Video anständig deinterlacen
  • Schauen wir uns das ganze mal Halbbild für Halbbild an:
    Samples.avs
    PHP
    LoadPlugin("DGDecode.dll")
    MPEG2Source("Samples.d2v")
    AssumeTFF()
    Bob()
    Bewegung - Geisterbild - Bewegung - Stop - Bewegung - Geisterbild ...
    Viel Spaß mit SRestore oder so.
  • Scheint was zu bringen
    3 Mal editiert, zuletzt von LigH (15. Mai 2012 um 20:08) aus folgendem Grund: Etwas Platz sparen bitte
  • Besser ist es so (Pfade müssen angepasst werden) - es sind weniger Zeilen und es ist übersichtlicher...
    LoadPlugin("c:\...\...\DGDecode.dll")
    Import("c:\...\...\srestore.avs")
    leakkernelbob()      # oder ein anderer Bobber
    srestore()
    Wie das Script genau arbeite, brauch man gar nicht zu wissen, nur wie man die enthaltene Script-Funktion anwenden muß. Und selbst da sind schon sinnvolle Voreinstellungen enthalten, die man erst einmal ausprobieren kann.
    Damit alles übersichtlich bleibt, speicherst du das Script in eine separate Datei, z.B. srestore.avs.
    Diese Datei importierst du dann einfach und rufst daraus die Script-Funktions srestore() auf.
    Ohne Parameter werden die Voreinstellungen genommen. Die Parameter brauchst du nur anpassen, wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bis und weiter optimieren willst.
    p.s. Der zweite Deinterlacer nach srestore() ist überflüssig.
  • Wie matbal demonstriert hat, macht Srestore einen sehr ordentlichen Job bei der Zurückwandlung der Blend-Konvertierung.
    Dass ein 24p-Film auf einem 50Hz-basierten Röhrenfernseher nicht funktioniert, das ist ein anderes Problem ... :)
    srestore()
    AssumeFPS(25.0,sync_audio=true) # aka "PAL Speedup"
  • Oder das "Problem" ist einfach, dass der Bobber VOR sRestore vergessen wurde - dann erhält man nämlich ein Ergebnis, welches mit irgendwas um die 12fps läuft (wobei es dann kein Wunder ist, wenn das ruckelt ;) )...
  • So mit dem Bobber (was auch immer das ist :) und dem Pal Speedup (darauf hätte ich auch kommen sollen :)
    Sieht das Ganze schon deutlich besser aus. Nicht perfekt aber mehr kann man bei der Source kaum erwarten.
    Danke für die Hilfe.:ja:
    Siehe:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Deinterla…ne_averaging.29
    Statt LeakKernelBob kannst du theoretisch auch jeden beliebigen anderen Deinterlacer verwenden, der die Halbbilder trennen und als Vollbilder ausgeben kann (z.B. TDeint mit Mode=1, oder Yadif mit Mode=1, oder sogar - wenn du viel freie Zeit hast :zunge: - auch QTGMC mit Standard-Parametern... obwohl letzerer in diesem speziellen Fall nur bedingt empfehlenswert ist).
  • Sogar den im AviSynth-Kern integrierten Filter "Bob()". Viel mehr als "SeparateFields()" und ein abwechselnd leicht verschobenes "BicubicResize(width, height*2)" tut der ja auch nicht.
