wie setze ich bei Blu Rays etwas vergleichbares wie Pre Commands bei DVDs?
Danke im Vorraus..
Danke im Vorraus..
Alle Commands eines Movie Objects vor dem PlayPL- (-atID, -atMk) Command sind quasi PreCommands.
Vielen dank schonmal.
Welche Datei wird hierfür wie editiert?
Die Commands werden im Auhoringprogramm gesetzt.
Geht es noch Anzupassen wenn ichs schon fertig authored habe oder muß ich demultiplexen und Neu-authoren?
Mit BDedit kannst du anpassen.
perfekt, wird heut gleich ausprobiert. 1000 dank!
Ich bin nun seit einiger Zeit am rumprobieren, leider erfolglos...
Kann mir evtl jemand kurz helfen wie am Beginn ich Audio- und Untertitel-Spuren setze?
Hier hab ich mal erklärt wie sich die SetStream-Commands zusammensetzen.
klasse danke.
ganz allgemein, die linken beiden 8-er blöcke sind für audio-spuren und die rechten beiden für untertitel (=pg streams?)?
wenn ja, die rote stelle bei den untertiteln ist der an/aus-schalter und rechts geb ich dual die nummer an. links für audio das gleiche nur das es keinen an/aus-schalter gibt..
denke soweit hab ichs verstanden.. nur frag ich mich welche dieser zeilen in DBEdit die jeweils richtige Zeile ist? und was ist ein ig-stream?
IG = Interactive Graphics sprich Menü
[Blockierte Grafik: http://members.aon.at/video.digital/bd.png]
In grün: SetSystem - SetStream
in rot: Audio_PGTextST (Presentation Graphics und Text Subtitles)
in blau: IG_Angle (Interactive Graphics und Videoangle)
Oben wird Audio auf Spur 12 (0x80 und 0x0C) und Untertitel auf Spur "5 ein" ( 0xC0 und 0x05) gesetzt.
Möchte man noch den Angle auf z.b 3 setzen müsste man blau nach 00000003 ändern.
Bei Audio möglich:
0000 - nicht setzen
8001 - Spur 1
8020 - Spur 32
Bei den Untertiteln:
0000 - nicht setzen
8001 - Spur 1 (Display off = nur Forced Untertitel dieser Spur werden angezeigt)
80FF - Spur 255 (PG sind nur 32 Spuren möglich Rest nur TextST)
C001 - Spur 1 (Display on = alle Untertitel dieser Spur werden angezeigt)
C0FF - Spur 255
So, habs nun folgendermaßen probiert:
Im oberen Teil ebenfalls die 2. Zeile gewählt, unten hatte ich nun mehrere Zeilen. Habe eine Zeile über "Play PL" (bei mir aber 10, nicht 0) eingefügt, Set / SetSystem / SetStream und den Hex-Code 8001C003, was für Audio-Stream 1 und Sub an + Spur 3 stehen soll, eingefügt.
Das ganze gespeichert aber beim Testen durch PowerDVD wird scheinbar alles ignoriert..
Lade dir hier die Software BDInfo.
Die zeigt dir welche Playlist(s) für den Hauptfilm zuständig sind.
z.b.
[Blockierte Grafik: http://members.aon.at/video.digital/bdinfo.png]
Hier wären die Playlists 101 und 100 für den Hauptfilm.
In BDedit suchst du nun in den MOs nach dem(n) Command(s) Play PL 101 bzw Play PL 100 und setzt deine Streams vor diesem(n) Command(s).
Ah, ok. Bei mir ist es nur die Playlist 0. Es gibt auch keine weiteren. Nun bin ich vor dem richtigen "Play PL_MK 0, GPR10" und das das Setzen hat auch Auswirkungen.
Aber komischerweise nicht so wie geplant..
Audio ist Spur1 Englisch und Spur2 Deutsch. Ohne Setzen ist Spur2 Deutsch aktiv.
Hier die Auswirkungen:
8000.... -> Spur2 Deutsch aktiv
8001.... -> Spur2 Deutsch aktiv
8002.... -> Spur1 Englisch aktiv
Untertitel ist Spur1 Englisch, Spur2 Deutsch und Spur3 Deutsch (forced). Ohne Setzen ist keine Spur aktiv.
....C000 -> Spur2 Deutsch aktiv
....C001 -> Spur2 Deutsch aktiv
....C002 -> Spur1 Englisch aktiv
....C003 -> Spur2 Deutsch aktiv
....C004 -> Spur2 Deutsch aktiv
....C005 -> Spur2 Deutsch aktiv
....C006 -> Spur2 Deutsch aktiv
Ich verstehs nicht..
Es geht!!! Mit 51C00001 statt 51000001 gehts! Auch mit PowerDVD!
1000 Dank!
Hallo!
Ich würde nun auch bei mkv-Dateien die Spuren automatisch setzen. Hab leider noch nichts gefunden.. Gibt es eine solche Möglichkeit?
Hab mittlerweile etwas über einen "Standard-Track" gelesen. Aber gibt es diesen nur für den Audio-Stream?!
Habs nun auch mit den Untertiteln hinbekommen!
Aber gleich das nächste Problem.. Woran kann es liegen das der Standalone keine Untertiel bei kvm´s anzeigt?!
Vielleicht an der Firmware. Nicht jeder Consumer-Player beherrscht alle unterstützten Untertitel-Formate in MKV.
