Ich hätte mal wieder einen Upgradewunsch:
Wäre es möglich den cut support ein wenig upzugraden, sodass man in einer videovorschau start- und end frame setzen kann?
Ne, da ich schon (außer mit Avisynth) keine Frame-genaue-Vorschau hinbekomme. (was auch der Grund ist warum MKV Cutter nur für Windows existiert)
ok, schade
Mir ist aufgefallen, dass bei Auswahl von 12 bit In-Output bit depth nur noch 8 bit calculation precicion möglich ist (zumindest bei Verwendung von x265)
Normalerweise nutze ich nur 10 bit In-Output bit depth, ich weiß nur, dass bei einer früheren Version bei 12 bit In-Output bit depth noch 16 bit calculation precicion verwendet wurde.
Ist das so gewollt? -
Verwendest du den 32-bit-Encoder? Dann hängt das eventuell damit zusammen, dass bei der 32-bit-Version von x265 mit bis zu 16 bit Rechengenauigkeit (High Bit Depth) keine Assembler-Optimierung mehr verwendet wird, weil es schlicht "nutzlos verschwendete Zeit" wäre, sich auch dafür noch 32-bit-Code auszudenken, wenn das die ungünstigste Konstellation für den Speicherbedarf ist (die 8-bit-EXE hat ja schon bei 1080-FullHD-Auflösung Probleme mit der 32-bit-Speichergrenze, unter 32-bit-Windows sind das nur 2 GB). Und ohne Assembler-Optimierungen (SSE, AVX) wird niemand x265 benutzen wollen. Das wäre nur Stromverschwendung bei der geringen Geschwindigkeit.
Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Da ich nirgends 32 bit ausgewäht habe, gehe ich davon aus, dass automatisch 64 bit verwendet wird, aber sicher bin ich mir nicht. Kann man das irgendwo nachsehen?
Im task manager wird nur hybrid.exe und x265-16bit.exe angezeigt. -
kann ein bug sein, da 12 bit noch keine Assembler Optimierung hat nutze ich es nie.
-> gefixed -
Augur89: Ist gefixed, kann Dir aber keinen Link zu der gefixten Version schicken, da Dein PM-Postfach voll ist.
@LighH:ZitatEven though developers droppped support for high bit depth for 32-bit targets I'm going to continue providing it with some patches applied. Note that 32-bit variant of x265-10.exe is somewhat slower compared to 64-bit flavor as it lacks some fast assembly code.
-> http://vtt.to/refined%20x265%20builds
Hatte vtt auch mal angeschrieben und er meinte 'If you are interested in these patches I can send you a .diff next time I compile x265.', hoffe er veröffentlich die Patches dann bei sich auf der Seite.---
Nebenbei so ganz sauber macht x265 das was erlaubt ist und nicht je nach Profil auch noch nicht, siehe: https://bitbucket.org/multicoreware/…olor-space-1-on -
so, Postfach aufgeräumt. War mir nicht bewusst, dass hier 70 gespeicherte nachrichten das limit sind.
Da ich die 12 bit Einstellung im Grunde auch so gut wie nie nutze, kann ich auch gern bis zur nächsten Version warten.
Ist mir nur aufgefallen und ich wollte mal nachfragen -
Solltest nen Link per PM bekommen haben.
Also irgendwie ist es in letzter zeit sehr einfach Hybrid durch ein Preview komplett zum Einfrieren zu bringen... hilft nur noch abschießen... danach fehlen sogar gespeicherte Jobs... *grummel*
Mit log, nur sieht man da nicht viel würde ich sagen...
HybridDebugOutput.txt.zip -
Preview Infos sind erst ab debuglevel 6 dabei
Okay... ich denke es ist wieder so ein fall indem 2 Videos in einer mpls enthalten sind.... Hybrid erkennt dies zwar richtig und ich kann es auch auswählen aber abschmieren tuts Trotzdem...
Ich glaube mein neues "Standart Prozedere" wird den Film mit tsMuxer Vorzubehandeln bevor Hybrid den zu futtern bekommt... das nutze ich dann gleich um das ISO Problem zu umgehen und die Daten auf der SSD zu lagern...
Schmierts nur beim Preview ab, oder auch sonst?
Jap, lasse ich den Preview weg läuft der gesamte Prozess durch. Das Video ist Top nur wirft er dann manchmal die Audio Streams durcheinander... weiß nicht ob das zusammen hängt...
Manchmal heißt bei manchen Quellen oder etwas wenn Quelle X geladen wird geht es manchmal und manchmal nicht?
Nebenbei: Wenn Du Zeit hast könntest Du mal aktuelle mencoder&mplayer builds machen, bei libbluray hat sich in letzter Zeit einiges getan. -
Also den Absturz des Preview kann ich klar einem bestimmten Film zuordnen (Matrix 2 & 3) Matrix 1 läuft, obwohl gleich aufgebaut...
Das Audio durcheinander werfen ist Glückssache, MediaInfo macht das ja oder? Da wissen wir ja das es oft mal Unsinn macht...
Ich schau mal ob ich ne neue Version gebaut bekomme... noch weitere Update wünsche oder nur libbluray?
Besonders libass, libbluray, libdvd sind interessant, damit der Preview von Untertiteln, DVDs und Blu-rays besser klappt. (aktuelles libav/ffmpeg ist natürlich auch sinnig)
Hybrid rev 2015.05.01.1:
*added*
- vp8/9: support for high bit-depth encoding (vp9+complex profile only)
- vp8/9: support for 4:2:2 and 4:4:4 encoding
- audio: normalize audio to XdB via sox
*fixed*- qsvencc: some small bugs regarding feature detection
- nvencc: quantizer couldn't be set
- nvencc: b-frames weren't enabled for h.265
- audio: dts-hd -> stereo wav
- audio: aften ac3 encoding
- audio: fdkaac, use cbr only encoding.
- avisynth: 'Decomb.dll' wasn't loaded for 'Decomb (Avisynth)'
- avisynth: ffmpegsoure2 wasn't used
- output: avi(fraps) -> avi(fraps) remux problem
*changed*- x265: added support for '--qg-size <int>'
- x265: added support for '--qpstep <int>'
- jobs: added 'postpone' as one of the popup selection choices
- jobs: make columns rearrangeable
- avisynth: added 'cropping' to the custom section placing
- autocrop: set min width mult to 75% instead of 88%
- analyse: don't run interlaced analysis on files with < 500 frames, to limit false positives
-> downloads: http://www.selur.de/downloadsCu Selur
da stimmt was mit der verlinkung nicht:
The requested URL "/sites/default/files/hybrid_downloads/Hybrid_2015%20.5.1.1_SETUP.exe" was not found on this server.
