Frame Info welcher art von Frame ?
  • Gibt es eine option mit der man sichtbar machen kann welche art von Frame gerade angezeigt wird ?
    Ob es also ein IDR oder I oder P oder B frame ist.
    Bei ffdshow kann man ja so was einschalten was dann auch im Bild zu sehen ist wenn man Directshowsource nimmt .
    Wenn man aber ein Script importiert sieht man leider in avsp nicht welche art von Frame das Bild ist.
    Es geht um folgendes Script
    a=import("z:\script1.avs")
    b=directshowsource("z:\film1.mkv")
    interleave(a,b)
    Mit ffdshow kann man dann in dem einen Bild (Directsshowsource) den Bildtyp erkennen.Und genau sowas suche ich um es auch bei dem import anzeigen zu lassen.Mit Info() sieht man leider nicht den Bildtyp.
    OPERATIVE HEKTIK,ERSETZT GEISTIGE WINDSTILLE
    macht auch keinen Sinn, da die Information ja irgendwo her kommen müsste,.. (normalerweise vom Decoder, d.h. wenn die Infos nicht schon irgendwo im Skript das importiert wird vorhanden sind, kann man sie später ja nicht mehr erahnen,...)
    Man bedenke: sobald ein Stream dekodiert ist, gibt es keine unterschiedlichen Frametypen mehr,...
  • Wenn du also DirectShowSource als Quellfilter für AviSynth und ffdshow als registrierten und bevorzugten Decoder für das Videoformat verwendest, dann solltest du in ffdshow eben auch Frame-Informationen in das Bild einblenden können.
    Die kriegst du nur da nicht wieder raus, bis du das Einblenden in ffdshow wieder deaktivierst.
    DGDecNV 2036 hat jetzt auch eine Debug-Ausgabe: DGSource("*.dgi", debug=true) – gleiches Prinzip, Informationen direkt im Bildinhalt.
