Nebenbei:
Falls MeGui nur MediaInfo zur Analyse verwendet wird es sicher Probleme beim Remuxen von VP8 Material geben,.. (da erkennt MediaInfo momentan weder Framerate noch FrameCount)
Ist aber sicher Zweitrangring für MeGui, da es kein VP8 erstellt. Andererseits kann es vielleicht auch Probleme beim Reencoding geben,.. was man als workaround machen könnte wäre die Quelle per FFMpegSource laden und dann die Infos des Avisynthskriptes auslesen,.. (sollte gehen, da ffmpeg&mencoder die Framerate richtig anzeigen)
MeGUI funktioniert nicht mehr
Gestern gab es ein Update für die Datei MediaInfoWrapper.dll.
...und danach wird die Framerate beim mkvmuxer wieder angezeigt, zuvor nicht. Problem dürfte somit beseitigt sein. -
Dann poste bitte das Log eines Mux-Vorgangs, bei dem die FPS der Video-Datei nicht erkannt worden sind. Ich kann das Problem bei mir nicht reproduzieren.
Kann ich zur Zeit nicht weil ich derzeit keine Dateien habe.Aber neue Folgen!Updates der letzten Tage bis heute:
MeGui Media.png -
Kannst du das bitte mit 2103 noch einmal testen? Wenn das Problem noch da ist, dann poste bitte das Log vom FileIndex Prozess.
sollte wieder gehen.
Danke für den Hinweis. VP8 tangiert MeGUI aber in der Tat nur peripher. Ich warte erst einmal ab, ob das Problem in MediaInfo beseitigt wird, ehe ich Workarounds einbaue. -
könnte aber dauern, da es sich nicht so anhört, als ob Zenitram da was in absehbarer Zeit geplant hat, siehe: http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1555235#post1555235 -
Moin Leute,
seit einiger Zeit funktioniert mein MeGUI nicht mehr. (nach start kommt meldung: "Funktioniert nicht mehr..")
Error Report:ZitatFehlerbucket 3565309773, Typ 5Ereignisname: CLR20r3
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0Problemsignatur:
P1: megui.exe
P2: 1.0.2341.0
P3: 516162d7
P4: mscorlib
P5: 2.0.0.0
P6: 503f01b1
P7: f50
P8: 7
P9: N3CTRYE2KN3C34SGL4ZQYRBFTE4M13NB
P10:Angefügte Dateien:
C:\Users\Trinitro\AppData\Local\Temp\WERBB62.tmp.WERInternalMetadata.xmlDiese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
C:\Users\Trinitro\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_megui.exe_59a65440996e1e4d77822b6e93964ef97e6d3a_0756c61cAnalysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: 73487f08-ad8c-11e2-a9e9-50e54951a6b6
Berichtstatus: 0Ich habe bereits:
- Net Framework komplett runtergeschmissen und nur noch 4.5 drauf.
- C++ redistributable 2010 neu installiert
- Kompatibilitätseinstellungen und Adminrechte vergeben
- Und zu guter letzt habe ich eine frische version runtergeladen
- Habe sogar den Dll-Files Fixer rüberlaufen lassen -> reparieren lassen-> IMMER DER SELBE FEHLER
Ich hoffe ihr habt noch neue Ideen oder eine Möglichkeit das ganze genauer zu untersuchen.
Grüße,
TriniEDIT:
Ich habe schlussendlich mein OS Platt gemacht und Windows 8 installiert, was das Problem natürlich löst
Wüsste aber trotzdem gerne, wie es "richtig" lösbar ist. -
