hallo,
ich habe eine selbsterstellte br welche ich brenne will.
allerdings kommt beim "writing lead in" immer eine fehlermeldung...
[Blockierte Grafik: http://img5.imageshack.us/img5/711/unbenanntnuo.th.jpg]
weiß jemand woran das liegen kann?
danke
hallo,
danke
niemand????
Eigentlich nur so viel: Es scheint, dass dein Brenner (bzw. dessen Firmware) deinen Rohling nicht erkennt, oder zumindest nicht weiß, wie es ihn korrekt zu behandeln hat.
Sense-Hexdaten zu interpretieren überlasse ich anderen.
Vielleicht versteht dein Brenner diesen Rohlingtyp grundsätzlich nicht; vielleicht erst nach Firmware-Update.
Zumindest scheint es sich überhaupt um einen BD-Brenner zu handeln...
ZitatDas optische Blu-ray-Laufwerk Matshita BD-MLT UJ-220S soll laut Sony einschichtige BD-Rs und BD-REs mit zweifacher und die doppelschichtigen Medien mit einfacher Geschwindigkeit beschreiben können.
hm, ist das aktuellste fw update drauf...glaube ich zumindest...dachte bei verbatim kann man nix falsch machen
Tja, ich habe noch nie einen BD-Brenner gesehen, geschweige denn verwendet. Geduld, vielleicht melden sich noch andere...
gestern hast du auf meine frage wegen xilisoft geantwortet du kennst das programm nicht, hier hast du noch nie einen bluraybrenner verwendet und antwortest auch-gehts eigentlich noch sinnloser????
wozu, ausser zum wichtigzuseinscheinen, soll das bitte gut sein???:so-nicht:
Wenn man die technischen Eigenheiten des MPEG4-AVC-Verfahrens allgemein und des AVCHD-Formats allgemein kennt, ist es letztlich egal, mit welchem Programm sie erzeugt werden -- schon generelle Tipps können hilfreich sein.
Und wenn Fehlermeldungen hinreichend aussagekräftig sind, muss man eigentlich auch keine Details zu Blu-ray-Brennern und -medien kennen -- es reicht schon eine Übersetzung aus dem Englischen und etwas Analogie zu altbekannten Dingen, um zumindest ein wenig helfen zu können.
Hoffe ich zumindest.
Die Leute sind eben unterschiedlich. Manche haben lieber schnelle als exakte Hilfe. Andere wollen lieber gar keine Antwort als eine nicht ganz vollständige. Man weiß nie, woran man ist, wenn man mal wieder zu helfen versucht -- im Rahmen seiner Möglichkeiten.
...........noch jemand eine idee?
Gesehen habe ich einen BD-Brenner schon grundsätzlich stimme ich LigH auch zu, außer gelegentlich beim Video konvertieren
Bei Blu-ray sind die Probleme sicherlich die gleichen wie schon bei CD und DVD, das ist bei Video-Programmen nicht anders.
Eventuell ist der Rohling durch den Brennversuch schon futsch, einen anderen benutzen, oder Rohlinge einer anderen Marke benutzen oder ein anderes Brennprogramm benutzen z.B. Nero ?
Die Programmierer von imgburn können sicherlich auch nicht jeden Brenner testen.
Eventuell ist auch an den Einstellungen oder der Datei was faul.
Auf der Seite des Brenner-Herstellers findet man sicherlich auch Infos besonders kompatibler Rohlinge.
Kann auch sein das es sich bei den Rohlingen um irgendwelche billigen teile aus Asien mit gefälschter ID handelt
... hier hast du noch nie einen bluraybrenner verwendet und antwortest auch-gehts eigentlich noch sinnloser???? ...
Da die Fehlermeldung vom System kommt und beim Brennen von CD und DVD auch auftreten kann, ist hier Dein Kommentar das sinnloseste.
Könnte richtig sein. http://esupport.sony.com/US/perl/swu-do…d=4461&os_id=29
Da eine sinnvolle DiscID angegeben wird, kann man davon ausgehen das der Rohling erkannt wird. Möglicherweise ist der Rohling, wie MegaDeath schon schrieb, durch einen misslungenen/abgebrochenen Brennversuch unbrauchbar geworden. Denkbar ist auch, dass der Brenner nicht mit dem Rohling klarkommt oder etwas mit den Treibern nicht stimmt. Deshalb würde ich in ImgBurn einen anderen Treiber einstellen oder gleich ein anderes Brennprogramm ausprobieren.
also habe jetzt mal cdburnerxp probiert, auch hier das gleiche, der brennvorgang startet nicht. habe extra neuen rohling genommen!?
Womit hast du dir die Blu-ray Struktur erstellt, eventuell liegt es ja daran.
Und hast du vorher schonmal erfolgreich eine Blu-ray gebrannt.
habe die bd mit multiavchd erstellt...ging nicht...habe dann einfach versucht was anderes zu brennen, ging auch nicht. habs dann mit cdburnerxp probiert, auch fehlermeldung...:(
Zum Testen würde ich einfach das Programm benutzen welches dem Brenner beilag, oder wie gesagt mit NERO probieren, oder andere Rohlinge.
Sollte das auch nicht funktionieren dann ist eventuell der Brenner defekt.
hm, aber ein platinum rohling habe ich schon mal beschrieben...glaube fast mit nero!? naja, werde morgen mal nero drauf hauen und probieren...
also lag wohl doch an den rohlingen weiß wer wie die xlayer sind? von der quali?
