• hi @all.
    ich bin seit kurzem auf den b.r. zug aufgesprungen und hab mir den oben genannten gekauft.
    spielt dvd und b.rs ab ohne zu murren
    nu hab ich aber folgendes prob.
    MKV.
    ich hab die mkv in avchd mit mkv2vob in verschiedene format ungewandelt jeweils in 4gb größen
    ist erstma ne 20gb in fat32 formatierte hdd zum testen.
    in avchd zeigt er mir nur die ordner an jedoch nicht die dateien zum abspielen
    und als mpeg4 sagt er nur datei kann nicht abgespielt werden.
    und nach knapp 8 stunden versuch hab ichs jetzt langsam aufgegben.
    die orginal mkv liegt als 1920x1080 vor
  • scan mal deine mkv mit mediainfo und poste das ergebnis hier her...
    ich mach mich mal auf die jagt nach dem datenblatt des bluray-players,
    oder du liest dir das handbuch selbst duch und sagst uns was der player alles können sollte.
    ne kleine glaskugel antwort hab ich schon,
    vermutlich ist die mkv mit kmplexeren h264-einstellungen erzeugt worden, als der blutay-standart erlaubt bzw. was der chip leisten kann...
    [edit:]
    hab das datenblatt gefunden...
    link
    Voraussetzungen für DivX-Dateien Die Kompatibilität dieses Gerätes mit DivX-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen: •Mögliche Auflösung: DIVX 3.xx - DIVX 6.xx: 720 x 576 Bildpunkte (B x H) XVID, H.264/MPEG-4 AVC: 1920 x1080 Bildpunkte (B x H) •Der Dateiname von DivX- und Untertitel-Dateien darf maximal 50 Zeichen lang sein. •DivX-Dateierweiterungen: “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp4”, “.mkv” •Abspielbare DivX-Untertitel: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt) •Abspielbare Codecs: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (nur normale Wiedergabe), H.264/MPEG-4 AVC •Die Wiedergabefunktion wird nur für DivX 6.0 unterstützt. •Abspielbare Audioformate: “Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC” •Abtastfrequenz: zwischen 8 - 48 kHz (MP3), zwischen 32 - 48 kHz (WMA) •Bitrate: zwischen 8 - 320 kbps (MP3), zwischen 32 - 192 kbps (WMA) •CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE-Format: ISO 9660+JOLIET, UDF und UDF Bridge-Format •Maximale Anzahl Dateien/Ordner: 649 (Gesamtanzahl der Dateien und Ordner) •Nicht alle WMA-Audioformate können auf diesem Gerät wiedergegeben werden. •Dieser Player unterstützt die Profile H.264/MPEG-4 AVC Main, High bei Stufe 4.1. Bei Dateien mit höherer Stufe fragt der Player, ob diese Datei wiedergegeben werden soll oder nicht. •Die Anzeige von Untertiteldateien ist für Videodateien mit der Endung “.mpg” oder “.mpeg” nicht verfügbar. •HD-Filmdateien auf einer CD oder einem USB 1.0/1.1-Gerät werden u. U. nicht störungsfrei wiedergegeben. Zur Wiedergabe von HDFilmdateien werden BD-, DVD- oder USB 2.0-Datenträger empfohlen.
    klingt für mich nach ein allesfresser, der fehler liegt wohl im detail...
    p.s.
    schau mal ob das firmwareupdate vielleicht weiterhilft, könnte ja auch ein bug sein... :P
  • HQ-LQ
    Du schreibst immer mehr so wie User BergH ;)
    Kanns ev.sein dass beim Erstellen die Kopfdatenkompressione für Audio & Videodaten nicht abgeschaltet wurde ?
  • diese hier.
    ist meine erstes mal das ich mit hd material arbeite
    Allgemein
    UniqueID/String : 227407173051701215194023869700450925657 (0xAB15074632729438814B74E7DF6DBC59)
    Vollständiger Name : -!!- .mkv
    Format : Matroska
    Format-Version : Version 2
    Dateigröße : 10,3 GiB
    Dauer : 1h 28min
    Gesamte Bitrate : 16,7 Mbps
    Kodierungs-Datum : UTC 2011-08-18 00:53:15
    Kodierendes Programm : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') gebaut am May 15 2010 09:38:20
    verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
    Video
    Format : AVC
    Format-Profil : High@L4.1
    Format-Einstellungen für CABAC : Ja
    Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
    Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Dauer : 1h 28min
    Bitrate : 14,7 Mbps
    Breite : 1 920 Pixel
    Höhe : 1 080 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 16:9
    Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
    ColorSpace : YUV
    ChromaSubsampling : 4:2:0
    BitDepth/String : 8 bits
    Scantyp : progressiv
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.295
    Stream-Größe : 8,87 GiB (86%)
    verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 98 r1649 20cbe10
    Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=2 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=14684 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Audio #1
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
    Codec-ID : A_AC3
    Dauer : 1h 28min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 448 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Samplingrate : 48,0 KHz
    BitDepth/String : 16 bits
    Stream-Größe : 283 MiB (3%)
    Titel : AC3 5.1 @ 448 Kbps
    Sprache : Deutsch
    Default : Ja
    Forced : Nein
    Audio #2
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Codec-ID : A_DTS
    Dauer : 1h 28min
    Bitrate : 1 510 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    BitDepth/String : 24 bits
    Video Verzögerung : 11ms
    Stream-Größe : 955 MiB (9%)
    Titel : DTS 5.1 @ 1,5 Mbps
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Text
    Format : UTF-8
    Codec-ID : S_TEXT/UTF8
    Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
  • ist das das hier ?
    Allgemein
    Format : Matroska
    Dauer : 1h 28min
    Video
    Format : AVC
    Dauer : 1h 28min
    Bitrate : 14,7 Mbps
    Höhe : 1 080 Pixel
    ColorSpace : YUV
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Audio #1
    Format : AC-3
    Codec-ID : A_AC3
    Dauer : 1h 28min
    Bitrate : 448 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Sprache : Deutsch
    Default : Ja
    Forced : Nein
    Audio #2
    Format : DTS
    Codec-ID : A_DTS
    Dauer : 1h 28min
    Kanäle : 6 Kanäle
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Text
    Format : UTF-8
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
  • Zuerst: es gibt keine "originale" MKV-Dateien - es kann sein dass deine heruntergeladene MKV nicht konform ist (ich danke mal an B-pyramids und reference frames).
    Danach: mkv2vob schein mir eine speziele Lösung nur für PS3 zu sein, welche Game-konsole bekannt ist, zickig zu sein.
    Also, rip deine Blu-ray nochmal, dann versuch dasselbe mit multiAVCHD anstatt irgendwelche Software.
  • ich hab ma die mkv mir als avchd erstellen lassen mit multi avchd
    nur habe beim abspielen klötzchen bildung.
    wie wären da die einstellungen für das programm auf pal habe ich umgestellt.
    er soll den ton so wie er in der datein drin ist mit übernehmen
    und sind 2 ton spuren enthalten ich der mkv
  • Der BD370 kann meines Wissens nach im AVCHD/Blu-Ray-Modus nicht mit mit x264's weightp=2 umgehen, sondern nur im mkv-Modus.
    Warum beläßt Du die Dateien nicht im mkv-Format? Sehe keinen Grund, hier etwas umzuwandeln, wenn es jetzt ohne die Kopfdatenkompression klappt.
  • also fehler wegen den rucklern hab ich glaub ich gefunden.
    multi sagt ref frames sind 5
    daraufhin habe ich den encoder 4 gesagt .
    beim start sagt er ich soll die codecs media splitter ffdshow usw. installieren
    und bricht dann ab
    obwohl sie drauf sind
