Ich erstelle oft DVDs mit DVDLab Pro bei denen die Untertitel automatisch aktiviert sein sollen. (weil es Szenen in anderer Sprache gibt) Jetzt habe ich dazu immer die Option "Set default on" benutzt. Das funktioniert auch im Hardwareplayer und beim VLC-Player. Bei PowerDVD sieht das anders aus. Da muss ich die Untertitel immer manuell aktivieren und das nervt weil das mein Lieblingsplayer ist und der auch weit verbreitet ist. Ein Kumpel von mir authort mit Maestro und da sind die UTs auch bei PowerDVD automatisch aktiviert. Habe heute auch schon mit IfoEdit rumgespielt aber ohne Erfolg. Sind die Untertitel bei DVDLab nun wirklich Forced oder ist das wieder ein DVDLab-Ding was nicht kompatibel zu allen Playern ist?
Forced Subtitles mit DVDLab - PowerDVD sagt nein
"Szenenuntertitel" (eine eigene Spur nur mit speziellen Untertiteln) sind keine "erzwungenen (forced) Untertitel" (einzelne Untertitel einer vollständigen Spur, die speziell als erzwungen markiert werden). Erzwungene Untertitel werden in der ausgewählten Spur immer angezeigt, auch wenn die Untertitelanzeige eigentlich deaktiviert ist. Szenenuntertitel dagegen müssen sowohl ausgewählt als auch aktiviert werden.
Wenn nur ein spezielles Programm sich anders verhält, dann ist dieses eine Programm vielleicht falsch konfiguriert. Leider habe ich kein PowerDVD, kann dir also nicht sagen, ob es da möglich ist, die DVD-Programmierung mit eigenen Einstellungen zu übergehen.
Zur genaueren Analyse müsste man wohl mit IfoEdit in die Command-Sequenzen schauen, ob die richtig programmiert wurden. Ansonsten gilt "Mark's Tray DVD Player Pro" als einer der zuverlässigsten Test-Software-Player (bei aktuellen Windows-Versionen dürfte die .NET-Variante zu bevorzugen sein).
Danke fuer die Info. Auf jeden Fall habe ichs jetzt hinbekommen. Alle Optionen die DVDLab zum anklicken anbietet (bei den UOPs &Settings, "Set this Subtitle always ON", und Link ->Set Subtitle im Menu) interessieren PowerDVD nicht. Nur die Zeile "SetSTN (subp=1: on)" in den VM Commands des Movies hats gebracht.
Dann frage ich mich aber, was DVDlab statt dessen programmiert. Letztlich muss es doch eigentlich auch dieses Kommando generieren. Warst du im richtigen Kontainer?
Ich habe da nicht so die Ahnung. Wenn ich z.B. im UT-Editor "Set this Subtitle always ON" oder bei den UOPs & Settings "Initially Set Subtitle" anklicke schreibt er in die VM Commands ins mittlere Feld (Abstraction Layer Pre Commands (welches sich nicht editieren laesst))
GPRM12 = 64
SetSTN (subp=GPRM12:off)
Die Command-Sequenz wird da zwei Teile haben: Einen automatisch generierten und einen manuell hinzufügbaren.
Die automatische Generierung sieht hier äquivalent aus, sie setzt nur die Spur-Nummer des Untertitels nicht direkt, sondern indirekt über einen General Parameter, was den "Vorteil" hat, dass sich DVDlab diesen reserviert, falls noch eine Programmierung kommt, die den zuletzt gesetzten Wert abfragen sollte. Automatiken halt.
64 ist dann eigentlich der Wert für "erste Spur (=0) aktiv (+64)". Wenn PowerDVD das nicht versteht, dann wäre möglich, dass die VM in PowerDVD hier vielleicht einen Fehler hat. Ist zumindest nicht unmöglich, wenn die Programmierung bei anderen Playern klappt. Wie gesagt - versuch mal, ob du Mark's Tray Player zum Laufen kriegst, der ist etwas sperrig zu bedienen, aber gehört zu den besten Implementationen einer DVD-Player-Firmware für den PC.
Dunkel kann ich mich entsinnen, daß sich PowerDVD in dem Fall "anstellt", wenn man SetSTN direkt als Precommand am Anfang des Films aufruft. Mein Würg-Around war, SetSTN noch im Menübereich aufzurufen, also z.B. vom Menü aus eine Dummy-Menü-PGC anzusteuern, die ihrerseits SetSTN ausführt und dann zum Film linkt.HTH
ja nach langer Zeit habe ich mich mal wieder mit dem Thema beschäftigt und es ist so dass es nur über ein VM Command geht
mit dieser Anleitung hier
http://forum.gleitz.info/archive/index.php/t-36380.html
hats geklappt. -
Man kann auch ganz simpel mit PGCEdit ein SETSTN setzen (oder mit DVD Shrink im Modus Eigene DVD).
Ich bin nach der Anleitung hier http://forums.vso-software.fr/how-to-force-s…s-on-t4715.html vorgegangen
es geht nicht bei PowerDVD! -
Welche Version von PowerDVD und wie sieht's mit Shrink aus?
PowerDVD 9 (die Version 12 ist sehr überladen und ich mag sie aus verschiedenen Gründen nicht)
bei Shrink gehts ! aber da fehlt mir dann das MenüEdit: habe gerade festgestellt, dass wenn man bei DVDLab das Menü gleich weglässt und die Untertitel aktiviert gehts auch !
Edit2: und PowerDVD 12 verhält sich in Sachen Untertitel wie Ver. 9 -
Mich wundert, dass es mit PGCedit nicht geht. Wenn du da nen Trace vom Hauptmenü bis zum Filmstart machst, musst du nur im letzten Step vorher SETSTN setzen und hättest auch mit Menü die Subs an.
Ich glaube ich habs hinbekommen... werde es erstmal in verschiedenen Playern testen
Edit: Vielen Dank, nun konnte ich viele DVDs nachträglich editieren ohne neu authoren zu müssen
Womit nun?
Also ich habe mit PGCEdit ein "Trace" gemacht und habe so lange "Step" gedrückt bis sich das DVD-Menü auftat dabei stehe ich in den Precommands. Am Ende dieser Precommands habe ich den SetSTN ...on Befehl eingefügt. Das funktionierte und läuft auf sämtlichen Playern.
So soll's sein, PGCEdit rockt.
