Nach dem instalieren von DVD2SVCD vers.1.2.3 build 1 kommt immer ein Runtime Error 217 at 005924C2
Was kann es da haben
benutz Windows Xp pro 64-bidanke schon im voraus
mfg grumic
mfg grumic
hallo , ist dvd2svcd schon mal unter XP 64 gelaufen?
Ansonsten würde ich eventuell auf nicht 64Bitfähig tippen
Abgesehen davon gibt es bestimmt inzwischen bessere Programme
für was brauchst du denn dvd2svcd?
was willst du in was umrechnen?
Ich will eine Multi-Dvd ncah dieser Anleitung(http://keule68.ke.funpic.de/html/tutorial.html) machen.
Kannst du mir dzu ein anderes Programm vorschlagen
so billig wie Rohlinge sind nimm doch eine DVD für einen Film.
Dann reicht bereits shrink
Wenn es wirklich an 64Bit liegen sollte versuche mal eine VM mit einem normalen XP (32Bit) drin
und so ein ähliches Porgramm gibt es Nicht?
SVCDs sind völlig aus der Mode. Erst recht seit es DivX-Player und sogar AVC-fähige Player gibt.
LigH mit DVD2SVCD konnte/kann man auch DVDs errechnen lassen.
Ich denke, das Problem liegt hier bei XP64. Mit nem 32er XP funktioniert das ganz sicher.
Ansonsten muß ich euch Recht geben. Mehrere Filme in niedriger SVCD-Qualität auf eine DVD sind nicht mehr zeitgemäß.
Nun ja - DV2SVCD ist auch schon so alt, dass es immer noch auf recht alte MPEG2-Encoder (CCE, TMPGEnc 2.x) fixiert ist - glaube ich zumindest ... oder könnte es mittlerweile auch modernere Encoder nutzen (wie den HCEnc)?
ob es mit neuen Versionen vom HCEnc klar kommt kann ich nicht sagen. Vorgesehen ist es schon. Weiterhin kann man den Canopus Procoder (1.5?) verwenden
der CCE ab 2.70 ist in Verbindung von von D2SRoBa wenn eine DVD verwendet wird möglich
Sagt Wer?
Aber ehrlich gesagt, das Std lange rumgehampel war ich schon damals Leid. Und meistens war die Quali nicht das was man erwartet hatte.
Ich habe zum Schluss immer AviSynth genutzt und den HCEnc. In Verbindung mit dem Matrix des Mole Teams war ich dann doch zu frieden ;).
So drück ich Dir die Daumen das es klappt...
Oktober 2009.
Danke für den Beitrag...
Bitte...
