S-VHS-C halbwegs professionell digitalisieren
  • Komisch dass Du vom ADVC beim Picture Contr. ein Bild hast aber in Edius nicht.
    Hier musste ich erst den alten OHCI Treiber auswählen,siehe Screen 4,bis Win-7 das schnallte.
    Schalte den ADVC ein aber den Picture Contr.nicht,lass einen Film laufen.
    Nun klickst Du,auf "Einstellungen" neben dem "Stream",Bild 1
    jetzt solltest Du das Bild das der Zuspieler sendet,sehen.
    Habs hier nochmal nachgestellt.....
    ...übrigens...es heisst nicht "Goldwingfather" wie in einem Deiner Screens geschrieben.....ev. geht`s bei Dir darum nicht ;)
    Wenns bei Dir partout nicht will...dann gäbe es noch WinDV als einfaches Einlesetool.
    Mit diesem Tool kann man auch überprüfen ob ein Signal geliefert wird vom ADVC.
  • Es tut, nachdem ich wie auf deinen Screens noch einiges umgestellt hab, vor allem bei den Projektvoreinstellungen :) Traumhaft, danke! *bierrüberreich*
    Jetzt bräuchte ich am besten nochmal Hinweise zur korrekten Einstellung des ADVC im Picture Controller ;)
    Prinzipiell also die Default-Werte und dann
    Den 2D Noise Reduction auf Medium oder Strong stellen.
    Unschärfe fällt im Chroma weniger auf als im Luma,also kein Problem hier,
    dafür verschwindet das Rauschen.
    Für Luma sollte der 2D noise reduction --aus--bleiben oder auf Weak stehen,
    je nachdem wieviel nötig ist.
    Interpretere ich mal als:
    2D Noise Reduction
    Y Signal = Luma? -> Off/Weak
    C Signal = Chroma? -> Strong/Medium
    Ansonsten nach Augenmaß auf einem Kontrollbildschirm (geht da ein Röhren-TV oder soll man gleich am PC-Bildschirm rumspielen?) oder gibt es noch Richtwerte für die Filter oder die Basiseinstellungen?
    Und könntest du nochmal deine Anmerkungen zum Grundig GV470 online stellen? Muss das Bild verloren haben...
    Wäre das Richtige.Ein Studiokontr.Moni zeigt das Bild im Gegensatz zu einem TV ohne sämtlichen "Bildverbesserungen" an.
    Die Farben erscheinen korrekt so wie sie auf dem Band sind,zudem siehst Du da auch den Farbversatz wie auch,Stichwort "Kopfumschaltbereich"
    den unteren flirrenden Rand.Dann weisst Du in etwa wieviel Du danach diesen Bereich abdecken musst.
    zur Not ja.
    nein.
    https://localhost/www.ww-consulting.ch/DL/GV470.jpg
  • An Hardware steht mir bisher ein S-VHS Videorekorder, der Grundig GV 470S VPT, zur Verfügung, sonst noch nichts. Leider konnte auch nach Befragung einer Suchmaschine nicht herausfinden, ob der Rekorder einen TBC hat, die Anleitung liegt mir aber vor, ich weiß aber nicht nach welchem Begriff ich genau suchen soll.
    Ich hatte einmal den Philips VR948 (baugleich), war gar nicht schlecht. Ich denke er hat TBC.
    Naja...habe hier etwas mehr als 30 Zuspieler,vom Einfachen bis zum Top-Modell.
    Die Einzigen bei denen ich sagen kann dass da ein guter TBC werkelt sind nur die Top-Modelle.
    Farbversatz berichtigen geht in kleinem Rahmen mit den Top-Modellen,etwas "Erweitert" nur mit einem TBC-Enhancer.
    Was ich da schon probiert,getestet und dann weggeschmissen habe...geht auf keine Kuhhaut mehr drauf.;-(
    Einen TBC Typ ForA habe ich noch zum testen,dann auch einen im Snell & Wilcox.
    Habe schon mehrmals 2 TBC`s in Reihe geschaltet gehabt,also Einen der der Zuspieler mitbringt und dann einen TBC-Enhancer.
    Bin vom Ergbnis überrascht.
    Einen guten TBC bringt der Pana DMR ES10 mit......[haben wir in einem anderen Forum mal getestet] leider zeichnet der mir etwas zu weich.
    grapple
    Je nach angel.Signal kannst beim ADVC300 bei der Einst."3D noch etwas spielen.
    "Strong" ist dann aber nur für sehr schlechtes Quellmaterial.
    Einmal editiert, zuletzt von Goldwingfahrer (11. April 2011 um 19:01)
  • Habe schon mehrmals 2 TBC`s in Reihe geschaltet gehabt,also Einen der der Zuspieler mitbringt und dann einen TBC-Enhancer.
    Ueberarascht werde ich auch, da 2 nacheinander TBCs sinloss sind, der zweite soll ein tadelloses Bild bekommen.
  • Wie viel Minuten soll ich denn sinnvollerweise auf eine DVD (4,7GB) brennen? 30, 45, mehr? Und taugt EDIUS als DVD-Authoring Programm? Die Kosten pro Datenträger scheue ich nicht, unsichtbare Qualität nutzt mit aber auch nichts.
  • Wunderbar, danke LigH.
    Lohnt es sich eigentlich das jetzige DV-Material noch einmal in HDV-Auflösung zu rendern oder macht man sich da nur unnötige Arbeit und der TV/Abspieler erledigt das genau so gut?
    Kenne es halt von der Wii z.B., wo angeblich ein im PC-Emulator hochgerechnetes Bild noch einen ganzen Zacken besser ist als das vom TV skalierte.
  • Auf einer herkömmlichen Video-DVD wird überhaupt kein HD-Video unterstützt.
    Auch muss man den MPEG2-Encoder korrekt einzustellen. Wenn das Video interlaced ist, musst du wissen, ob der Encoder auf Top Field First oder Bottom Field First einzustellen ist. Fernsehsendungen werden oft TFF ausgestrahlt, das DV-Format dagegen verlangt eigentlich BFF, und wenn es gar keine sichtbar unterschiedlichen Halbbilder gibt, ist Interlaced-Encodierung eigentlich gar nicht nötig; aber sichtbares "Combing" könnte auch an verschobenen Halbbildern liegen. Eine genaue Analyse ist also in jedem Fall nützlich, sonst kann es unnötig verblocktes Video geben, oder Vor-Zurück-Ruckler in Bewegungen.
    Edius BRINGT ein einfaches Authoringsprogramm mit.....in der neuesten Edius Version 6.02 habe ichs noch nie benützt.In der Vorversion dagegen ein paar mal und war zufrieden.Natürlich kein Vergleich mit "ausgewachsenen" Authoringtools wie z.Bsp.DVD Architect 5.2...TMPGEnc Authoring Works 4 oder sogar mit Ulead Power Tools 2.xxx.
    Naja.....DV Material hat leider den Fehler dass da an schrägen Kanten unsaubere Farbsäume zu sehen sind.Dieser Fehler hast Du bei
    Un-oder leicht kompr.Material in 4:2:2 dagegen nicht.......probiers selber mal aus.
    Wenn ich schon hochscalieren muss,dann nur von Uncompr.Material und das auch nur ungern...wo sollen die "neuen" Farbpixel denn herkommen ;)
    Sowas hätte ich schon mal gerne gesehen,denn was ich bis anhin von meinem Pana AG 8700 mit Faroudja Chipsatz produzierten Resultat gesehen habe haut mich leider nicht aus den Socken.
    Urgh. Ich glaube ich lass es besser^^ Zielformat war aber keine DVD sondern einfach eine Datei, die über den PC / Mediaplayer auf den Schirm kommt.
    Dann probiere ich mal TMPGEnc, vorher hatte ich immer DVDflick benutzt.
    Wie soll ich denn an unkomprimiertes Material kommen? Der ADVC gibt doch nur DV-AVI aus.
    http://www.youtube.com/watch?v=eXEwDsssA94&fmt=22
    Beispiel von Super Smash Bros. Brawl. Da sehe ich beim Abspielen des Videos auf dem TV doch einen ordentlichen Unterschied zum einfach hochskalierten Resultat auf meinem 46" Panasonic Plasma.
  • Noch mal eine Frage: Wie kann ich denn verhindern, dass EDIUS mit dem Erfassen abbricht, wenn auf den Bändern zwischendurch mal Rauschen ist?
    Er soll einfach weiter erfassen, manuell abbrechen am Ende kann man es ja immer noch und an Speicher mangelt es nicht.
    Naja...ich würds erstmal in den Settings richtig einstellen.
    Einstellungen.....Systemeinstellungen.....Erfassung
    Je nach Bedarf dann anpassen.
    Selber habe ichs so wie im Screen gezeigt.
    [Blockierte Grafik: http://img192.imageshack.us/img192/951/70285581.jpg]
    Anderes Zwischengerät in die Zuspielkette einfügen,geht dann aber nicht mehr über OHCI sondern per USB2 oder per SDI.
    Ja und natürlich noch in Y/C und Audio separat.
  • Möglich dass da Dein ADVC aus dem Tritt kommt wenn Störungen am Zuspielsignal auftreten.
    Nicht alle Bänder kann man mit einem ADVC,egal ob Typ 55 / 100 / 110 / 300 / 700 störungsfrei digitalisieren.
    Nimm den Haken raus bei " Daten trennen" und dann erst die 4 Haken bei "Automatische Erkennung...." rausnehmen
    oder
    Lies das Signal vom ADVC direkt per OHCI mit WinDV auf die PC-interne HDD..................dann weisst Du,obs am ADVC oder an Edius liegt.
    Selber arbeite ich lieber mit der älteren Version von Edius,die V.5.51.Nur ein PC hier ist mit der V.6.02 bestückt.
    Die Umstellung in den Settings von der V.5.51 zur V. 6.02 ist enorm...............das sagt einer der schon seit der Version 1.0 dabei ist.
  • Da meine Trial für EDIUS schon länger abgelaufen ist und meine Mutter mit dem Programm nicht zurechtkam (war ihr alles zu kompliziert) hab ich ihr mal für die ersten Filme MAGIX Video deluxe auf die Platte gespielt. Damit hat sie auch schon erste Erfolge erzielt und kommt ganz gut zurecht.
    Nun, beim weitere Bänder digitalisieren hab ich gemerkt, dass MAGIX ja auch einen Assistenten dafür hat. Kann der das genau so gut, wie EDIUS? Dann spare ich mir die erneute Trial...
  • Auch ich tue mich mit Edius in der neuesten V.6.03 etwas schwer.
    Das GUI ist zwar schnell da.....die "Feinheiten" verstecken sich aber unter der RMT [rechten Maustaste] und der erstmaligen Grundeinstellung.
    Bei der V.5...2 bis 3 Klicks und ich konnte schon was per OHCI einlesen.
    Obwohl ich schon seit der ersten Version dabei bin.Bis zur V.5 ging hier alles in Fleisch und Blut über.
    Wäre ev.besser gewesen man könnte noch die V.5 als Demo laden.Arbeite ja selber noch an mehreren Kisten mit der V.5
    Das "Einlesen" per OHCI geht in den meisten Programmen ganz ordentlich,was die Tools dann mit den Streams machen ist eine andere Sache.
    Probiers einfach mal aus.
    Selber habe ich von Magix mal die V.16 und dann aber nur zum testen die neuere X3 bekommen.
    Beide habe ich nicht mehr installiert,nicht weil beide schlecht waren,sicher nicht,sondern mir die Arbeitsweise,Vorgehensweise nicht gefiel.
    Bin eher einer der nur harte Schnitte macht,etwas leicht filtert und dann das Ganze an ext.Geräten mal überprüft.
    Arbeite mit dem Tool das Dir oder Deiner Mom am besten zusagt...die Arbeit soll ja auch Spass machen.
  • So ich muss nochmal nachhaken, dieses Mal wieder mit einem neuen Problem!
    Wir haben schon einige Bänder digitalisiert (eigentlich schon mehr von Freunden als eigene^^) und über die Weihnachtstage wieder daran gearbeitet, sind aber noch lange nicht fertig.
    Und jetzt habe ich den Eindruck, dass unser Zuspieler (Grundig GV 470S) langsam anfängt etwas zu spinnen (teilweise einige Streifen im Bild und manchmal unangenehme Störgeräusche). Könnte aber auch an den Bändern liegen, im Bekanntenkreis hat es leider keine S-VHS Geräte zum Testen. Auch hätte ich nichts dagegen noch einmal einen anderen Zuspieler ausprobieren, da ich auch mit der Qualität nicht 100% zufrieden bin.
    Lange Rede kurzer Sinn: Welche (guten) Geräte sind denn zu empfehlen, mit welchem Preisrahmen muss man rechnen und wo kriege ich die am besten her? Als Hintergrundinfos: Wir digitalisieren mit einem ADVC300 und haben S-VHS, S-VHS-C und VHS-Bänder.
