Pixel Aspect Ratio manipulieren
  • Namaste,
    wir haben folgendes Problem:
    Wir haben 2 Videos, die nebeneinander synchron ablaufen sollen (in einem Film), ABER one Balken. Bsp.:
    wir haben 2 Videos à 720x576, die in einem 720x576er Target laufen sollen. Beide Einzelfilme sollen horizontal gequetsct sein (Breite also auf 50% drücken)
    -> herauskommen sollen also 2 Videos mit 360x576, die nebeneinander in einem PAL Projekt ablaufen sollen -> 2 Videos nebeneinader, BILDSCHIRMFÜLLEND.
    Leider weigern sich die meisten Tools ein Video so zu quetschen.
  • Falls Du wirklich Material mit einem PAR von 1:1 hast und dieses eine Auflösung von 720x576 hat und Du es mit 360x576 abspielen willst, sollte es reichen das PAR auf 2:1 einzustellen. Ob das Wiedergabe Gerät aber 360x576 oder 720x1152 ausgibt liegt am Player, genauer ob dieser standardmäßig eher die Breite (->360x576) oder die Höhe (->720x1152) skaliert,....
    Alternativ könnte man auch einen .mkv Container nehmen und dort einfach das DAR setzen.
    Ich will das Video nicht abspielen. Sie sollen nebeneinandergesetzt werden.
  • Wobei der gepostete Screenshot des Scriptes so nicht exakt dem Wunsch entspricht:
    1) Alle Zeilen sind auskommentiert, es tut also gar nichts... ;) -- Na ja, die '#' entfernen sollte offensichtlich sein.
    2) "ReduceBy2" halbiert nicht nur die Breite, sondern auch die Höhe. Um nur die Breite zu halbieren, gibt es "HorizontalReduceBy2". Diese Reduce-Funktionen sind allerdings auf Geschwindigkeit optimiert, die Qualität ist nicht optimal (die Farbigkeit leicht verschoben).
    3) Es gibt Quellfilter (*Source), die beim gleichzeitigen Laden von mehreren Videos Probleme bereiten können. Manchmal liegt es bei AVIs auch an den VfW-Codecs, die sich nicht gleichzeitig mehrfach aufrufen lassen ("nicht-reentrante Programmierung"; habe ich schon beim Vergleichen von zwei MS-Video1-AVIs erlebt).
    Wenn es 720 Pixel sind, wird es wohl DVD-Video sein?!
    PHP
    LoadPlugin("DGDecode.dll")
    clip1 = MPEG2Source("Film1.d2v")
    clip2 = MPEG2Source("Film2.d2v")
    StackHorizontal(clip1, clip2)
    HorizontalReduceBy2()
  • DV ist denkbar... Hier sollte ffdshow als DV-VfW-Codec relativ sicher sein, falls andere Codecs nicht reentrant sind.
    AVCHD kenne ich von Hand-Kameras eher als z.B. 1440x1080 (16:9 anamorph).
  • Du kannst Dir ein AvisynthSkript über Mplayer angucken, falls Avisynth und mplayer auf dem Rechner vorhanden sind.
    Was hat das Ganze den nun mit PHP zu tun?!?
    Das PHP kannste wieder vergessen, da geht es nur um den Inhalt einer Textdatei, LigH bevorzugt nur das Highlighting den PHP-Code hier in der BoardSoftware erhält,... PHP ist in keinster Weise nötig.
  • VirtualDubMod eigenet sich recht gut zum Anschauen und Bearbeiten von AviSynth-Skripten, oder du verwendest das speziell dafür gedachte Programm "AvsP".
    Der dargestellte Quelltext ist ein AviSynth-Skript. Die PHP-Formatierung macht ihn bloß schön bunt... ;)
    Wenn du wirklich ein AviSynth-Skript mit einem Kommandozeilen-Tool zu einem AVI konvertieren willst, wäre "AVS2AVI" geeignet (im englischen doom9.org-Forum gibt es eine neu compilierte Version davon). Soll es MPEG2 für eine DVD werden, kann man z.B. den HC-Encoder verwenden, für MP4 oder MKV mit MPEG4-AVC-Video entsprechend x264 (beide benötigen allerdings YV12-Video-Ausgabe).
  • Hm,
    wichtig ist: Das Video soll auch gequetscht dargestellt werden. Kein erzwungenes anamorphes Bild. Hintergund ist, das zwei Videos nebeneinander in ein Video gelegt werden sollen.
    Das kann doch jedes bessere Videobearbeitungsprogramm.
    Spur 1 = Film A
    Spur 2 = Film B
    Spur 1 markieren.....Layouter starten und dann nach Gutdünken anpassen.
    Dann auch mit der 2.Spur.
