Filter = Yadif, ist ein alter Check der noch aus der Zeit stammt als sie in FFmpeg Yadif kaputt gemacht hatten.
-> hoffe ich komme morgen dazu da genau drauf zu gucken und es zu fixen.
Was möchte mir Hybrid mit dieser Meldung sagen?
https://snag.gy/hCkbnZ.jpgIch Versuche ne Looney Tunes BD nach x264 umzuwandeln... diese meldung erscheint nur bei vereinzelten Episoden...
Übersetzt: "Das aktuelle AVC Level muss mindestens 5.0 sein."
Deine Einstellungen für den Output (Datenrate, Auflösung, Framerate) verlangen mindestens ein 5.0 Level (https://de.wikipedia.org/wiki/H.264#Level), Du hast aber ein niedrigeres Level gewählt weshalb sich Hybrid weigert da einen Job zu erzeugen. -
Ich habe hier unzählige Episoden die ich mit den selben Settings durch Hybrid jage... ich lade immer etwa 30 Episoden, stelle alles ein und Starte. Er mosert nur bei einem file... wenn es an den Output Settings liegt wurde ich erwarten das er mir das für jede geladene Episode sagt
Und ich soll jetzt raten was passiert?
-> erstell Dir nen DebugOutput Level 9 und man sollte sehen können warum Hybrid da Level 5 will -
Außerdem ... wenn ich mich nicht ganz täusche, hat MediaInfo (GUI) einen Darstellungsmodus, mit dem man mehrere Dateien (bzw. alle im Verzeichnis) tabellarisch vergleichen kann. Vielleicht findet man damit heraus, ob es bei einer Folge Unterschiede gibt. Vielleicht doppelte Framerate wegen Bobbing.
Und wenn nicht in der Quelle ... vielleicht dann mittelbar in den Bitratenberechnungen. Nehmen wir mal an, du gehst auf eine Zielgröße, und eine Episode ist kürzer, dann berechnet sich daraus eine höhere Bitrate. Nur so als Spekulation. Weiß ja nicht, was du konkret einstellst.
Also ich kenne in meiner MediaInfo Version (Mac AppStore Version) keine vergleichsansicht...
Aber hier mal jeweils die Ausgabe von MediaInfo angefügt
Angemosertes file:
CodeAllgemeinUniqueID/String : 295974642290497519332844417093495042734 (0xDEAAA483D600FCF25ABAA547B11A32AE)Vollständiger Name : /Volumes/MacPro T3MP/-={ T3MP }=-/Looney Tunes D02 E03.mkvFormat : MatroskaFormat-Version : Version 2Dateigröße : 882 MiBDauer : 6min 53sModus der Gesamtbitrate : variabelGesamte Bitrate : 17,9 MbpsFilmname : Looney Tunes Platinum Collection Volume OneKodierungs-Datum : UTC 2018-05-09 07:30:00Kodierendes Programm : MakeMKV v1.10.6 darwin(x86-release)verwendete Encoder-Bibliothek : libmakemkv v1.10.6 (1.3.3/1.4.4) darwin(x86-release)VideoID : 1ID in the original source medium : 4113 (0x1011)Format : AVCFormat/Info : Advanced Video CodecFormat-Profil : High@L4Format-Einstellungen : CABAC / 2 Ref FramesFormat-Einstellungen für CABAC : JaFormat-Einstellungen für ReFrames : 2 framesCodec-ID : V_MPEG4/ISO/AVCDauer : 6min 53sBitraten-Modus : variabelBitrate : 17,9 MbpsBreite : 1 920 PixelHöhe : 1 080 PixelBildseitenverhältnis : 16:9Modus der Bildwiederholungsrate : konstantBildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPSColorSpace : YUVChromaSubsampling/String : 4:2:0BitDepth/String : 8 bitsScantyp : progressivBits/(Pixel*Frame) : 0.360Stream-Größe : 882 MiB (100%)Sprache : EnglischDefault : NeinForced : NeinOriginales Source-Medium : Blu-ray
folgendes file:
Alles anzeigenAllgemein UniqueID/String : 91307218794049652896666913826596497069 (0x44B12174565F501063FEAAE04094A6AD) Vollständiger Name : /Volumes/MacPro T3MP/-={ T3MP }=-/Looney Tunes D02 E04.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 2 Dateigröße : 252 MiB Dauer : 7min 9s Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 4 924 Kbps Filmname : Looney Tunes Platinum Collection Volume One Kodierungs-Datum : UTC 2018-05-09 07:30:04 Kodierendes Programm : MakeMKV v1.10.6 darwin(x86-release) verwendete Encoder-Bibliothek : libmakemkv v1.10.6 (1.3.3/1.4.4) darwin(x86-release) Video ID : 1 ID in the original source medium : 4113 (0x1011) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4 Format-Einstellungen : CABAC / 2 Ref Frames Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 7min 9s Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 4 921 Kbps Breite : 720 Pixel Höhe : 480 Pixel Bildseitenverhältnis : 4:3 Ursprüngliches Bildseitenverhältnis : 4:3 Modus der Bildwiederholungsrate : variabel Bildwiederholungsrate : 59,940 (60000/1001) FPS originale Bildwiederholungsrate : 29,970 (30000/1001) FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : unteres Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.238 Stream-Größe : 252 MiB (100%) Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein Originales Source-Medium : Blu-ray
Habe auch ein wenig experimentiert... lade und Starte ich das "Problem file" alleine, so läuft es ohne Probleme durch... im Verbund mit anderen kommt es zu dieser Meldung.
Hab dazu logs angefügt:
Archiv.zipMeine Settings sind
x264 --preset slow --crf 22.00 --profile high --level 4.0 --sync-lookahead 39 --psy-rd 1.00:0.15 --vbv-maxrate 25000 --vbv-bufsize 31250 --sar 1:1 --qpfile GENERATED_QP_FILE --deblock -1:-1 --non-deterministic --range tv --colormatrix bt709 --demuxer raw --input-res 1920x1080 --input-csp i420 --input-depth 8 --fps 24000/1001 --output-depth 8 --output "/Volumes/MacPro T3MP/-={ T3MP }=-/Looney Tunes D02 E33_new.264" -
Und sieht man was im DebugOutput,.... (ist mir zu lang um ihn am Handy anzugucken)
Calculating min level for input,...
-> min level for hardware restriction: unrestricted
calculating min level for bitrate: 1500
calculating min level for bitrate (high): 1500
-> min level: 2.0
-> min level: 2.0
minLevelForBitrate: 2.0
-> new minLevel: 2.0
bytesPerFrame for 1920x1280
max bytes per frame for level(4.0): 3686400.00000000
min level for buffer size(18000): 3.2
min level for buffer: 3.2
minLevelForBuffer: 3.2
-> new minLevel: 3.2
min level for MPS 575424: 5.0
minLevelForMPS: 5.0
-> new minLevel: 5.0
=> min level for input: 5.0
Current avc level needs to be at least: 5.0
MaxMBPS >= width*height*fps. (w&h measured in macroblocks, i.e. pixels/16 round up in each dimension)
->ZitatBildwiederholungsrate : 59,940 (60000/1001) FPS
Da nimmt Hybrid dann per Default 59.94 fps an und damit brauchst Du dann 5.0
Kannst Du umgehen wenn Du "Config->Internals->Prefer Original->Frame rate" aktivierst.----
Bildwiederholungsrate = Framerate aus dem Container
originale Bildwiederholungsrate = Framerate aus dem VideostreamsCu Selur
Hybrid rev 2018.05.21.1:
*fixed*- Avisynth: minor bugs I don't remember in detail
- Avisynth: LSFMod parameters not working due to intererence with Vapoursynth
- x264: pc scale handling
- ffmpeg: yadif call bug
- x265: defaults/presets minimization, adjust to source code for x265 presets not the stuff listed in the documentation
- QSVEnc: targetSizeMode
- Vapoursynth: D2v Witch indexing call on Mac/Linux
- Audio: AudioAnalyzer tsmuxer path
- Subtitle: crash when font name start with whitespace
*added*- filter: support custom letterboxing
- Avisynth: HQDN3D, MSharpen
- Vapoursynth: DeBlockPP7, FFMS2K
- muxing: tsMuxeR not adding audio language to streams
*changed*- tools: Handle 'Corporation ***** [GeForce *]'-names
- filter: ffmpeg set zscale rangein and range
- audio: No longer using NamedPipe, raw audio decoding is always done through ffmpeg
- nvenc: added support of NVEncCs 'preset' selection
- x265: added support for '--single-sei', '--max-ausize-factor', '--refine-inter', '--refine-intra', '--dynamic-refine', '--refine-mv'
- subtitle: using ffmpeg for ogm subtitle extraction
- input: fixed bug when handling vfr input time codes
- Avisynth: support changing the filter order (Filtering->Avisynth->Misc->Custom Filter Order)
- Avisynth: specifying multiple custom script additions like in Vapoursynth (Filtering->Avisynth->Custom)
- Avisynth: telling Hybrid not to Hybrid defaults (Filtering->Avisynth->Misc->Don't hide defaults)
- Avisynth: Avisynth script as input and FilterView
- Avisynth: wine missing in avsViewer call on non-Windows systems
- Vapoursynth: added more options to addLogo to control whether the alpha should be used and inverted or not.
- Vapoursynth: DAA, added OpenCL device selection
- Vapoursynth: Santiag, added device selection
- Vapoursynth: allow to set openCL device for QTGMC
- Tools: vsedit is now named vsViewer to avoid confusion with the normal Vapoursynth Editor
*fixed*
- Mac: forgot to rename vsedit to vsViewer</li>
- subitle: Hybrid freezes on ogm subtitle extraction when output already existed
*added*- Vapoursynth: "don't hide defaults"-option
*changed*- audio: use FFmpeg for ogm audio extraction
- input: use FFmpeg for ogm subtitle extraction
Aktuelle Version: Wenn ich ein Video umrechnen will (egal welcher Encoder) und dabei gleichzeitig skaliere, taucht in der FFMPEG-Kommandozeile neuerdings diese Option auf, die zum sofortigen Abbruch führt:
Ich muß allerdings gestehen, daß ich nicht die neueste FFMPEG-Version nutze, weil sie beim Bauen noch Schwierigkeiten macht, die sich in absehbarer Zeit nicht lösen lassen.
Frage: Ist das nur ein Tippfehler oder nutzt Du da ein neues Feature von FFMPEG 4, was womöglich als optional eingerichtet werden könnte? -
Ist kein Tippfehler. Ist nötig damit PC Material (Luma 0-255) und HDR Material ordentlich gehandelt werden kann (vor allem bei 10bit+ Material).
Setzt voraus, dass zimg mit in FFMpeg kompiliert ist, was mittlerweile Standard sein sollte soweit ich mich entsinne.
zscale wird auch bei https://www.ffmpeg.org/ffmpeg-all.html aufgeführt,...
Nutzt man dies nicht wird nicht immer ordentlich die ColorRange mitgesendet.
-> kann sein, dass es bei alten FFmpeg Versionen Probleme macht.Cu Selur
Hybrid rev 2018.05.25.1:
*fixed*- x264: Minimize command line with ' --color-matrix undef' in it.
- Vapoursynth: a bunch of small bugs related to default values
- Vapoursynth: FFT3DFilter Sigma2-4 not working properly
- Avisynth: a bunch of small bugs related to default values
- Tools: Tools not properly kept on 'Reset all', required to start Hybrid two times
-> downloads: https://www.selur.de/downloadsCu Selur
Wo kann ich denn bei den "neueren" hybrid versionen bei x265 auf 16 bit calculation precision umstellen?
Wenn ich in Selurs "Changelog" nachlese, steht da für eine Version von 2015, dass ab da Unterstützung von 16-bit-Videofarbtiefe entfernt wurde, und nur noch "-D8|10" als Parameter für x265 angeboten wird ("-D12" lohnt sich auch nur für High Bit Depth schon in der Vorverarbeitung). Seitdem wurde die "16" nie wieder im Changelog erwähnt.
_@ Selur: In der Deinstallationsabfrage fehlt ein "e".
ZitatDo you want to del﹏te all settings?
schade, dann muss ich wohl bei der 2015er Variante bleiben, weil der Qualitätsverlust enorm ist.
Wäre es möglich, dies in einer zukünftigen Version wieder einzubauen?PS:
Dann ist mir gerade noch etwas anderes aufgefallen. Wo kann man denn bei der aktuellen Version sehen, welche Auflösung das Video haben wird, das gerade bearbeitet wird. War ja früher im Log zu sehen. Ich hatte jetzt schon 2x das Problem, dass die aktuelle Hybrid Version die Videoauflösung nicht geändert hat, obwohl ich bei resize eine änderung angegeben hatte. Ist halt dann etwas ärgerlich, wenn ich das erst am Ende sehe, wenn das Video fertig ist -
LigH: Danke. Ist gefixed.
Augur89: -> Sobald x265 16bit wieder offiziell unterstützt füge ich auch gerne wieder den entsprechenden Support in Hybrid hinzu. Aktuell kann man x265 nicht mit 16bit Support kompilieren.ZitatWo kann man denn bei der aktuellen Version sehen, welche Auflösung das Video haben wird, das gerade bearbeitet wird.
Die Auflösung ist im entsprechenden Encodingaufruf zu sehen, einfach 'Minimize job command line' deaktivieren.
Man könnte auch das erstellen der Report-Datei aktivieren, da steht es meine ich auch noch drinnen.Cu Selur
Hmm, bei der 2015er Version gings doch auch (zumindest sieht man damit enorme Qualitätsunterschiede sofern die bitrate nicht übertrieben hoch ist, also kann es nicht ganz ohne effekt sein). kann man da gar nichts machen?
Man könnte auch das erstellen der Report-Datei aktivieren, da steht es meine ich auch noch drinnen.Vielen Dank für den Hinweis. Haken hab ich raus gemachtm wo finde ich diesen Encodingaufruf dann?
Grüße
Wenn man nicht vor jedem Build die Sourcen erneut patchen will (und weiß was man tut): Nein
Kurz nach dem 16bit rausgeworfen wurde ging das noch, mittlerweise vermute ich stark, dass man an zu vielen Stellen patchen müsste, Assembler routinen deaktivieren müsste, so dass sich der Aufwand nicht mehr lohnt.
-> beste Hoffnung wäre es vermutlich bei x265 direkt anzufragen,... -
