stream
- File-Merger verbessert und Sortierfunktion für das Einfügen mehrerer Dateien
- File-Merger kann nun wärend des Merge-Vorgangs abgebrochen werden
- Rudimentäre Unterstützung des Sony M2TS-Formats (für z.B. iCord Aufnahmen)
- Log-Fenster kann über das Menü nun An- und Ausgeschaltet werden
- Beim Ignorieren des video_full_range_flag werden keine weiteren Warnungen mehr ausgegeben
0.76 - Ignorieren von defekten Packets bei den Vorbereitungs-Scans
- Strenger Überprüfung auf PCR Probleme
- Erkennen und korrigieren von falschen PCR-PID Einträgen in der PMT
- Packet-Discontinuity nur noch als Warnung angezeigt, da diese später korrigiert wird
- Abbruch der Vorbereitungs-Scans bei mehr als 1000 Fehlern
- Fehler- und Warnungzähler verbessert
0.75 - Erkennen und Resync des Streams bei defekten/unvollständigen TS-Packets0.74 - PTS-Wrap-Erkennung
- Erweiterte PAT-Fehlerdiagnose
- Verbesserte Erkennung der Stream-Dauer0.73 - Fix für lange PMTs wie bei Kika
- ES-Stream-Bitraten-Anzeige für Video- und Audiostreams
- "changed video_full_range_flag" Events werden nicht mehr ins log geschrieben0.72 - Videovorschau nun skalierbar mit korrekter Aspekt-Ratio
- Fix für Vista (halbe Buttons)
- diverse kleine Schönheitsreparturen0.71 - Videovorschau zum Setzen der Schnittpunkte
- Erkennung von Wine unter Linux und Anpassung der GUI
- Parameter-Option für einen Dateinamen den TS-Doctor öffnen soll0.70 - Änderung des Language_Descriptors in der PMT für Audiostream möglich
0.69 - Strengere Überprüfung der TS-Packet auf Fehler
- Emulation Prevention Buffer Größe verdoppelt
- Fehlermeldung bei Überlauf des Emulation Prevention Buffers0.68 - Fehler im Raw-Cutter beseitigt
- Bei überlangen PMTs wurde die SectionLength falsch berechnet0.67 - Problem mit langen PMTs behoben
0.66 - Problem bei Auffinden des Streamanfangs behoben
- RawCutter-Funktion nun nutzbar ohne Stream vorher zu öffnen
- FileMerge-Funktion eingebaut (z.B. für Kathrein User)0.65 - Verbessertes Auffinden des Streamanfangs
- Ignorieren von ungültigen PMTs
- Übersetzungsfehler korrigiert
- Streamtyp 17 wird nun als Audio erkannt (AAC+)
- Info hinzugefügt, welche Layer überprüft werden0.64 - PMT Fehler aus der letzten Release behoben
0.63 - PMT-Parsing verbessert
- Support für lange PMTs, die über mehrere Packete gehen0.62 - PID Statistik in Logdatei
- Wenn kein Videostream in PMT gefunden wird versucht die Software
einen Videostream im Rawstream zu finden und die PMT zu
patchen (ITV: Nicht-Standard stream type)
0.61 - Lesebuffer eingebaut
- Probleme mit EOF beseitigt, wodurch das letzte Packet nicht verarbeitet wurde
- Geschwindigkeit verbessert0.60 - Wenn man den Stream beschnitt, wurden falsche Fehlmeldungen produziert
- Abbruch bei erreichen von Garbage-Packeten (TRP-Dateien)
- Nicht alle SequenceParameterSets wurden an der richtigen Stelle korrigiert (H264)
- Korrektur von einzelnen falsch gesetzten video_full_range_flag
- Warnungs- und Errorzähler im Logfile
- Verarbeitungsgeschwindigkeit im Logfile0.58 - Korrektur des video_full_range_flag (H264)
- NAL Unit Type Statistik (H264)
- Neue präzisere H264 Parsing-Unit0.57 - Automatisches korrigieren des TS-Packet ContinuetyCounters beim Schreiben
- TS-Packet ContinuetyCounter-Fehler werden nun im Log angezeigt
- Besseres Handling der PES-Packete
- Vergleich der PES-Packetgröße und der Angaben im PES-Packet-Header
- Programmabbruch bei Streams mit mehreren PMTs beseitigt
- Fix für Streams die nicht mit einem gültigen Startbyte beginnen
- Fix für sehr kurze Streams
- Verbessertes Parsen von H264-Streams0.56 - Ausserhalb der Schnittspunkte keine Fehler anzeigen
- Audio PID bei Fehlern richtig anzeigen
- Unterscheidung zwischen Warnungen und Errors
- Warnung bei Änderung des H264 Sequence Parameter Set
- Bei einigen Streams wurden nicht alle unnötigen PIDs gelöscht
- Raw Cutter Funktion (1:1 Kopie eines Streambereichs)
- Schreibbuffer eingebaut, 10% bis 20% schneller als vorher0.55 - Support für trp streams (Kathrein UFS910, etc.)
- Einige GUI Verbesserungen und aktualisierte Skinengine
- Zusätzliche Audiostreams können nun entfernt werden0.53 - nal_unit_type 39 für sequence_parameter_set (ANIXE HD)
- nal_unit_type 40 für picture_parameter_set (ANIXE HD)
- idc level für H264 hinzugefügt0.52 - Änderungs-Historie
- PAT details im Log
- PMT details im Log
- 30 Tage Trial-Limit entfernt
- Kleiner GUI Änderungen
- Log-Fenster bewegt sich nun mit dem Hauptfenster
