Nach DVD-Authoring ist der Film async
    Ich habe folgendes Problem, wenn ich einen DVD Film zusammen füge (Compile) mit Ifoedit (DVD Author) ist die Tonspur async.
    Zum Test habe einfach eine US-DVD (NTSC) mit PgcDemux aufgeteilt und gleich wieder mit Ifoedit zusammen gefügt. Der Film ist dann auch async, kann mir vielleicht jemand helfen?
    Danke im Voraus
  • Viel zu wenig Info....
    Zeigt Pgcdemux ein Delay an?
    Wenn ja, hast du dies beim Muxen mit Ifoedit berücksichtigt?
    Wenn nein, ist bereits Teil 1 asynchron oder erst ab Teil 2?
  • Mal laut gedacht......
    Ich würd V + A mal auf die Timelines von mpeg Video Wizard legen und dann händisch die Audiospur passend verschieben bis es i.O. ist.
    Es gibt sicher eine 30 Tage Demo von.
  • Wenn er dir "none" anzeigt hast du gar kein Audio....
    Vermutlich ist eine audiolose Cell vor dem eigentlichen Film (z.b Studio-Logo oder ähnliches).
    Stell mal in Pgcedit auf Mode "Single Cell", bei Cell Selection wählst du die zweite Cell und machst nochmal den Delay Check.
  • Jetzt weißt du dass die erste Cell ohne Audio ist und die Länge der Cell dem Delaywert entspricht den du in Ifoedit eingeben musst.
    In Pgcedit im Mode "Single Cell" die Länge der ersten Cell auslesen
    steht da dann z.b 00:00:10:15 ist die Cell 10 Sek und 15 Frames lang...
    Ergibt ~10500 Millisekunden (ein NTSC Frame = 33,3667 ms)
    In diesem Fall müsstest du das Delay mit Delaycut korrigieren da Ifoedit nur +/- 5000 ms beim Authoring akzeptiert.
  • Bei mir steht beim ersten Cell (00:06:59.25).
    Ich habe zum Test mal 5000 bei delay eingetragen und der Film war fast synchron, und wie ihr schon gesagt geht es ja nicht ohne als 5000.
    Muxman oder ähnliche Programme machen die gleichen Probleme wie Ifoedit.
    Einmal editiert, zuletzt von KJS (5. Oktober 2009 um 18:32)
  • Hier die neu ifo.
    Menu attributes:
    Video: MPEG-2 720x480 (NTSC) (NTSC 525/60) (16:9) (letterboxed)
    Title Set (Movie) attributes:
    Audio 1: Deutsch (Dolby AC-3) 2ch 48Kbps DRC (ID: 0x80)
    PGC_1 (program chain): [Title(TTN): 1] [02:06:42.14 / 30 fps] (Programs: 19) (Cells: 19) (uses VOB-IDs: 1)
    [Ch 01] [Pg 01] [Cell 01] [V/C Id: 1/ 1] : time: 00:06:59.25 / 30 fps [Pos: 00:06:59.25] [Frames: 12595] SP/ILVU/DISC/SA:[ no/ no/yes/ no]
    [Ch 02] [Pg 02] [Cell 02] [V/C Id: 1/ 2] : time: 00:06:59.17 / 30 fps [Pos: 00:13:59.12] [Frames: 25182] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 03] [Pg 03] [Cell 03] [V/C Id: 1/ 3] : time: 00:06:59.14 / 30 fps [Pos: 00:20:58.26] [Frames: 37766] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 04] [Pg 04] [Cell 04] [V/C Id: 1/ 4] : time: 00:06:59.13 / 30 fps [Pos: 00:27:58.09] [Frames: 50349] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 05] [Pg 05] [Cell 05] [V/C Id: 1/ 5] : time: 00:06:59.29 / 30 fps [Pos: 00:34:58.08] [Frames: 62948] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 06] [Pg 06] [Cell 06] [V/C Id: 1/ 6] : time: 00:06:59.14 / 30 fps [Pos: 00:41:57.22] [Frames: 75532] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 07] [Pg 07] [Cell 07] [V/C Id: 1/ 7] : time: 00:06:59.13 / 30 fps [Pos: 00:48:57.05] [Frames: 88115] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 08] [Pg 08] [Cell 08] [V/C Id: 1/ 8] : time: 00:06:59.14 / 30 fps [Pos: 00:55:56.19] [Frames: 100699] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 09] [Pg 09] [Cell 09] [V/C Id: 1/ 9] : time: 00:06:59.21 / 30 fps [Pos: 01:02:56.10] [Frames: 113290] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 10] [Pg 10] [Cell 10] [V/C Id: 1/10] : time: 00:06:59.18 / 30 fps [Pos: 01:09:55.28] [Frames: 125878] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 11] [Pg 11] [Cell 11] [V/C Id: 1/11] : time: 00:06:59.17 / 30 fps [Pos: 01:16:55.15] [Frames: 138465] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 12] [Pg 12] [Cell 12] [V/C Id: 1/12] : time: 00:06:59.25 / 30 fps [Pos: 01:23:55.10] [Frames: 151060] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 13] [Pg 13] [Cell 13] [V/C Id: 1/13] : time: 00:06:59.17 / 30 fps [Pos: 01:30:54.27] [Frames: 163647] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 14] [Pg 14] [Cell 14] [V/C Id: 1/14] : time: 00:06:59.07 / 30 fps [Pos: 01:37:54.04] [Frames: 176224] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 15] [Pg 15] [Cell 15] [V/C Id: 1/15] : time: 00:06:59.17 / 30 fps [Pos: 01:44:53.21] [Frames: 188811] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 16] [Pg 16] [Cell 16] [V/C Id: 1/16] : time: 00:06:59.25 / 30 fps [Pos: 01:51:53.16] [Frames: 201406] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 17] [Pg 17] [Cell 17] [V/C Id: 1/17] : time: 00:06:59.14 / 30 fps [Pos: 01:58:53.00] [Frames: 213990] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 18] [Pg 18] [Cell 18] [V/C Id: 1/18] : time: 00:06:59.17 / 30 fps [Pos: 02:05:52.17] [Frames: 226577] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 19] [Pg 19] [Cell 19] [V/C Id: 1/19] : time: 00:00:49.27 / 30 fps [Pos: 02:06:42.14] [Frames: 228074] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    Und die originale:
    Menu attributes:
    Video: MPEG-2 720x480 (NTSC) (NTSC 525/60) (4:3) (not specified perm.display)
    Audio 1: Not Specified (Dolby AC-3) 2ch 48Kbps DRC
    SubPicture 1: Not Specified (2-bit rle )
    Audio 1: English (Dolby AC-3) 6ch 48Kbps DRC (ID: 0x80)
    SubPicture 1: English (2-bit rle ) (ID: 0x20)
    SubPicture 2: Chinese (2-bit rle ) (ID: 0x21)
    SubPicture 3: Chinese (2-bit rle ) (ID: 0x22)
    SubPicture 4: Chinese (2-bit rle ) (ID: 0x23)
    SubPicture 5: English (2-bit rle ) (ID: 0x24)
    PGC_1 (program chain): [Title(TTN): 1] [02:06:42.17 / 30 fps] (Programs: 19) (Cells: 19) (uses VOB-IDs: 1)
    [Ch 03] [Pg 03] [Cell 03] [V/C Id: 1/ 3] : time: 00:06:59.13 / 30 fps [Pos: 00:20:58.25] [Frames: 37765] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 04] [Pg 04] [Cell 04] [V/C Id: 1/ 4] : time: 00:06:59.13 / 30 fps [Pos: 00:27:58.08] [Frames: 50348] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 05] [Pg 05] [Cell 05] [V/C Id: 1/ 5] : time: 00:06:59.29 / 30 fps [Pos: 00:34:58.07] [Frames: 62947] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 06] [Pg 06] [Cell 06] [V/C Id: 1/ 6] : time: 00:06:59.13 / 30 fps [Pos: 00:41:57.20] [Frames: 75530] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 07] [Pg 07] [Cell 07] [V/C Id: 1/ 7] : time: 00:06:59.13 / 30 fps [Pos: 00:48:57.03] [Frames: 88113] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 08] [Pg 08] [Cell 08] [V/C Id: 1/ 8] : time: 00:06:59.14 / 30 fps [Pos: 00:55:56.17] [Frames: 100697] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 09] [Pg 09] [Cell 09] [V/C Id: 1/ 9] : time: 00:06:59.21 / 30 fps [Pos: 01:02:56.08] [Frames: 113288] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 10] [Pg 10] [Cell 10] [V/C Id: 1/10] : time: 00:06:59.17 / 30 fps [Pos: 01:09:55.25] [Frames: 125875] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 11] [Pg 11] [Cell 11] [V/C Id: 1/11] : time: 00:06:59.17 / 30 fps [Pos: 01:16:55.12] [Frames: 138462] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 12] [Pg 12] [Cell 12] [V/C Id: 1/12] : time: 00:06:59.24 / 30 fps [Pos: 01:23:55.06] [Frames: 151056] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 13] [Pg 13] [Cell 13] [V/C Id: 1/13] : time: 00:06:59.17 / 30 fps [Pos: 01:30:54.23] [Frames: 163643] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 14] [Pg 14] [Cell 14] [V/C Id: 1/14] : time: 00:06:59.06 / 30 fps [Pos: 01:37:53.29] [Frames: 176219] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 15] [Pg 15] [Cell 15] [V/C Id: 1/15] : time: 00:06:59.17 / 30 fps [Pos: 01:44:53.16] [Frames: 188806] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 16] [Pg 16] [Cell 16] [V/C Id: 1/16] : time: 00:06:59.25 / 30 fps [Pos: 01:51:53.11] [Frames: 201401] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 17] [Pg 17] [Cell 17] [V/C Id: 1/17] : time: 00:06:59.14 / 30 fps [Pos: 01:58:52.25] [Frames: 213985] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 18] [Pg 18] [Cell 18] [V/C Id: 1/18] : time: 00:06:59.17 / 30 fps [Pos: 02:05:52.12] [Frames: 226572] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    [Ch 19] [Pg 19] [Cell 19] [V/C Id: 1/19] : time: 00:00:50.05 / 30 fps [Pos: 02:06:42.17] [Frames: 228077] SP/ILVU/DISC/SA:[yes/ no/ no/ no]
    Menu Language Units: 1
    Language Menu Unit 1: [English]
    Menu 1: [Root-Menu] (entry PGC) (Programs: 0) (Cells: 0)
    Menu 2: [entry only] (Programs: 0) (Cells: 0)
    Menu 3: [Audio Menu] (Programs: 0) (Cells: 0)
    Menu 4: [Sub-picture Menu] (Programs: 0) (Cells: 0)
    Menu 5: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 2) (uses VOB-IDs: 1)
    Menu 6: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 1)
    Menu 7: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 2) (uses VOB-IDs: 2)
    Menu 8: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 2)
    Menu 9: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 2) (uses VOB-IDs: 3)
    Menu 10: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 3)
    Menu 11: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 2) (uses VOB-IDs: 4)
    Menu 12: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 4)
    Menu 13: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 2) (uses VOB-IDs: 5)
    Menu 14: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 5)
    Menu 15: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 2) (uses VOB-IDs: 6)
    Menu 16: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 6)
    Menu 17: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 2) (uses VOB-IDs: 7)
    Menu 18: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 7)
    Menu 19: [entry only] (Programs: 0) (Cells: 0)
    Menu 20: [entry only] (Programs: 0) (Cells: 0)
    Menu 21: [entry only] (Programs: 0) (Cells: 0)
    Menu 22: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 4)
    Menu 23: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 4)
    Menu 24: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 4)
    Menu 25: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 4)
    Menu 26: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 4)
    Menu 27: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 4)
    Menu 28: [entry only] (Programs: 0) (Cells: 0)
    Menu 29: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 5)
    Menu 30: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 5)
    Menu 31: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 5)
    Menu 32: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 5)
    Menu 33: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 5)
    Menu 34: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 5)
    Menu 35: [entry only] (Programs: 0) (Cells: 0)
    Menu 36: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 6)
    Menu 37: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 6)
    Menu 38: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 6)
    Menu 39: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 6)
    Menu 40: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 6)
    Menu 41: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 6)
    Menu 42: [entry only] (Programs: 0) (Cells: 0)
    Menu 43: [entry only] (Programs: 1) (Cells: 1) (uses VOB-IDs: 7)
  • Seltsam, seltsam - scheint als erkennt Pgcdemux das Audio nicht richtig in Cell 1.
    Was sagt Vobedit zum Delay?
    (*_1.VOB laden, danach "Edit - Get Audio/Video Delay")
  • Habe es mit Vobedit (Demux) und mit Ifoedit wieder zusammengefügt.
    Wenn ich die original files nehme ist der Film wieder synchron, wenn ich aber meine Tonspur nehme ist es wieder asynchron. Jetzt aber 1 Problem weniger.
    Was meinst du jetzt mit "meine Tonspur"?
